TechniSat Digit ISIO C (HDTV PVR)
42 Antworten12'331 AufrufeGestartet von Gios ·
GiosThemenstart106 Beiträge
Hallo zusammen,
bei der sasag kann man ja den o. g. Technisat-Receiver bekommen. Lohnt sich der Umstieg vom Kaon Twin-Tuner HD-PVR auf das andere Gerät? Sind die Aufnahmen des Kaon auf der ext. Festplatte dann mit dem Technisat noch anzuschauen?
Etwas "off topic": sollte das Grundangebot der sasag (= DCG):  SRF1 ,2, alle dt. ÖR, ORF u.s.w. nicht bald unverschlüsselt zu empfangen sein?
Ciao Gios
readonly333 Beiträge
Bei der KAON-Box sind die Aufnahmen nur bei diesen Boxen verfügbar.
Die Technisat speichert Aufnahmen als .TS-Datei ab, somit sollten Aufnahmen sogar weiterverarbeitbar sein. IIRC!
Auf den Fall der Grundverschlüsselung warte ich auch. Ich habe ziemlich genau vor einem Jahr meinem Bruder gesagt, dass es nächstes Jahr soweit wäre. Wird knapp!  /emoticons/default_biggrin.png
White-Husky164 Beiträge
Aufnahmen von Technisat-Reciever können problemlos weiterverarbeitet werden.
Gios106 Beiträge
Hallo readonly, hallo White Husky,
danke für Eure Antworten. Das heisst also, dass ich erst mal alle 650 GB an Filmen, die ich noch auf der HD habe anschauen muss und in der Zeit keine neuen aufnehmen darf. Erst dann ist ein "Systemwechsel" ohne Verluste möglich.
Wäre noch die Frage, bringt der Technisat Vorteile gegenüber der Kaon-Box? Seit längerer Zeit habe ich überhaupt keine Probleme mehr mit der Box + HD und es heisst ja "never change a running system".....
Aber Technisat-Receiver haben auch einen sehr guten Ruf.
Ciao Gios
bearbeitet #5
Ich hätte sofort getauscht, aber damals hatte die Firmware scheinbar gerade einen Bug. Man konnte keine 2 parallelen Aufnahmen machen. Deshalb habe ich nochmal die KAON genommen.Bei der musste ich das Signal nicht mehr loopen, das sollte die kaputten Aufnahmen beseitigen. Hat aber nicht wirklich geholfen, von Zeit zu Zeit ist immernoch der Wurm drin.
Die Technisat ist doch der KAON haushoch überlegen, ich verstehe die Frage nicht.  /emoticons/default_wink.png Allein HbbTV, Aufnahmen auf NAS, weiterverarbeitbar, Fernprogrammierung. Alles lecker Sachen, nicht?
Gios106 Beiträge
Hallo Readonly,
Du hättest die Kaon gegen die TS getauscht, wenn diese nicht ein (inzwischen behobens?) technisches Problem mit 2 Aufnahmen gleichzeitig (und ein 3. Programm sehen?) gehabt hätte? D. h., Du hast heute auch noch die Kaon. Was heisst "das Signal nicht mehr loopen" (Du meinst bei der Kaon-Box); ich habe so eine kleine box am Antenneneingang, bei  der das 1 Kabel von der dose reingeht und das Signal offenbar für die 2 Tuner gesplittet und in 2 Eingänge bei der Box eingespeist wird. Was können damit für Aufnahmen kaputt gehen?
Bei mir ist tatsächlich Ruhe, seit ich auf eine Samsung-HD gewechselt habe. Ich glaube, in der ganzen Zeit hat es nur 1 x eine Aufnahme verhauen.
Was für Vorteile bringen mir Aufnahmen auf NAS und die Weiterverarbeitung? Brennst Du Dir Bluerays von Deinen Aufnahmen? Heisst Fernprogrammierung, wenn ich im Geschäft merke, ich habe vergessen eine Aufnahme zu programmieren, dann kann ich das von dort aus noch erledigen? Muss dazu die box immer an sein?
Ciao Gios
Nein, aber die Box muss im aktiv Standby sein. Dazu kommt das Nas und den Router, was für mich nicht im Verhältnis steht das Ganze laufen zu lassen um es gemütlicher zu haben...
bearbeitet #8
Ich war mir nicht einmal ganz sicher, ob direkt auf das NAS zu streamen, wirklich geht. Aber Aufnahmen von der externen Platte auf dem NAS auslagern sollte doch gehen? Das würde das Platzproblem erheblich reduzieren.
@Gios Ja, meine Box hat jetzt nur noch einen Antennenein- und ausgang. Geholfen hat es aber eben nicht wirklich.
