digital tv: Kein Bild über HDMI (hd receiver)
15 Antworten9'773 AufrufeGestartet von FiC ·
FiCThemenstart4 Beiträge
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen den hd receiver von cablecom. Habe alles eingesteckt wie in der Anleitung, aber es kommt kein Bild, wenn ich die Box über HDMI verbinde. Über SCART funktioniert es, aber die HD-Sender sehen schrecklich aus.
Mache ich was falsch? Oder hat cablecom vergessen, etwas freizuschalten? Danke für eure Hilfe.
Nicht gleichzeitg Scart und HDMI einstecken.
FiC4 Beiträge
@ Slayer_ch: Habe ich auch schon probiert, in x Varianten. D.h. nur HDMI ohne Antenne, HDMI mit Antenne, nur SCART, reset durch Strom ausstecken, verschiedene HDMI-Eingänge, etc. Das Bild über HDMI will nicht kommen.
Was könnten weitere mögliche Ursachen sein? Werde auch bei Cablecom anrufen und nachfragen. Hat sonst noch jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht? Merci.
Was hast du genau für einen TV?
FiC4 Beiträge
Es ist der Philips 42PFL5604H, 42" FullHD LCD, PixelPlus HD, DVB-T. Könnte es was mit der Auflösung zu tun haben? 1080p vs 1080i/720p? Danke.
Catweasle16 Beiträge
habe genau das gleiche Problem mit meinem Panasonic TX-P42GW20.
hast du schon eine Lösung..
auch bei mir... über scart hab ich bild, über HDMI nur schwarz.
Habe bereits die Cablecom Box tauschen lassen, gleiches Problem.
hast du eine lösung gefunden?
gruess aus sg
gruess aus sg
hast schon andere HDMI-schnittstelle am tv und anderes HDMI kabel getestet...
;-).... klar.. alle HDMI Buchsen und 3 verschiedene HDMI Kabel... :-(
Und auch auf den korrekten AV Eingang geschaltet?
bearbeitet #10
ist lieb gemeint, aber ja auf dem richtigen kanal.
er erkennt auch das signal.. oben steht "1080i / 50 Hz Eingangssignal"
aber einfach schwarzes bild.. (auch kein ton)
FiC4 Beiträge
Die Lösung ist, dass du den mediabox recorder brauchst. War damals ca 1 h am Telefon mit der cablecom. Wir haben alles ausprobiert. Die Techniker meinten dann, das Problem sei bekannt und liege am Kopierschutz. Testgeräte mit neuer Software seien im Umlauf, kann aber noch etwas dauern. Kulanterweise kriegst du den Recorder 1 Jahr zum Preis vom Receiver, bis das Problem gelöst ist.
Hoffe das hilft. Einfach dort anrufen also.
colibri55 Beiträge
#12
hast du mal die Gebrauchsanweisung gelesen? Brigt EasyLink abschalten nichts?
http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl5604h_12/42pfl5604h_12_dfu_deu.pdf
Probleme mit dem HDMIAnschluss
Es treten Probleme mit HDMI-Geräten auf:
• Bei HDCP-Unterstützung kann es zu
Verzögerungen bei der Anzeige von
Inhalten von HDMI-Geräten durch das
Fernsehgerät kommen.
• Falls das Fernsehgerät das HDMI-Gerät
nicht erkennt und kein Bild angezeigt
wird, schalten Sie erst auf ein anderes
Gerät und anschließend wieder auf das
ursprüngliche Gerät um.
• Wenn Tonunterbrechungen auftreten,
prüfen Sie, ob die Ausgabeeinstellungen
des HDMI-Geräts korrekt sind.
• Wenn Sie einen HDMI-DVI-Adapter
oder ein HDMI-DVI-Kabel verwenden,
stellen Sie sicher, dass ein zusätzliches
Audiokabel an AUDIO L/R oder AUDIO
IN (nur Klinkenbuchse) angeschlossen ist.
Sie können die EasyLink-Funktionen nicht
verwenden:
• Prüfen Sie, ob Ihre HDMI-Geräte HDMICEC-
kompatibel sind. Die EasyLink-
Funktionen können nur mit HDMI-CECkompatiblen
Geräten verwendet werden.
Ist ein HDMI CDC-/EasyLink-fähiges
Audiogerät mit dem Fernsehgerät verbunden,
wird auf dem Gerät kein Stummschaltungsoder
Lautstärkesymbol angezeigt, wenn die
Lautstärke stummgeschaltet bzw. lauter oder
leiser gestellt wird.
• Das ist normal, wenn ein HDMI CEC-
/EasyLink-fähiges Gerät angeschlossen ist.
colibri55 Beiträge
#13
gruess aus sg
schalt mal die box auf 720p und steck die BOX am seitlichen HDMI Eingang ein. Laut Datenblatt hat Panasonic mal wieder Kosten gesparrt und nur einen Eingang mit dem HDCP Decoder bestückt...
surfdude3 Beiträge
#14
Mitte dieses Monats soll ein Software Update kommen, welches manche HDMI / HDCP Probleme lösen soll. Man darf gespannt sein.
#15
seit dem update auf softwareversion 3.8 hab ich die Probleme nicht mehr.
gruss
dann kann ich mal mit der Logitech Harmony umprogammiern, damit nicht mehr soviel gebastelt wird, damit das Bild doch noch kommt /emoticons/default_wink.png
