Neue Sender sasag (TC HD, HD+)
217 Antworten49'913 AufrufeGestartet von righter ·
Hmm ok muss Ich heute Abend mal kontrollieren.
frantic2'986 Beiträge
bearbeitet #162
Doch HDCP ist aktiv auf den privaten deutschen HD Sendern
HDCP hat nichts mit der Verschlüsselung des TV-Signals zu tun.
Das verschlüsselt nur lokal die Übertragung zwischen 2 HDMI Geräten...
righter87 Beiträge
#163
Das ist klar. Hab mich ja darauf bezogen:
Hat ja kein kopierschutz.
HDCP ist ja Kopierschutz
Satfreak38 Beiträge
#164
Darum die Verzögerung beim umschalten auf die Privaten. So nen schrott. Zuerst hatte ich sogar nen blauen Bildschirm , bevor ich das update beim TV machte. Der gab da an das er das Videobild nicht darstellen kann. Nun kann ich die Programme schauen mit der 5sek stör verzögerung, danach laufen sie stabil. Das hat ja nicht mal SKY....
vans2924 Beiträge
#165
Also, GGA Maur hat mir heute geantwortet, das Sie wegen Kapazitätsengpässen im Moment die deutschen privaten HD-Sender nicht einspeissen können.
Naja, vielleicht sollten die endlich mal ein paar Analoge abschalten, wenn es schon so eng zu seien scheint.
Schöne neue Welt!
Evtl. hat auch einfach deine Kaon Box probleme mit dem HDCP handshake mit deinem TV. Es kann also gut sein, dass das Problem an einerm anderen TV nicht auftritt. Oder mal ein adneres HDMI Kabel versuchen. Oder einen anderen HDMI Eingang.
http://www.hdtv-praxis.de/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&printerfriendly=1&page_id=161
Schöne neue Welt!
Das kann man heute einfach nicht mehr akzeptieren.
bearbeitet #168
Ich dachte eigentlich, HDMI Verbindungen werden grundsätzlich mit HDCP verschlüsselt, wegen der Paranoia der Urheber. (einschalten/einstecken -> 1x Handshake und gut ist)
Aber Ihr sagt jetzt, HDCP werde nur abhängig vom Inhalt hinzu- und weggeschaltet? Das heisst:
- Wenn man auf der Settop-Box einen FTA Sender schaut, wird das Signal unverschlüsselt per HDMI übertragen.
- Wenn man auf einen verschlüsselten Sender umschaltet (z.B. Conax), wird erst dann HDCP über HDMI aktiviert.
Ich ging davon aus, die Umschaltverzögerung bei verschlüsselten Sendern entstünde nur durch die Entschlüsselung der Conax-Smartcard und CI(+) Modul, die da zugeschaltet werden...
Aber so gäbe es beim rumzappen ja noch dauernd HDMI Handshakes wegen HDCP rein/raus und dadurch noch grössere Verzögerungen?
Warum kann man HDCP nicht dauernd eingeschaltet lassen? Dauernd rein/raus macht doch nur zusätzliche Probleme! Für legalen Gebrauch sehe ich auch keine Vorteile...
Lächerlich.
Ich behaupte jetzt mal RTL HD würde mehr Leute interessieren als France 3 oder Das Vierte.
Wobei: GGA Maur ist einer der wenigen, die noch Grundverschlüsselung haben.
#170
Warum QuickLine die PDF-Dokumente auf ihrer Website nicht fristgerecht aktualisieren kann, verstehe ich auch nicht! Sie planen ja die Termine selber, niemand anderes gibt das vor. Das ist bei jeder Umstellung so.  /emoticons/default_mad.png
http://www.quickline.com/privatkunden/tvradio/senderangebot.html
Die Senderliste ist aktuell 04/2013, aber nur so eine Übersicht der Packete.
Die Senderreihenfolge ist noch 10/2012. Die bräuchte ich jetzt zum neu programmieren/sortieren der Favoriten...
In 1 Monat brauche ich die dann auch nicht mehr, dann habe ich das längst ohne diese praktische Hilfestellung erledigt...
Jetzt haben sie einfach den Link auf die veraltete Senderreihenfolge entfernt. Billig!
Wie wär's mit Fehler korrigieren statt kaschieren?
In der Zeit hätte man das PDF wohl auch aktualisieren können...
Retonato296 Beiträge
#171
Bei Sasag auf der Homepage gefunden:
In unabsehbarer Zeit wird für Teleclub ein Pairing eingeführt. Das heisst, dass die Smart Card an unsere Set-Top-Box gebunden ist. Teleclub kann ab dato nur noch mit unserer Set-Top-Box betrieben werden! (wird von Teleclub vorgeschrieben)
Eventuell wird es ein neues CI-Modul geben welches diese Pairing Funktion unterstützt.
