Die SF Hd Sender gefunden aber kein Bild
52 Antworten33'056 AufrufeGestartet von cama ·
swiss007519 Beiträge
Ich habe das gleiche Problem. Der Topfield SRP2410 findet die Sender auf dem neuen Transponder, aber Bild und Ton sind off.Der Sendersuchlauf musste ich manuell machen, da die Symbolrate nicht voreingestellt war, ebenso die Modulation (DVB-S2 8QPSK)Kann jemand mit einem Technisat ISIO S/S1 SF 1 HD oder SF zwei HD sehen?
Beim Samsung TV eingebauten Receiver funktionierte der Sendersuchlauf und alle SF HD Sender sind ok.
RSI HD funktioniert in allen Receivern, weil dieser im Transponder 85 ist und mit DVB-S moduliert ist (nicht 8QPSK), was bei SF SD schon der Fall war.
Die anderen Sender sind im Transponder 123 und werden mit DVB-S2-8PSK betrieben.
Ich habe die Viacess Reader getauscht, es änderte nichts, d.h. es liegt nicht an den Viaccess Moduln, sondern am Receiver...
ORF 1 und 2 HD funktionieren auch mit DVB-S2-8PSK auf meinem ISIO, so habe ich den Verdacht, es könnte an der Symbolrate liegen. Sünder: CAM oder ISIO?
Leider habe ich ein exotisches Homecast MX1TC baugleich mit OmegaCrypt TC FW A9, da ich damit ORF und SF mit einem CAM empfangen kann, da mein alter Kathrein 910 Receiver nur einen CAM Steckplatz hatte...
Kann jemand mit einem Technisat ISIO S/S1 SF 1 HD oder SF zwei HD sehen?ORF 1 und 2 HD funktionieren auch mit DVB-S2-8PSK auf meinem ISIO, so habe ich den Verdacht, es könnte an der Symbolrate liegen. Sünder: CAM oder ISIO?Ein Test mit dem roten Viaccess-Modul FW 1.08 meines Nachbars war in meinen Technisat ISIO S erfolgreich, d.h. SF 1 HD und SF zwei HD liefen ohne Verschlüsselungsprobleme.
Ich muss mich also wohl nach einem neuen CAM umsehen.
Kann jemand bestätigen, dass das TechniCrypt VA im Technisat ISIO S oder S1 dual-decript fähig ist?
In einem anderen Forum hat dies Technisat in einem E-Mail bestätigt, offenbar hat dies der User jedoch nicht zum Laufen gebracht!
Das rote Standard Viaccess-Modul soll dual-decript ja nicht unterstützen...
cama1'668 Beiträge
Bin ja froh das nicht nur ich Probleme haben 🙂
cama1'668 Beiträge
Es geht war das Modul mit original Modul tadellos danke für eure Tips auf euch kann man sich verlassen
oceanview1 Beitrag
bearbeitet #45
Auf Werkseinstellungen zurückstellen und von vorn beginnen. Das hab ich dann - erst widerwillig - getan. Und siehe da: Es funktioniert! Kostet halt etwas mehr Zeit mit dem Suchlauf, allen Konfigurationen. Ein Update der Viacess-Karte (die rot-weiss-schwarze), die bei mir noch die Softwarversion 1.08 hat, war demnach nicht nötig.Hallo
Vermutlich überschrieb der Tuner bei neuerlichen Suchläufen die gefundenen Sender, die nicht richtig eingestellt waren nicht mehr, weshalb jeder erneute Suchlauf auch wirkungslos war.
Auch ich kämpfte mit den neuen HD Sendern welche auf EUTELSAT HOTBIRD 13B zu Empfangen sind. (Also SF1 HD, SF2 HD, RTS un HD, RTS deux HD)
Die Sender wurden via manuellen Suchlauf gefunden, aber es kommt "kein Signal". (RSI LA 1 & 2 HD empfange ich einwandfrei, sowie auch ARD HD ZDF HD etc.)
Wie bei 'This' so hat's auch bei mir mit einem zurücksetzen und neuinstallieren der Sender geklappt:
1. Neuste Firmware / Software auf dem Receiver installieren, falls nicht vorhanden.
2. CI Karte entfernen (hab ich einfach gemacht, weiss nicht ob es gemacht werden muss)
3. Gerät / Senderliste auf werkseitige Einstellung zurücksetzen
4. Automatischen Sendersuchlauf starten.
5. CI Karte wieder rein
6. Senderliste wieder nach eigenem Geschmack einrichten.
7. SF1 HD gucken 🙂
Auf Anfang Mai kommen ja noch einige neue HD Sender jedoch via Aastra (ARD und ZDF Nebenprogramme etc.) Hoffe, dass das dann nicht nochmals ein komplett Reset gemacht werden muss. :-O
energy733 Beiträge
Hat allenfalls jemand Probleme mit dem Empfang von SF1 HD, SF zwei HD, RTS un HD und RTS deux HD via einem Samsung TV-Gerät?
Meine Eltern haben einen Samsung UE32C6700 und empfangen die TV-Sender der Satelliten Eutelsat & Astra via dem eingebauten SAT-Tuner. Dies funktioniert soweit so gut, sämtliche gewünschten Sender sind erreichbar, inkl. RSI LA 1 & 2 in HD-Qualität. Die obgenannten Sender sind jedoch nicht empfangbar. Auch der manuelle Sendersuchlauf bringt nichts, da die Symbolrate fix auf 27500 eingestellt ist und manuell nicht verändert werden kann (Signalqualität 0%).
