Testbericht Dreambox 8000
59 Antworten25'004 AufrufeGestartet von Noel ·
Retonato296 Beiträge
#41
möglich ja, aber nicht sinnvoll.da höchstens als brenner verwendbar.
Danke für deine Antwort.
Reto
Roedu1'111 Beiträge
#42
Allerdings ist es so, dass die neuen Sky UK Karten (die weissen) noch nicht ohne Probleme laufen. Also noch etwas abwarten.
In Verbindung mit dieser Sat Schüssel ist die Dream 8000 unschlagbar.
Sat Antenne Technisat Multytenne Twin bg - zum Aktionspreis bei SatOnline - Satonline GmbH
Habe auch die Dreambox 8000. Möchte nun auch die englischen Sender empfangen. Bestehend habe ich eine ca. 80cm Schüssle mit 2LNBs (19.2 und 13.0). Zudem ist die Anlage nicht Multi-User fähig. Nun möchte ich auch 28.2 empfangen und auch beide Tuner ausnutzen können.
Kann mir jemand sagen, ob dies die richtigen Komponenten sind, oder ob ich besser die oben erwähnte 45er-Schüssel kaufen soll?
Halterung: Visiosat Bisat Multifeed Astra 28.2°/23.5°/19.2°/13°:
Visiosat Bisat Multifeed Astra 28.2°/23.5°/19.2°/13° satshop suisse your satellite specialist 0848 666 555
NLBs:Chess Edition3 Quattro LNB, 0.1dB, 7 Jahre Garantie, Wetterschutz (4 Stk.):
Chess Edition3 Quattro LNB, 0.1dB, 7 Jahre Garantie, Wetterschut satshop suisse your satellite specialist 0848 666 555
Multischalter Neuhaus PMSE LC 17/4 NT:
Multischalter Neuhaus PMSE LC 17/4 NT satshop suisse your satellite specialist 0848 666 555
Das ganze kommt auf CHF 407.90.-- und gibt mehr Installationsaufwand. Denke mir aber, dass mit einer 80er der Empfang besser ist, als mit einer 45er.
Vielen Dank für Eure Meinung dazu.
Bei 28.2° Ost ist ja der Astra 2D Beam, auf welchem vorab die BBC sitzt, interessant. Diesen kannst Du - gemäss anderen Forenpostings hier - im Westen der Schweiz mit einer 45er Multytenne empfangen. Wobei die Meinungen über die Schlechtwetterreserve auseinandergehen.
Persönlich habe ich - nach meinem Umzug von Basel nach Zug - meine 60er Multifeed Schüssel auf 80cm hochgerüstet. Wenn Du schon eine hast, dann würde ich auch die von Dir gelinkten Teile kaufen.
Diese scheinen prinzipiell zusammenzuspielen. Du willst also insgesamt 4 Receiver verbinden (oder zwei Twin Receiver)?
Die Multifeed-Halterung, welche Du kaufen willst, scheint den Vorteil zu haben, dass die Halterungen bereits richtig Positioniert sind. Spart Zeit beim Aufbau.
Aber kann man diese LNB-Halterungen ggfs. auch verschieben? Ich hatte eine Multifeed-Schiene, welche auf 28.2° zentriert war. Sämtliche anderen Positionen habe ich schielend eingefangen. Beim Visiosat Bisat Multifeed ist die Zentrierung - wenn ich das Bild richtig sehe - fix mittig vorgegeben. Kann kein Problem sein, je nachdem, wo in der Schweiz Du wohnst.
Zur Dreambox 8000 habe ich mit Schrecken gelesen, dass diese kein Timeshifting kann. Es gäbe zwar ein Plugin, aber dieses sei von der Funktionalität weit weg vom dem was man derzeit als Timeshifting erwartet. Ist für mich ein Killer - und ich bin wieder bei Punkt Null in Sachen Anschaffung HDTV-Receiver. Denn der neue Technisat soll ja auch Macken haben - von anderen Marken ganz zu schweigen. Langsam denke ich, dass ich mir echt wieder ein Sky-Abo löse. Deren HDTV-Receiver hat einfach wirklich funktioniert - und ich habe keinen Bock auf Kompromisse.