Edit: Scheinbar kann die Technisat immer noch keine zwei Programme parallel aufnehmen. Also keine Alternative.  /emoticons/default_sad.png
Gios106 Beiträge
Hallo,
war ein paar Tage  nicht "hier", da wir Besuch hatten. Ja, ohne parallele Aufnahmemöglichkeit kommt der Technisat für mich nicht in Frage. Aber ohne einen HbbTV-fähigen Receiver nutzt auch ein HbbTV fähiger Fernseher nichts, oder?
Ciao Gios
Wenn ein Grät dir anzeigt dass HbbTV verfügbar ist, kann dieses es auch verwenden.  /emoticons/default_wink.png
Nach einer Auskunft liefert Technisat keine Firmware, die dieses Problem behebt!?  /emoticons/default_ohmy.png
bearbeitet #11
Aber sicher... Ausser du meinst etwas anderes.
Was meint ihr genau mit Parallel-Aufnahme? Twin-Tuner?
bearbeitet #12
Zwei Aufnahmen gleichzeitig und entweder ein weiteres Programm ansehen können(Frequenzabhängig) oder eine Aufnahme ansehen. Das sollte mit diesem Gerät möglich sein, wegen Twin-Tuner, aber in der Praxis funktioniert das nicht. Angeblich ein Softwarefehler der von Technisat nicht gefixt wird.
Mich wundert dass so eine elementare Funktion eines PVR nicht verfügbar sein soll.   /emoticons/default_confused.png
Die KAON kann das doch alles und ist betagter?
infoline286 Beiträge
#13
Doch das funktioniert, zumindest auf den FTA Kanälen. Bei Programmen die über ein CI+ Modul benötigen geht das nicht. Das hat nichts mit Technisat zu tun sondern mit der Abnahme und Zertifizierung von CI+. Wenn Du das bei allen Programmen machen willst, musst Du 2 DigiCards einsetzen mit den selben freigeschalteten Programmen. Dann im Menü unter Sonderfunktionen die Dualentschlüsselung auf Schacht 1+2 stellen, dann gehts
Gios106 Beiträge
#14
Hallo "infoline",
... ist das eine "offizielle" sasag-Auskunft? Und was heisst das konkret? Sind FTA-Kanäle alle im Basis bzw. Basis+-Paket, die nicht mehr als die Karte und Receivermiete kosten, also alle öffentlich Rechtlichen aus CH, D und AT sowie RTL, Sat1 u.s.w.?
Würde das bedeuten, mit dem Technisat könnte ich genau wie mit dem Kaon aufnehmen?
Zu HbbTV: Wenn ich den Technisat hätte, hätte ich damit die Möglichkeit der Nutzung von HbbTV auch wenn mein TV schon 7 Jahre alt ist. Sollte ich den Kaon behalten und einen neuen TV kaufen, der HbbTV kann, und er hängt am Kaon, geht dann die Nutzung von HbbTV auch, oder geht der HbbTV-Anteil des Signals im Kaon "verloren"? Eine TT-Box ist immerhin dann interessant, wenn man aufnehmen will, denn es gibt nicht viele TVs mit Twintuner.
Ciao Gios
Technisat kann HbbTV, kein Problem.
#16
Das wird ja immer mysteriöser.
Das erste Mal habe ich von diesem Problem im Ladenlokal der SASAG gehört. Da hat gerade ein anderer Kunde eine KAON-Box geholt weil bei der Technisat die zweite Aufnahme nie vollständig aufgezeichnet wurde. Einhellige Meinung war damals, dass die Firmware einen Fehlr haben soll. Darum habe ich auch noch einmal eine KAON genommen. Der letzte Anruf auf der Hotline war letzte Woche, da wurde mir noch einmal bestätigt, dass parallele Aufnahmen nicht möglich wären.
Ich dachte bis jetzt, dass CI+ Restriktionen in schweizer Kabelnetzen keine Rolle spielen. Abgesehen von Teleclub, der es jetzt für das Pairing nutzt. Oder habe ich da etwas völlig falsch verstanden und parallele Aufnahmen, im grundverschlüsselten Angebot hier, sind per default nicht möglich. Also das die KAON es nur kann weil sie nicht CI+ zertifiziert ist, sich nicht an die Standards hält?
Auf jeden Fall werde ich nachfragen, ob es mit zwei Karten funktionieren würde!