Ich denke, dass hier nur ein Firmware-Update von Samsung weiterhelfen könnte, welche die hinterlegten Symbolraten korrigiert. Die Supportanfragen direkt beim Samsung-Support waren nicht hilfreich, bzw. diese verstehen die Problematik nicht. Hat hier allenfalls jemand ähnliche Probleme oder hat allenfalls Lösungsvorschläge?
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Hallo zusammenDie selbe Problematik stellte sich auch bei meinem Samsung UE40D7080 Fernseher. Zuerst fand der Suchlauf auch nicht die Sender SF 1 HD und SF zwei HD, etc. Ich konnte dann über den manuellen Suchlauf die Symbolrate einstellen und dann habe ich die Sender auch gefunden.
Viele Grüsse
Allerdings habe ich immer noch das Problem, dass die Sender ab und zu verschlüsselt bleiben, d. h. dass die Alphacrypt TC Cam (Mascom) mit der Smartcard die Sender nicht immer aufmacht.
Schalte ich nach dem Einschalten des Fernsehers auf einen Kanal auf der besagten Frequenz (z.B. SF 1 HD) geht er meist auf, sobald ich aber einwenig umher zappe z. B. auf das Erste HD, und später wieder zurück, bleibt der Sender schwarz.
Vielciht nützt ein neues Update von Samsung mal was, abwarten und Tee trinken.
Jedenfalls werde ich Samsung und Mascom auch mal anschreiben, ob das Problem auch bei Ihnen gemeldet wurde.
Roku73
energy733 Beiträge
Hallo Roku73,
Somit kannst Du beim manuellen Suchlauf die Symbolrate ändern? Hmmm.... das geht in dem Fall in der 6-er Serie von Samsung noch nicht. /emoticons/default_sad.png
Energy73
Energy73
KvR2 Beiträge
bearbeitet #49
Hallo Roku73,Somit kannst Du beim manuellen Suchlauf die Symbolrate ändern? Hmmm.... das geht in dem Fall in der 6-er Serie von Samsung noch nicht. /emoticons/default_sad.pngDoch:
-> Menü
-> TV-Empfang
-> Sender manuell speichern
-> Transponder
-> Scrollen bis "Neu" und Eingabetaste auf der Fernbedienung drücken
-> Rote Taste "A" (Bearb.) auf der Fernbedienung drücken
-> "Frequenz" mit Eingabetaste auswählen
-> Mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung "10971" eingeben
-> "Symbolrate" auswählen
-> Mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung "29700" eingeben
-> "Polarität" auf "horizontal links".
Dann ein Mal die Zurücktaste drücken und den Suchlauf starten.
SF1 HD , SF zwei HD , RTS un HD und RTS deux HD laufen auf meinem Samsung UE32C6700 übrigens auch nicht. Ich werde das Zurücksetzen der Senderliste auf werkseitige Einstellung mal versuchen.
Edit: Nach dem Zurücksetzen des Fernsehgeräts auf werkseitige Einstellung funktionieren oben genannte Sender weiterhin nicht. /emoticons/default_sad.png
Bart5 Beiträge
Es handelt sich um den DMR-XS350 von PanasonicIch hbae bei Panasonic nachgefragt
vielen Dank für Ihre Anfrage betreffend DMR-XS350.
Führen Sie doch bitte an beiden Geräten einen neuen,
vollständigen Sendersuchlauf durch. Dadurch wird der Empfangsteil geresetet und allfällige störende Daten beseitigt.
Harddiscdaten bleiben erhalten.
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben geholfen zu haben.
Hat geklappt. Mit dem einzigen Nachteil dass ich nun all meine Favoriten wieder neu zuordnen musste....!
energy733 Beiträge
Doch:-> MenüHallo KvR
-> TV-Empfang
-> Transponder
Wow, vielen herzlichen Dank. /emoticons/default_ohmy.png
Mein Fehler war, dass ich nicht gecheckt habe, dass man bis zu 'Neu' scrollen muss. Naja, ist ja in der Fülle der Transponderplätze auch ziemlich versteckt. Ich habe nun die 4 Sender gefunden und es funktioniert nun alles perfekt bei mir!
Welche Firmware ist bei Dir installiert? Ich musste zuerst noch die Firmware 'T-VALDEUC-3011.0' vom 14. Oktober 2011 installieren, denn vorher hat es bei mir auch nicht geklappt.
Hinweis:
Leider wird die Firmware über die normale Update-Funktion nicht erkannt, ich habe diese direkt unter folgendem Link runtergeladen: Support für UE32C6700US
Vielleicht kann ich Dir damit weiterhelfen.
Energy73
KvR2 Beiträge
Leider wird die Firmware über die normale Update-Funktion nicht erkannt, ich habe diese direkt unter folgendem Link runtergeladen: Support für UE32C6700USHallo Energy73,
vielen Dank für die Information. Auch mit der neuesten Firmware erscheint leider weiterhin die Meldung "Verschlüsseltes Signal".
AW_digi-tv.ch5 Beiträge
Nach langer Wartezeit habe ich ein neues S7 als Austauschgerät von
Terratec erhalten.
Das kann in der gleichen Installation nun DVB-S2.
Es war ein Hardwaredefekt.
Ich kann jetzt also alle HD-Programme des Schweizer Fernsehen empfangen.
Dies nur zur Info.
Terratec erhalten.
Dies nur zur Info.
Seite 3 von 3 · 53 Beiträge in diesem Thema