Roedu1'111 Beiträge
bearbeitet #44
Vielen Dank für Deine Antwort.
Wohne in der Umgebung Bern. Habe die Schüssel auf dem Balkon. Balkongeländer und ein Baum in ungefährer Richtung könnten das Bild (Schüsselgrösse) beinflussen. 19.2 und 13.0 empfange ich einwandfrei. 28.2 auch (habe die Schüssel zu Testzwecken gedreht). Aber bei schielendem Empfang finde ich die 80er Schüssel wohl für mich doch besser.
Habe nur die Dreambox, mit 2 Sat-Tunern und einem Kabeltuner. Da aber noch ein Slot frei ist, werde ich mir ev. einen 3. SAT-Tuner anschafen.
In der Beschreibung habe ich gelesen, dass 19.2 angepeilt wird. Die anderen SATs sollten dann stimmen (für die ganze CH).
Ist die 45es Schüssel speziel gebogen (mehrere Brennpunkte)? Könnte dies bei der 80er ein Problem werden?
Bei meiner Dreambox 8000 funktioniert TimeShift. Aber nicht so ausgereift wie bei BlueWinTV. Es wird nicht die laufende Sendung permanent aufgezeichnet. Man kann also nicht einfach zurück-spuhlen. Aber wenn ich auf der FB die Pause-Taste drücke bleibt das Bild stehen und das Programm wird auf die Platte aufgenommen. Aber diesem Moment habe ich alle TimeShift-Funktionen wie bei BWTV auch. Aber zurückspuhlen kann ich natürlich nur bis zu dieser Stelle, wo ich auch die Pausentaste gedrückt hatte.
EDIT: Was aber den Vorteil hat, dass die Festplatte nur dann aktiv ist, wenn sie auch wirklich benötigt wird.
Das ist der Vorteil von vorkonfektionierten Multifeed-Halterungen. Grobmontage per Anpeilung auf 19.2° Ost. Danach die Fein-Justage mittels Empfangsignal von BBC auf 28.5° Ost machen (d.h. mit dem Sat-Receiver evtl. noch ein paar dB mehr Signalstärke rausholen).
Ich weiss nicht, ob die 45er Multytenne mehrere Brennpunkte hat. Da gibt es sicher andere Spezialisten hier im Forum. Bei einer 80er hast Du m.W. in Bern genug Empfangsreserve auf den von Dir gewünschten Positionen (inkl. Astra 2D), auch wenn Du alle anschielst (was ja beim Visiosat Bisat Multifeed, welcher mittig installiert ist, der Fall zu sein scheint).
Vergiss nicht, dass der LNB für 28.2/5° Ost ein wenig gedreht sein sollte, das beeinflusst definitiv die Empfangsqualität von BBC/ITV. (Ausrichtung einer Satellitenantenne)
Bei meiner Dreambox 8000 funktioniert TimeShift. Aber nicht so ausgereift wie bei BlueWinTV. ... Aber wenn ich auf der FB die Pause-Taste drücke bleibt das Bild stehen und das Programm wird auf die Platte aufgenommen.
Das ist dann OK für mich - mehr brauche ich nicht. Aber ist eigentlich tragisch, dass im offiziellen Forum der Dreambox das dargestellte Manko nicht so detailliert, wie von Dir, relativiert wird.
Roedu1'111 Beiträge
#46
Muss aber noch sagen, dass ich nicht das Original-Image verwende. Nein, ich schaue nichts Ilegales. Ich brauche dieses Image, damit die DreamBox Conax versteht (für die DVB-C-QuickLine-Karte).
