Maximale Geschwindigkeit
20 Antworten6'911 AufrufeGestartet von Brian1413205980 ·
Was meint Ihr?
Liegt bei diesen Werten noch etwas drinn, oder ist das wirklich Ende der Fahnenstange?
Downstream Upstream
Maximal erlaubte Geschwindigkeit (kbps) 1536 640
Signalrauschabstand (dB) 24.70 17.00
Leitungsdämpfung (dB) 40.50 22.00
5 Km Distanz
Downstream Upstream
5 Km Distanz
Nexus2k826 Beiträge
2400/500 sollten da mindestens drin liegen. Ich würds mal mit der Hotline abklären, bisschen jammern wegen dem Preis, dann nach Leitungsumbelegung fragen und schlussendlich falls du beim 2nd Level gelandet bist, könntest du noch mit etwas geschick vereinbaren, dass du dich dafür nicht beklagst wenn die Leitung mit 2400/500 instabil ist.
Brian141320598076 Beiträge
2400/500 sollten da mindestens drin liegen. Ich würds mal mit der Hotline abklären, bisschen jammern wegen dem Preis, dann nach Leitungsumbelegung fragen und schlussendlich falls du beim 2nd Level gelandet bist, könntest du noch mit etwas geschick vereinbaren, dass du dich dafür nicht beklagst wenn die Leitung mit 2400/500 instabil ist.Habe schon alles versucht.
Die lassen einfach nicht mit sich reden.
zig phones, zig emails, sowas von stur sind die.
Habe auch ausdrücklich erwähnt, dass ich eine instabile Leitung in Kauf nehme.
Habe auch 2400/500 vorgeschlagen.
UPDATE:
Nach 18 Monaten Kampf, geht nicht, tut nicht, läuft nicht, nun endlich:
Gestern der grosse Moment, Swisscom nun richtig genervt, wir schalten jetzt denn Anschluss von 1200 (1536) auf 3600 (4608),
dann sehen Sie selbst, dass es nicht mehr läuft.
Und...es läuft! Synchronisiert wie immer in wenigen Sekunden (4680/640).
Werte nun:
--- DSL Information ---
DSL Driver Version: AnnexA version - A2pB022g.d20e
DSL VPI/VCI: 8/35
DSL Status: ShowtimeRetrain Reason: 0
DSL Mode: G.DMT
DSL Channel: FAST
DSL Upstream Rate: 640 Kbps
DSL Downstream Rate: 4608 Kbps
Down up
DSL Noise Margin: 10.4 dB 16.0 dB
DSL Attenuation: 42.0 dB 22.0 dB
DSL Transmit Power: 19.7 dBm 11.9 dBm
Bis jetzt keine Verbindungabbrüche.
Distanz: 4992 m
Werte nun:
DSL VPI/VCI: 8/35
DSL Mode: G.DMT
DSL Channel: FAST
Down up
Distanz: 4992 m
Nexus2k826 Beiträge
Halte die Zeile im Auge:
Bei mir sinkt die Noise Margin konstant und mal nach 1 Tag, mal nach paar Stunden ist sie bei -4 dB und mein Internet ist tot bis zum restart des Routers /emoticons/default_smile.png
Aber vielleicht hast du glück und bist noch nicht auf ISAM DSLAMS migriert worden /emoticons/default_wink.png
Eigentlich sehen die Leitungswerte bei mir ähnlich aus. Ich habe aber nur 600/100. Allerdings ist der Modus nicht Fast sondern Interleave.
Modulation DMT Datenmodus Interleave Downstream Upstream Maximal erlaubte Geschwindigkeit (kbps) 768 128 Signalrauschabstand (dB) 19.50 31.0 Leitungsdämpfung (dB) 40.0 20.0 CRC-Fehler 0 0
Hmm, sieht nach einer ISDN Leitung aus :roll:
nein ist analog: Länge ca 6.9 km!
Also würde sagen, mit 1536/256 bzw. 1200/200 müsste die Leitung noch laufen.
Mal sehen, was andere hier dazu meinen.
Interleave auf analog finde ich auch merkwürdig, macht Swisscom zum Teil bei langen ISDN Leitungen.