Ich wollte eigentlich die Smart Cart direkt in meiner Dreambox 8000 einsetzen (geht das Problemlos oder brauche ich ein Modul?) aber diese Information macht mich nicht gerade glücklich ....
Wenn Sasag auf ihrer Conax Card ein Pairing einführt wirst du die Karte (zumindest für Teleclub) in der Dreambox (vorerst) gar nicht mehr nutzen können.
Ein Modul wird dir auch nichts bringen da die Dreambox CI+ nicht unterstützt.
Wenn du Glück hast beschränkt sich das Pairing nur auf die Teleclub-Sender. Das wäre möglich. Bei der Kabelkiosk Smartcard funktionieren z.B. die "normalen" Sender und auch die PayTV (!!) Sender in jedem Receiver/Modul. Die privaten HD Sender laufen aber ohne Boxkey nicht sondern nur in zertifizierten Boxen oder CI+ Modulen.
Wird Teleclub bei Sasag denn ausschliesslich mit Conax über die Sasag Smartcard angeboten oder ist auch NDS für die Teleclub Boxen aufgeschaltet?
Satfreak38 Beiträge
#173
Nun habe ich wieder den Blauen Bildschirm bei RTL HD und co. Alle sonstigen HD sender laufen normal. Austausch des HDMI kabel bringt auch nix. Da hat mein TV ein Problem.
#174
Teleclub wird aussschliesslich mit Sasag Smartcard und Coax angeboten, Habe ich Dich verstanden, dass dies so mit der Dreambox im Kartenleser funktioniert?
Ja die Conax Karte funktioniert in der Dreambox z.B. mit dem Softcam CCcam.
righter87 Beiträge
#176
Ist noch komplexer. HDCP kann pro Sender aktiviert werden.
Macht meiner Meinung auch Sinn, dass man es nur da aktiviert wo es der Sender verlangt.
righter87 Beiträge
#177
Kollege meinte Pairing wird nur von TC verlangt. Ein Modul vom Netzbetreiber wird dir schon was nützen, da auf Teleclub kein CI+ aktiv ist.
bearbeitet #178
Also, jetzt müssen wir aufpassen dass wir nichts durcheinander bringen! Die Conaxkarte funktioniert zur Zeit im internen Kartenleser der Dreambox problemlos. Die älteren Karten laufen ganz einfach mit Cccam, die neueren nur noch mit Scam oder Oscam. Aber nur wenn die Karte nicht gepairt ist!! Wenn die Karte grundsätzlich gepairt wird läuft sie ohne Boxkey nicht mehr! Es ist aber auch möglich das Pairing nur auf bestimmte Sender zu beschränken. Das würde bedeuten dass die Karte in der Dreambox z.B. für Anixe HD oder Planet HD funktionieren würde. Die Teleclubsender würden dann aber nur noch in einem Receiver des Kabelanbieters oder in einem entsprechenden CI+ Modul funktionieren! Aktuell wird das z.B. bei Kabelkiosk mit den deutschen HD Sendern so gemacht. Wenn es so gemacht wird würden wenigstens die anderen Sender in einer Dreambox funktionieren. Ein CI+ Modul (und das besagte Modul, welches das Pairing unterstützt, wird wahrscheinlich ein CI+ Modul sein) wird in der Dreambox nicht funktionieren. Ob die Restriktionen von CI+ aktiv sind oder nicht spielt keine Rolle, ein CI+ Modul funktioniert in einem herkömmlichen CI Schacht grundsätzlich nicht! Ich gehe also davon aus dass du die Teleclubsender zukünftig mit der Dreambox nicht mehr empfangen kannst.
rorue35 Beiträge
#179
Lächerlich.
Ja, lächerlich...
Vor einem Jahr haben Sie schon mal behauptet, wegen Kapazitätsengpässen können Sie nicht KIKA HD aufschalten...
Jetzt ist es aber Zeit, dass GGA Maur mal öffentlich Ihre Kunden informiert, was für Probleme es auf Ihrem Nezt gibt und bis wann diese gelöst sind!
Zudem wie vermerkt, wurden HD Sender aufgeschalten die fast kein Schw... sieht, aber die privaten deutschen wurden nicht aufgeschalten, wo viel mehr geschaut werden!
Zudem muss der Support der GGA-Maur gegen aussen die gleichen Informationen liefern. Mir sagten Sie, sie seien immer noch in Verhandlungen betreffend den deutschen HD Sendern, und anderen sagen Sie, es bestehen Kapazitätsengpässe...
Also bitte GGA-Maur, informiert mal Eure Kunden öffentlich, was der Stand der Dinge ist und wie auch die Zukunft aussieht!
#180
Jetzt ist nur noch die Frage wann "zukünftig" eintrifft. Für mich ist Sasag nur interessant wenn ich alles inkl.TC mit der Dreambox empfangen kann.
Seite 9 von 11 · 218 Beiträge in diesem Thema
