Technisat Digit NCI: Problem mit Astra 23.5 und Hotbird 28.5 &19.2
11 Antworten5'933 AufrufeGestartet von cama ·
😕hallo warum kann ich mit meinem Technisat Digit NCI kein Empfang von astra 23.5 und hotbird aber 28.5 &19.2 gehen tadelllos habe eine Technisat Multyenne angeschlossen
also zuerst: bitte einen anständigen titel machen, nicht "hallo warum kann ich mit meinem Technisat Digit NCI kein Empfang von astra 23.5 und h"
und dann: Ich kenn mich mit Sat nicht so aus, aber hast du denn für all die Winkel einen LNB?
fish
fish
cama1'668 Beiträge
danke hilft mir sehr😉
hans-juergen76 Beiträge
@cama:
Ich bin auch drauf und dran mir diese Multytenne von Technisat zu ordern. Mir ist es wichtig, Astra 19,2 und Hotbird zu empfangen. Ganz bin ich von der Technik noch nicht überzeugt. Kannst Du mir mal von Deinen Erfahrungen mit der Einrichtung dieser Mulityenne berichten und wie sieht es aus, mit den Schlechtwetterreserven? Hast Du das Problem mit den fehlenden Satelitten in den Griff bekommen? Sicher eine Einstellungssache im Receiver. Ich hoffe, das geht bei meinem Humax einfacher.
Danke im voraus.
Ich kenn mich mit Sat nicht so aus, aber hast du denn für all die Winkel einen LNB?fishJa hat er: Technisat Multytenne TWIN ohne Receiver satshop suisse your satellite specialist 0848 666 555
@cama:
Danke im voraus.
cama1'668 Beiträge
Danke das jemand mein Problem begreifft😕 Habe noch keine Lösung gefunden
tomturbo4 Beiträge
Hast du deinen Receiver genau so konfiguriert wie hier beschrieben?
http://www.satshop.ch/documents/multytennedisequndsatelliten.pdf
Hoffe das hilft dir weiter.....
@cama:
Hast Du nur die Probleme mit dem "Technisat Digit NCI" ? Welchen Receiver benutzt Du denn für den HDTV-Emfang?
Ich nutze momentan den Humax PR-HD1000, der mich zwischendurch auch nervt, aber so richtig problemfreier HDTV-Empfangsersatz ist da noch nicht in Sicht.
Gruss Hans
Gruss Hans
cama1'668 Beiträge
geht leider nicht wahrscheinlich ist was in meiner Multyenne defekt😡
Hallo Cama
bei astra 23,5 stimmte der voreingestellte testtransponder von technisat nicht. geh mal im menue in sender suchen.....transponder.... mit der o.k taste und den pfeiltasten astra 23,5 auswählen und dann da folgende daten eingeben
transponderfrequenz 11914
Symbolrate 27500
polaristaion horizontal
dann sollte der grüne signalpegel ausschlagen und du kannst mir dem roten knopf auf der ferenbedienung einen suchlauf starten. so hat's bei mir jedenfalls mit dem digit mf-4s geklappt. hatte vorher auch kein signal. nachher musst du natürlich noch einen gesammten suchlauf über den satelitten machen weil hier ja nur ein transponder abgesucht wird aber wenigstens ist dann ein aktiver transponder von astra 23,5 richtig in der grundeinstellung der suche.
das hotbird nicht geht ist aber sehr merkwürdig, evt hast du beim herumpröbeln im menue, den testtransponder verstellt, was sich natürlich dann auf die suche auswirkt, wenn der falsch ist, hier die daten für hotbird:
transponderfrequenz 11054
symbolrate 27500
polarisation horizontal
hier keine suche machen auf dem transponder sondern zurück im menue und einen gesammtsuchlauf über den ganzen satelitten machen. hier muss natürlich auch der grüne signalbalken ausschlagen.
hoffe das hilft bei deinem problem./emoticons/default_biggrin.png
Symbolrate 27500
symbolrate 27500
cama1'668 Beiträge
Danke für deinen Tip aber auch wenn ich das mache was du geschrieben hast es geht nicht bei 23.5 der signalpegel schlägt aus aber nur auf vertikal und beim hb geht garn nicht,ich glaube meine multyenne ist kaputt aber kommischerweise gehen 19.2&28.5 tadellos danke trotzdem🙂/emoticons/default_confused.png/emoticons/default_mad.png
hmm....sehr merkwürdig. kann ja nicht sein, das gleich zwei lnb's nicht funktionieren. hast du denn schon mal deinen humax drangehängt und mit dem probiert und hast du den an einer anderen schüssel oder hast du eine twin mulytenne und beide receiver da dran ?
ich nehm mal an, du weisst, das die multytenne absolut genau und im wasser ausgerichtet werden muss, weil das putzige ding sehr heikel ist in dieser beziehung ? evt. bringt ja da millimeterarbeit noch was.
habe selber eine digidish 45 mit motor...hat auch eine weile gedauert, bis ich das biest im griff hatte. /emoticons/default_tongue.png
cama1'668 Beiträge
Nein nur ein receiver den technisat mit meinem alten clarke receiver hat alles tiptop geklappt danke trotzdem hauptsache ich habe die engländer😀