PS: War noch kurz im Mediamarkt (so aus "gwunder"). Der Verkäufer hat mir gesagt, dass anstelle eines teurens Multischalter auch 2 DiSEqC 4/1 Umschalter (Edision DiSEqC 4/1 Umschalter mit Wetterschutz satshop suisse your satellite specialist 0848 666 555) verwendet werden können. Stimmt das? Werden beim DiSeqC-Umchalter nicht die Polarisationen von dem Reciver angesteuert? Dann würden die Teilnehmer sich ja gegenseitig "reinmischen"?
Meinem Verständnis nach benötigst Du - sobald Du mehr als zwei Receiver pro LNB betreiben willst, ein Quattro-LNB (nicht Quad!) - welches dir die vier Empfangsebenen getrennt auf je einem Kabel an einen Multiswitch anliefert.
Das Szenario des Verkäufers macht höchstens Sinn, wenn Du jeweils Twin-LNB's einsetzen würdest und zwei Receiver (nicht einen Twin-Receiver!) anschliessen möchtest. Dann sind zwei 4/1 DiSEqC Schalter tatsächlich relativ einfach zu realisieren und ergeben zwei logisch getrennte Schaltungen.
Aber ich lasse mich gerne korrigieren, denn in Sachen DiSEqC / Multiswitches bin ich nicht der Spezialist (und ich konnte auf die Schnelle nichts - für Dein Szenario relevantes - im Internet ergoogeln).
Ich häng mich mal rein.. Wenn ich bei BluewinTV Sendung A von 12.00 - 13.00 schaue, gefolgt von Sendung B von 13.00 - 14.00, kann ich dann um 13.20 bis nach 12.00 zurückspulen?
h-max697 Beiträge
#49
wenn du dazwischen nie den kanal gewechselt hast schon.
es gibt aber eine maximal zeit (ca 1.5 stunden glaub ich) die man zurückspulen kann bei laufenden sendungen.
wenn man pause drückt und die zeit abgelaufen, resp. kein platz mehr auf der hd ist beginnt die sendung von dem punkt an wo sie angehalten wurde wieder an zu laufen.
Roedu1'111 Beiträge
#50
wenn du dazwischen nie den kanal gewechselt hast schon.es gibt aber eine maximal zeit (ca 1.5 stunden glaub ich) die man zurückspulen kann bei laufenden sendungen.
Ja genau!
Genial ist vorallem, dass wenn einem eine Sendung während des schauens gefällt mit dem Aufnahme-Knopf die Sendung von beginn an Aufgenommen werden kann. Das vermisse ich ein bisschen bei der Dreambox.
PS: Mit dem SAT-Ausbau bin ich noch nicht weiter gekommen. Informiere, sobald es läuft.
Ja genau!Genial ist vorallem, dass wenn einem eine Sendung während des schauens gefällt mit dem Aufnahme-Knopf die Sendung von beginn an Aufgenommen werden kann. Das vermisse ich ein bisschen bei der Dreambox.
Aber eben nur 1.5h zurück, bei einem Spielfilm problematisch. Da lob ich mir MythTV /emoticons/default_wink.png
Ich hatte schon mehr als 1,5 Std. retour. Hatte es einmal vergessen, dass ich auf Pause gestellt hatte und erst 4-5 Std. später gemerkt. Gerade vorher auf BBC HD war ich 100 Min zurück.
Ausser dem Speicherplatz auf der HD sehe ich eigentlich keinen Grund, warum dies beschränkt sein sollte?
Bei der 8000 fällt der TimeShift allerdings vorwarnungslos raus, sobald man den Sender wechselt. Das finde ich so nicht gut...
