DigiCard verhindert Aufnahme
75 Antworten17'992 AufrufeGestartet von CHfish ·
badii50 Beiträge
Einige Fragen:
1) In welchem Format kann man aufnehmen (oder welches ist das Defaultformat)?
2) Falls man einen Harddisk und Blueray Recorder hat, kann man vom HD auf BD aufnehmen und dann
den BDisc auf einem anderen Geraet abspielen (nach der "Finalisierung")?
3) Es gibt bald TVs mit integriertem HD (Harddisk) und BD player/Recorder (Panasonic RT2B,
Toshiba 55X2, Sony HX80R, ...): wenn sie einen Dual-DVB-C Tuner haben, kann man gleichzeitig
aufnehmen und etwas anderes schauen?
(Vermutungen sind auch willkommen, da einige Geraete noch nicht im Verkauf sind)
Danke
Danke
Da bin ich ebenfalls schwer beeindruckt, dass dieser Termin wirklich eingehalten wurde. Allerdings spricht es ja auch Bände, wenn wir bei der Cablecom bei etwas eigentlich ganz Selbstverständlichem nun so "beeindruckt" sind ...
Ich stimme Noel allerdings auch zu. Zuerst wurde gross erzählt, auch von sogenannten "Insidern" hier im Forum, dass man den "alles-Kopierschutz" aktivieren musste, weil es gewisse Sender so gefordert haben. Und nun kommuniziert die Cablecom, dass kein momentan verbreiteter Sender einen solchen Kopierschutz fordert. Wirklich konsistent sind diese Behauptungen absolut nicht. Was folgt daraus: Wie so üblich wird der Kunde für dumm verkauft. Danke.
Nichtsdestotrotz ist heute ein guter Tag in der digital-TV Hölle, die Temperatur ist um ein halbes Grad gefallen ... für den Moment zumindest.
madom23 Beiträge
Kann jemand einem Digi-Noob folgendes erklären: Habe eine Digicard in meinem Samsung und möchte Sendungen aufnehmen über einen externen Rekorder.
Muss ich dann die DigiCard in den Rekorder stecken, oder kann ich sie im TV lassen?
Falls ersteres, kann ich dann noch über den TV-Tuner digital schauen? wenn nein, könnte ich eine zweite DigiCard kaufen, für den HD-Rekorder?
Danke für die Erhellung.
m
m
Du kannst nicht TV sehen und aufzeichnen.
roadrunner349 Beiträge
Kann jemand einem Digi-Noob folgendes erklären: Habe eine Digicard in meinem Samsung und möchte Sendungen aufnehmen über einen externen Rekorder.Fall DigiCard CI+ im TV eingesteckt:
m
Ueber TV Scart Ausgang Signal auf einen Recorder geben. Das aufzunehmende Programm muss am TV eingestellt sein, ein anderes Programm kann am TV dann nicht geschaut werden. Ev. moeglich, wenn 2. Tuner am TV vorhanden, dann ev. nur analoges Programm.
Fall DigiCard CI+ im Recorder eingesteckt (sofern CI+ taugleich):
Aufnahme des Programms am Recorder, am TV ein anderes analoges Programm schauen. Digitales Programm am TV schauen nur wenn 2. DigiCard CI+ vorhanden
das ganze bezieht sich eigentlich auch mehr af die neuen tv's, die auf eine externe USB festplatte aufnehmen können. wenn der samsung über scart auch video rauslässt. konnte man da auch vorher schon auf einen externen recorder aufnehmen. auch externe Recorder mit DVB-C Tuner und CI+ schnittstelle können jetzt aufnehmen.
mangels doppeltuner kann an den tv's nur das aufgenommen werden, was gerade geschaut wird, oder was bei den USB festplatten geräten mit dem EPG vorprogrammiert wurde.
kincaid0363 Beiträge
Es ist aber auch möglich, während der Aufnahme auf ein externes HDMI Gerät wie PS3 oder eine Set Top Box auszuweichen.
Dies habe ich gestern bei meinem Samsung LE46C750 festgestellt /emoticons/default_biggrin.png
Roedu1'111 Beiträge
Das Werbefenster kann man lösen. Die Playouts von denen können sicher HD. Dort kommt dann die CH-Werbung und das Signal geht via Glas zu CC und Swisscom.Du meinst die DEUTSCH HD-Version und die CH-Werbefenster? Das ist nicht so einfach, da nicht bei beiden Sprachvarianten zur selben Zeit die Werbung kommt. Kann man gut testen, indem man über SAT zwischen der Deutschen und der Schweizer Version zappt.
