Teletext riesig
30 Antworten5'191 AufrufeGestartet von Brainswiffer ·
Du bist doch der Experte /emoticons/default_cool.png ???Experte ist ein wenig übertrieben /emoticons/default_eek.png, aber ich bezweifle trotzdem, dass ein Installationsfehler der Software den Teletext wieder "zurechtrücken" kann.
Auch weil dieses Verhalten offenbar (ich hab hier nur einen 4:3 und kann es nicht verifizieren) nicht bei allen Kunden beobachtet werden kann, tippe ich auf einen Kommunikationsproblem zwischen Box und TV, das mit den diversen Reboots und nicht mit der Neuinstallation der Software gelöst wurde. /emoticons/default_wink.png
lumi101 Beiträge
Hallo Zusammen
Zuerst "Ä guets Neus!" und allen, die ausgiebig Silvester gefeiert haben: Kopf klar!
Immi, ich habe das Problem mit dem breiten Teletext nach einem Update. Die Lösung ist der anschliessende Neustart. Scheint also genau umgekehrt wie bei dir zu sein. Das ist wirklich interessant.
Bei mir sieht es also so aus:
Update: Teletext breit und ein rotes Uhrensymbol im Display.
Anschliessender Neustart: Teletext 4:3 und das rote Uhrensymbol ist weg. Dürfte kaum einen Zusammenhang geben, dennoch bemerkenswert.
Immi98 Beiträge
... Scheint also genau umgekehrt wie bei dir zu sein. Das ist wirklich interessant.Hallo Lumi!
Zuerst auch ein Guten Neues!
Vielleicht ist meine Formulierung nicht ganz klar.
Ich hatte direkt nach dem AWG-Client-Update den breiten Teletext, nach einer zusätzlichen Neuinstallation war dann wieder vier-zu-drei angesagt.
Damit deckt sich meine Feststellung mit der Deinigen (ausser dass Du nicht nochmals drüberinstalliert hast).
Brainswiffer174 Beiträge
Hallo,
jetzt ist der Teletext wieder "normal" gross auf allen Sendern, ohne dass ich was gemacht habe. Offenbar wars doch ein Fehler?? 🙂)
Nur noch eine dumme Frage: Seiten, die aus mehreren Unterseiten bestehen, werden offenbar nicht gewechselt? Gestern war auf SF1 die Beschreibung einer Sendung auf 2 Seiten verteilt und ich habs nicht geschafft, die 2. Unterseite zu sehen.
Ich würde automatischen Wechsel oder Abruf mittels Taste erwarten - hab sowas aber nicht gefunden?
Bei den Richtungstasten Links/Rechts für die Unterseiten...
Schalte gelegentlich die Bw-Boxen tags über aus. Nach einem dieser vielen "Strompausen" hatte ich auch einen breiten Txt. Nach neulichem Reboot war wieder alles gut.
Vergangenen Samstag konnte ich zwar die Sender wechseln, der EPG ging aber nicht mehr (auch das Menu nicht) und die Senderanzeige fehlte. Zappen im Blindflug. Auch hier tat ein Reboot gut.
Vergangenen Samstag konnte ich zwar die Sender wechseln, der EPG ging aber nicht mehr (auch das Menu nicht) und die Senderanzeige fehlte. Zappen im Blindflug. Auch hier tat ein Reboot gut.Diesen Zustand kannst du mit zwei Tastendrücken reproduzieren:
Mute>Enter
Wenn du den Ton wieder enablest, siehst du auch wieder den Menu-Overlay und den EPG /emoticons/default_smile.png
sorry aber es ist auch nicht gedacht das die Box nachts immer vom Strom genommen wird.
sorry aber es ist auch nicht gedacht das die Box nachts immer vom Strom genommen wird.Ja, aber vertragen sollte sie es trotzdem /emoticons/default_wink.png
Bei den Richtungstasten Links/Rechts für die Unterseiten...Ja, das dachte ich auch - an dem Tag gings nicht. Hab es aber jetzt nochmal probiert und es ging. Eventuell wurde die Seite 2 damals nicht richtig gesendet.
Ich hab aber schon wieder ne Fage: Beim Zappen durch den Teletext (Richtungstasten oben/unten) wird der Seitenindex offenbar immer um 1 erhöht - egal, ob die Seite existiert oder nicht. Wenn die Seite aktuell nicht im Cache ist, weiss man nicht, ob sie noch kommt. Seit 1834 oder so haben alle meine TVs bisher immer die Seiten nur angesprungen, die es wirklich gibt. Offenbar baut sich da zuerst ein Seitenindex auf. Ist bei BW nun ein Fehler oder haben die das beim Konzept "vergessen"?
Roedu1'111 Beiträge
Ja, das dachte ich auch - an dem Tag gings nicht. Hab es aber jetzt nochmal probiert und es ging. Eventuell wurde die Seite 2 damals nicht richtig gesendet.Es geht manchmal eine gewisse Zeit, bis die Unterseiten geladen sind (nicht so lange wie beim Analogen TV), aber schon ein paar Sekündchen. Vielleicht hat es desshalb beim einen Mal nicht funktioniert.
Ich hab aber schon wieder ne Fage: Beim Zappen durch den Teletext (Richtungstasten oben/unten) wird der Seitenindex offenbar immer um 1 erhöht - egal, ob die Seite existiert oder nicht. Wenn die Seite aktuell nicht im Cache ist, weiss man nicht, ob sie noch kommt. Seit 1834 oder so haben alle meine TVs bisher immer die Seiten nur angesprungen, die es wirklich gibt. Offenbar baut sich da zuerst ein Seitenindex auf. Ist bei BW nun ein Fehler oder haben die das beim Konzept "vergessen"?Dies ist normal. Die +/- Taste erhöt die Seite um +/-1.
Bei den TV-Sendern, die Top-Text unterstützen (z.B. SF1) kannst Du mit der roten, beziehungsweiser der grünen Taste nach vorne oder zurück blättern. Dort werden dann nur die existierenden Seiten angezeigt.
Funktioniert aber nur bei den Top-TxT-Sendern und braucht ein paar Sekunden nach dem einschalten (bis der Cache gefüllt ist). Ob der Sender Top-TxT unterstütz erkennst Du an der untersten Zeile des Teletexts (Legende der farbigen Tasten).