Bei meinem früheren FAST TV-Server für das analoge Netz, konnte man zappen wie man wollte, das wurde beim "spulen" einfach wieder genau gleich gezapped wie life vorher. Allerdings habe ich das noch bei keinem digitalen Gerät gesehen. Evtl. ist es nicht (oder nur schwer) möglich, den digitalen Datenstrom in echtzeit sauber aneinander zu "kleben". Der analoge TV-Server musste ja alles selber in realtime digitalisieren, und hat sich den digitalen Datenstrom so selber generiert. Da gibt es sicher Filmer, welche mehr von der Nachbearbeitung verstehen.
Ausserdem war bei Ihm TimeShift automatisch immer eingeschaltet. In den Voreinstellungen musste man allerdings die Dauer des TimeShifts angeben, damit er genügend Speicherplatz dafür reservieren konnte.
Der FAST TV-Server ist punkto Benutzerfreundlichkeit immer noch meine Referenz. Da könnten sich alle aktuellen Hersteller eine grosse Scheibe davon abschneiden. Es lebe der Fortschritt...
MythTV kann beim Zurückspulen auch Sender wechseln, da beim Live-TV sowieso alles wie eine Aufnahme (einfach in der Aufnahmegruppe "LiveTV") aufgenommen wird...
Du kannst also unendlich lange zurück, auch bei Senderwechsel. Da limitiert nur die HDD.
Roedu1'111 Beiträge
#54
Bei meiner Software-Verison kommt eine Frage, ob TimeShift beendet werden soll.
Glaube der FastTV-Serber hatte die selbe Software wie der BlueWinTV 300-Recorder. Dort hatte es schon ein paar funktionen, die ich sonst noch nirgends gesehen habe (Bsp: Bei der Serienprogrammierung konnte man einstellen, wieviel Folgen gespeichert werden sollen).
Aber: Habe letzte Woche wieder mal den 300er hochgefahren. Mir wurde fast schlecht, als ich das "Grafische"-Menu sah. Auch die Bedienung ist nicht wirklich besser als bei BlueWinTV... So schnell gewöhnt man sich an das Neue und denkt garnicht mehr, wie es vorher war.
Auch hier punktet MythTV /emoticons/default_biggrin.png
Fast hatte ihre Software auch lizensiert. Es gab auch eine kleinere, abgespecktere Variante des TV Servers ohne Ethernet und ein paar anderen Features (PVR?). Darauf basierte auch der Schneider primeTimer und sogar TV's (Loewe?). Also wäre es evtl. auch möglich, das frühere BluWinTV's darauf aufbauten.
Der Hammer war der "Guido" wie sie ihren Serienaufnahme Guide nannten. Man konnte nicht nur die Anzahl Folgen angeben, sondern auch ein Zeitfenster. Wenn also z.B. Gottschalk sich live um 25 Min. verlaberte, war der anschliessende Film trotzdem sauber und komplett aufgezeichnet. Das war super!
Versuch doch mal das AutoTimer Plugin. Das bietet viel mehr Möglichkeiten zur Aufnahmeprogrammierung und durchsucht den EPG nach div. Kriterien. Das könnte teilweise ein Guido Ersatz sein/werden.
Habe gestern Nachmittag mein GeminiProject image von 4.2 auf 4.3 neu installiert, und den aktuellsten Scam runtergeladen (war eben wie z.B. auch bei Roedu nötig, damit die DreamBox die QL Conax Karte überhaupt erkennt).
bearbeitet #57
Habe etwas betr. MythTV rumgesurfed.
Ich möchte halt am liebsten eine 1-Box Lösung als fertige "consumer electronic" und nicht ein PC Gebastel mit Keyboard, Mouse und Terminal rumgehacke... und für die Updates womöglich noch selber Patches kompilieren - nein danke. Eigentlich will ich ja "nur" vernünftig fernsehen /emoticons/default_smile.png
Ganz so einfach war's ja dann mit der DM8000 auch nicht. Scheint mir aber aktuell der besste Kompromiss zwischen technischer Freiheit und Bastelstunde zu sein.