Es kann also durchaus sein, dass einer der beiden die Sender demnächst bringt.
Robitu3 Beiträge
Hat bei Euch allen das CAM-Update für die Aufnahme-Freischaltung funktioniert? Bei meinem Panasonic DMR-EX93 geht dies nicht und ich kann weiterhin nicht aufnehmen. Digitalkanäle schauen geht aber.
chris17 Beiträge
Ja, das Update hat geklappt (der TV hat auf den Cablecom-INFO-Kanal gewechselt und das Update durchgeführt) und die Aufnahme funktioniert nun bestens (SD und HD-Sender, Samsung C7700).
Nun bin ich nur noch auf der Suche nach einem passenden USB-Stick, denn der TV hängt an der Wand und da passt ein Stick besser als eine HD...
Robitu3 Beiträge
Kann man die Digicard/CAM in einen anderen Gerät "updaten" als dem in dem man es einsetzen möchte? Bei mir (Panasonic DMR-EX93) wird zwar festgestellt, dass ein Update vorliegt es wird aber anscheinend nicht richtig installiert. CC sagt: Gerät ist schuld. Panasonic Schweiz sagt: Gerät ist nicht für die Schweiz gedacht und getestet... Hat jemand von Euch auch den Panasonic Recorder und andere Erfahrungen? Vielleicht ist mein Gerät oder meine Digicard/CAM einfach nur defekt.
Robitu3 Beiträge
Mit dem Panasonic DMR-EX93 kann man DigitalTv schauen und aufnehmen. Der Trick für das CAM-Update scheint zu sein, das Update auf dem "Welcome" (Cablecom-INFO-Kanal?) durchzuführen. Wird das Update auf einen anderen Kanal vom Gerät festgestellt/durchgeführt geht es wohl nicht. Kann aber auch alles nur Zufall gewesen sein... Bei mir funktioniert es jetzt und ich fasse das Gerät nicht mehr an ;-)
Schade dass man eine solche Info nicht von CC oder Panasonic bekommt.
siq280 Beiträge
wenn ich ein Update bei der Digicard durchführe, geht der TV selbstständig automatisch zum Welcome Channel. An einem anderen Kanal funzt das Update nämlich gar nicht.
remey95 Beiträge
wenn ich ein Update bei der Digicard durchführe, geht der TV selbstständig automatisch zum Welcome Channel. An einem anderen Kanal funzt das Update nämlich gar nicht.genau so ist es auch bei mir. Egal auf welchem Sender/Kanal er steht, wenn die Ueberblendung "Update..* und ich bestätige, dass er ausführen soll springt er zum CC-Info-Channel.
TV: Sony ;-)
René
berikon244 Beiträge
Ist ja schon mal sehr erfreulich, dass es mit dem Samsung Recorder nun funktioniert. Wie sieht es aus mit dem Topfield CBP-2001 CI+. Schon jemand Erfahrung damit?würde mich auch wunder nehmen - hat in der zwischenzeit jemand den gekauft und getestet???
obwohl 2 ci+ schächte drinn sind, hat das teil (so wie ich gesehen habe) nur 1 tuner drinn.... dennoch ev. eine alternative
schweizer53 Beiträge
im topfield forum liest man vom gleichen epg problem wie ich mit meinem samsung habe... ich wuerde den also nicht nehmen weil er nicht geprueft wurde von cc. am besten nimmt man die von cc empfohlenen geraete... dann hat man wenigstens einen grund verguenstigungen zu kriegen - poste nochmals was ich schon in einem anderen tread betreffend digicard gepostet habe -->
nach etwa 2,5 stunden cc am telefon (weil der epg nicht funktioniert an einem von cc getesteten und auf dem cc www empfohlenen samsung fernseher) bin ich wieder einigermassen gluecklich.
ich kriege die digicard (99.-) bezahlt sowie ein halbes jahr fiber100 zum halben preis (255.-) desweiteren wird mir der modemwechsel (30.-) wegen fiberpower wieder verguetet.
cc meinte ich solle samsung nochmals anrufen wegen meinem problem und das hab ich auch gleich gemacht... die rufen mich morgen zurueck.
Seite 4 von 4 · 76 Beiträge in diesem Thema