@Gios Free To Air sind bei der SASAG nur SHf und Tele D. Nur die, die auch ohne Karte zu sehen sind. Wegen HbbTV, das ist auch verfügbar ohne entschlüsselung des Senders. Wenn dein TV HbbTV kann, reicht ein Sendersuchlauf und HbbTV ist verfügbar(Internet vorausgesetzt) genauso wie der EPG. Wenn du also von irgendeinem Gerät angezeigt bekommst, hier gibts HbbTV, dann kannst du auch darauf zugreifen.
Bringen wir mal Licht ins Dunkel:
Der Digicorder ISIO C und der Digit ISIO C können auf jeden Fall zwei Aufnahmen Parallel handeln. Genau wie Infoline dies schreibt. Fakt ist aber, dass die meisten Module kein sogenanntes Dualcrypt unterstützen. Was bedeutet das? Kanäle die verschlüsselt sind, können nur über das CI+-Modul entschlüsselt werden. Wenn man also eine Aufnahme macht, bzw. auf einem Kanal einen verschlüsselten Sender ansieht, wird das CI+-Modul besetzt. Man kann also nicht eine zweite Aufnahme gleichzeitig vornehmen. Umgehen kann man das nur, indem man zwei CI+-Module mit Smartcard einlegt, damit beides gleichzeitig geht. Das hat mit der Firmware nichts zu tun. Die letzten Firmwares gingen und ich hatte UPC, wo ich dies längere Zeit problemlos angwendet habe. Ob Sasag noch andere Restriktionen hat, weiss ich nicht. Kann ich mir aber nur schlecht vorstellen.
Wenn Sasag Sender hat, die nicht verschlüsselt sind, kann dieser aufgenommen werden und gleichzeitig ein anderer verschlüsselter Sender angesehen oder auch aufgenommen. Das müsste eigentlich wirklich funktionieren. Ich empfehle hier aber die neuen Panasonic-Receiver, da mit denen so oder so zwei Aufnahmen gemacht werden können mit nur einer Karte. Der Panasonic entschlüsselt die Aufnahmen einfach später und nach der Aufnahme.
Gios106 Beiträge
bearbeitet #18
Hallo magicfriend,
ich glaube, irgend etwas Anderes muss auch noch eine Rolle spielen. Denn der bereits genannte Kaon-Receiver der sasag, den ich auch nur mit 1 Karte betreibe (readonly sicher auch) kann bis zu 3 Aufnahmen parallel und 1 live zu schauendes Programm entschlüsseln. Und 2 parallele Aufnahmen und 1 Programm anschauen kommt bei mir ab und zu vor, so dass ich mich in dieser Hinsicht nicht "verschlechtern" will. Auch wenn der TS HbbTV kann und der Kaon nicht.
Was passiert eigentlich, wenn wirklich irgendwann die Grundverschlüsselung der eigentlich "kostenlosen" Sender wegfällt? Dann können alle TT-Receiver 3 Programmen aufzeichnen und 1 live zeigen?
Ach ja, und mein modul ist m. W. n. ein CI-Modul. CI+ hat doch sowieso verschiedene Einschränkungen, oder? Hat der TS vielleicht ein CI+ statt "nur" eines CI-Moduls?
Ciao Gios
#19
So, ich habe heute den Support angerufen und nachgefragt. Der nette Herr hat sogar live überprüft ob seine Aussagen auch zutreffen.  /emoticons/default_wub.png
Kurzum, es geht alles was bei der KAON auch geht. Ausser, man kann bei zwei Aufnahmen kein Live-TV mehr sehen, nur genau die zwei Sender die gerade aufgenommen werden. Andere Sender auf der gleichen Frequenz gehen nicht. Das ging zwar bei der KAON, aber wann läuft schon genau zu der Zeit etwas auf diesen Sendern, das man sehen will? Eher selten. Ausserdem hat man ja auch bestehende Aufnahmen die man ansehen kann.
Vermutlich habe ich das mit dem Live-TV falsch verstanden.
Zum CI+-Modul, das benötige ich doch bei Conax gar nicht, also greifen die Restriktionen gar nicht. Beim Fernseher ist es aber tatsächlich so wie von Infoline und Magicfriend beschrieben. Mein Alphacrypt TC ist nutzlos geworden. Keine verschlüsselte Kabel und Sat-Aufnahme gleichzeitig. /emoticons/default_sad.png Darum gibt es jetzt vermutlich 2 CI-Slots.
Ahhhh logisch. Der technisat hat einen eingebauten Conax-Slot für die Smartcard. Daher geht das! Wusste nicht, dass Sasag Conax hat, haben aber fast alle, ausser die Cablecomiker. Ich hatte den Technisat auch und finde ihn mit dieser Spezifikation top! Auch die Fernprogrammierung und der Guide sind gut.
Seite 1 von 3 · 43 Beiträge in diesem Thema