Eine MythTV Lösung auf einen Mac mini mit einer ext. HD im gleichen Design könnte ich mir schon vorstellen. Unterdessen soll ja sowohl das Frontend wie auch das Backend auf OS X laufen, oder?
Problem scheint mir da eher der Tuner zu sein. ElGato machte früher auch DVB-C Tunerboxen mit CI Slot und FireWire Anschluss. Jetzt finde ich nur noch USB-Stöpsel ohne Slot und eine DVB-S Box mit CI... Dort wäre aber die EyeTV Software dabei, welche schon für sich PVR Funktionen hat, da wäre Myth dann evtl. wieder überflüssig?
Vorläufig bleibe ich bei der DM8000, behalte aber sicher ein Auge auf andere Lösungen und weitere Entwicklungen.
Ich hoffe eigentlich bald so etwas anbieten zu können /emoticons/default_wink.png
Jein, Frontend läuft (wenn auch nicht optimal), Backend soweit ich weiss auch nur Teile. Ich kenne aber viele Leute, welche auf einem Mac mini MythTV betreiben, allerdings mit Linux.
Meiner Meinung nach kann MythTV das volle Potential sowieso nur mit einem oder mehreren Backends welche mehrere Frontends bedienen ausspielen...
Rotkreuz519 Beiträge
#59
🙂Suche für Dreambox HD 800, die entsprechende Programmierung. Bezahle gerne dafür.
bearbeitet #60
So Ich hab vorgetern nun auch meine Dreambox 8000 gekauft. /emoticons/default_biggrin.png😀
Hier nun mal meine ersten Einschätzungen:
Einbau der HD war recht einfach. Einbau der 2 DVB-C Tuner war die reinste Tortur, da man die kleine Schraube zur befestigung des Frontblechs nur sehr schwer reindrehen kann, da das Gewinde total schlecht ist und die Schraube extrem klein. Mit viel Gedult und Gewalt gings dann doch.
Danach alles wieder zusammengebaut und mal Gemini 4.40 eingespielt. Danach erster start und etliche einstellungen später den Kanalsuchlauf gestartet. Das ging schonmal viel flotter als beim Technisat Digicorder K2. Alles super geklappt. Danach Softcam etc. vom Bluepanel runtergeladen. Conax Karte rein und da war das Bild.
Jetzt wurde mir erstmals bewusst wie schlecht das Bild von manchen Sendern ist. Was mich am meisten stört ist, dass nun ohne Overscan bei sehr vielen Sendern zum Teil recht grosse Rahmen ums Bild sind obwohl eigentlich in voller PAL Auflösung gesendet wird. Am schlimmsten ist da fast Teleclub wo offensichtlich um Bitrate zu sparen bei vielen Sendern alles aus dem Overscanbereich abgschnitten wird.
Bei manchen Sendern fragt man sich dann schon etwas. Das Bild der HD Sender ist wiklich super.
Die Bedienung ist noch etwas ungwöhnlich zum Vergleich zum Technisat. Was schonmal positiv auffällt ist, dass ale Aufnahmen funktioniert haben. Da hatte der Technisat so etliche probleme, die nicht imer aber imer zum blödsten Zeitpunkt auftraten. z.B. konnten trotz Doppeltuner nicht alle Sender richtig entschlüsselt werden, wenn schon eine Aufnahme lief. Manchmal konnte der Ton nicht richtig aufgezeichnet werden dann hatte man nur Bild welches dann anfieng zu zittern und die Box fast abstürzte. Oder manchmal einfach nur Schwarzbild weil nicht richtig entschlüsselt wurde. Das selbe beim zappen plötzlich erscheint Sender verschlüsselt oder die Smartcard wird plötzlich nicht mehr erkannt usw.
Alles Vergangenheit mit der Dreambox.
Bin bisher echt begeistert
HD ist übrigens eine 2TB WD Greenpower
Seite 3 von 3 · 60 Beiträge in diesem Thema
