was ist DEIN swisscom tv?
342 Antworten49'324 AufrufeGestartet von spiceman ·
spiceman534 Beiträge
Einfach ignorieren.
Also ich fände den Case "Vom Hotel aus" spannend.
Kann ja auch eine Ferienwohnung sein und draussen das Wetter schlecht
So ist es. Und wenn man abends im hotelzimmer liegt irgendwo ausland und dann zugriff auf SC TV hat... schon toll die vorstellung
Also ich fände den Case "Vom Hotel aus" spannend.Und gerade in den USA ist man sehr schnell mal an einem Ort mit einer fünfstelligen Einwohnerzahl, da gibt es ab dem späteren Abend einfach NICHTS. Da habe ich gerne mal die Swisscom iPad-App ausprobiert. Nur die Bandbreite des Hotel-WLANs kam mir da schon mal in die Quere.
(Stichwort: VPN)
quentin227 Beiträge
Evt. geht's mittels VPN Zugriff aufs Heimnetzwerk?
Firmennetzwerk oder Uninetz reichen da. Einfach ein VPN in die Schweiz. Funktioniert wunderbar, sofern ausreichend bandbreite bereit steht.
Gruss Vagzubi
Gruss Vagzubi
bearbeitet #87
VPN funktioniert grundsätzlich. Wenn du es über dein eigenes Heimnetz machen willst (VPN Server auf dem NAS oder Heimrechner) dann brauchst du hält noch genug Upload bei deinem Anschluss, da könnt das Problem liegen. Ich hab noch nicht versucht, ob ich Swisscom TV durch meinen Flaschenhals bekäme, dürfte aber mit 2 Mbit Upload eng werden...
Legitime Anwendungsfälle gibt es da schon dafür. Wenn es nur die heimischen Nachrichten sind, die man während des Auslandaufenthaltes sehen möchte, etc...
bearbeitet #88
Ich hab noch nicht versucht, ob ich Swisscom TV durch meinen Flaschenhals bekäme, dürfte aber mit 2 Mbit Upload eng werden...Reicht nicht. Ein SD-Stream ist grösser als 3 Mbps (AFAIR 3.6)
Neben einem VPN ist auch eine Slingbox eine gute Alternative. Aber auch hier: genügend Bandbreite vorausgesetzt.
Es stellt sich nur noch die Frage, wie du deine zuhause gebliebene Katze so abrichtest, dass sie die Box anstellt und dir die richtige Sendung streamt. Aber wenn sie ihre Futterbüchsen selber aufmachen kann, dann sollte das auch machbar sein. /emoticons/default_biggrin.png
Reicht nicht. Ein SD-Stream ist grösser als 3 Mbps (AFAIR 3.6)ich glaube oli meinte TVair / online TV - und dafür müsste es eigentlich genügen (ich denk so an 1.5MBit/s) - oder?
Ja, für ein TVair-Stream sollte es reichen.
Gibts irgendwo eine gescheite Anleitung, wie ich mir mit Windows 7 oder einer Zusatzsoftware so ein VPN einrichten kann? Habe bei Google nichts wirklich verständliches gefunden.
quentin227 Beiträge
Ein VPN einzurichten ist nicht ganz simpel. Bei dir im Heimnetzwerk muss ein VPN Server laufen: z.B. auf dem Router/Firewall oder auf dem NAS oder auf einem Heimserver. Bei mir z.B. unterstützt der cisco smb Router VPN über IPsec oder SSL. Mit Windows 7 als VPN Server ist mir keine Lösung bekannt.
VPN geht zum Beispiel mit OpenVPN auch unter Windows 7
Wenn's jemand auf dem iPad machen will: bei mir funktioniert es mit VPN One Click einwandfrei. Kostet CHF 2.00 / Monat oder CHF 10.00 / Jahr.
Ein VPN einzurichten ist nicht ganz simpel. Bei dir im Heimnetzwerk muss ein VPN Server laufen: z.B. auf dem Router/Firewall oder auf dem NAS oder auf einem Heimserver. Bei mir z.B. unterstützt der cisco smb Router VPN über IPsec oder SSL. Mit Windows 7 als VPN Server ist mir keine Lösung bekannt.Funktioniert das auch mit dem Centro Grande als VPN-Server?
Wenn's jemand auf dem iPad machen will: bei mir funktioniert es mit VPN One Click einwandfrei. Kostet CHF 2.00 / Monat oder CHF 10.00 / Jahr.Danke für die Tipps. Werde es anschauen.
Tiibor218 Beiträge
@roman70, danke für den Tip. Hab bis jetzt immer das teurere Angebot von SwissVPN verwendet und konnte so ein paar Live-Spiele im Ausland mieten und schauen 🙂
@creep, ich persönlich würde meinen PC, NAS oder was auch immer nicht während den ganzen Ferien (oder einfach während einer längeren Zeit ohne Zuhause zu sein) laufen lassen nur für VPN. Und ich denke die Alternative für CHF 2 pro Monat oder CHF 10 pro Jahr ist nicht nur ökonomisch sondern oder ökologisch interessanter, zudem solltest Du bei solch einen Angebot kein Problem mit dem UP-Load haben.
quentin227 Beiträge
VPN geht zum Beispiel mit OpenVPN auch unter Windows 7Als Client kenne ich OpenVPN unter Windows aber geht das auch als VPN Server?
Ja, das geht auch als Server, einfach entsprechend konfigurieren und den richtigen Port (Standard 1194, glaub ich, aus dem Kopf) in der Firewall weiterleiten.
quentin227 Beiträge
Funktioniert das auch mit dem Centro Grande als VPN-Server?.Ich selber habe noch einen alten Swisscom Router (Motorola) aber gemäss den Einträgen im Swisscom Forum geht das beim Centro nur mit einer modifizierten Firmware und davon würde ich abraten.
quentin227 Beiträge
@creep, ich persönlich würde meinen PC, NAS oder was auch immer nicht während den ganzen Ferien (oder einfach während einer längeren Zeit ohne Zuhause zu sein) laufen lassen nur für VPN. Und ich denke die Alternative für CHF 2 pro Monat oder CHF 10 pro Jahr ist nicht nur ökonomisch sondern oder ökologisch interessanter, zudem solltest Du bei solch einen Angebot kein Problem mit dem UP-Load haben.Ich brauche VPN für den externen Zugriff auf mein NAS und daher läuft die und der Router immer. Daher spielt das keine Rolle. Sowohl ökonomisch als auch ökologisch nicht sehr relevant da die NAS im Standby wenig Strom braucht und der PC über WoL verfügt.
Seite 5 von 18 · 343 Beiträge in diesem Thema