Hier sind die Daten des Nachbarhauses, dort wurde Anfang Monat folgende Geschwindigkeit ohne Probleme aufgeschaltet:
Modulation DMT Datenmodus Fast Downstream Upstream Maximal erlaubte Geschwindigkeit (kbps) 1536 256 Signalrauschabstand (dB) 21.60 29.00 Leitungsdämpfung (dB) 40.50 20.00 CRC-Fehler 427 1
Wäre so das was ich vorgeschlagen habe /emoticons/default_laugh.png
Weiss einfach nicht, wieso Swisscom so verdammt vorsichtig ist, früher waren so "Risikoschaltungen" an der Tagesordnung. Lief es nicht, ging man einfach mit der Geschwindigkeit wieder zurück. Aber heute versuchen sie es in der Regel gar nicht mehr :evil:
Halte die Zeile im Auge😀SL Noise Margin: 10.4 dB 16.0 dBBei mir sinkt es auch ab wie ich nun festgestellt habe, pendelt dann aber zwischen 6.5 und 7.5 dB.
1) Also die Leitung ist es ausgereizt, denn unter 6 dB gibt's bekanntlich dann Abbrüche.
2) Also nach dem Router Log gibt es keine Disconnects und da der Anschluss mit fixer IP läuft auch keine Zwangstrennungen.
3) Also im Moment bin ich voll zufrieden, bei mir im abgelegenen Urwald :mrgreen:
Nexus2k826 Beiträge
nein ist analog: Länge ca 6.9 km!Mit 40 dB Dämpfung hast du maximal 4.8 km Leitungslänge. Frag doch mal bei Swisscom nach wie lang deine Leitung sei und lass dir ein Speed Ticket öffnen.
Mit 40 dB Dämpfung hast du maximal 4.8 km Leitungslänge. Frag doch mal bei Swisscom nach wie lang deine Leitung sei und lass dir ein Speed Ticket öffnen.Die 6.9km stammen von der Swisscom.
Die 6.9km stammen von der Swisscom.Bei mir stammen die 4992m auch von der Swisscom, wie messen die das eigentlich?
Wird das aufgrund der Dämpfung ermittelt, oder haben die Messgeräte wo sich auf einer anderen Basis die Distanz ermitteln lässt?
In meinem Router steht 42dB, erstens ist das eh ungenau, und zweitens wird die Routerdämpfung auch noch mitgemessen, in
Wirklichkeit wird also die Dämpfung kleiner sein, oder? :roll:
Nexus2k826 Beiträge
Die genauste Methode ist, wenn Swisscom dir einen Techniker in die Hütte schickt der an deinem Ende der Leitung ein Messgerät installliert. Dann ists genau. Alles andere wird anhand der Luftdistanz bzw. der "berechneten" Leitungsdistanz kalkuliert, wobei sobald ein Router online ist wiederum die Dämpfung als Hauptmass genommen wird.
Es gilt die Faustregel 1dB Dämpfung bei ADSL und Analoger Leitung = 100 m Leitungslänge, bei ISDN sinds 120m oder so.... sollte hier im Forum irgendwo stehen.
Die genauste Methode ist, wenn Swisscom dir einen Techniker in die Hütte schickt der an deinem Ende der Leitung ein Messgerät installliert. Dann ists genau. Alles andere wird anhand der Luftdistanz bzw. der "berechneten" Leitungsdistanz kalkuliert, wobei sobald ein Router online ist wiederum die Dämpfung als Hauptmass genommen wird.Es gibt aber auch Ausnahmen. Denn die Distanz zur Telefonzentrale beträgt in meinem Fall per Luftlinie 5.2km.
Manchmal geschehen doch noch so etwas wie Wunder. Habe vorhin eine E-Mail von Swisscom erhalten, in der sie mir mitteilten, dass die Bandbreite wie beim Nachbarhaus erhöht wurde (wurde dort nachträglich von 1200 auf 3000 erhöht):
Die Messung beim Nachbarhaus mit DSL standard ergibt: ca. 3000/400kbits. Bei mir sinds mit DSL mini ca. 1100/150kbits.
Kann es sein, dass sich die beiden DSL-Anschlüsse gegenseitig stützen, oder woher kommt der Gesinnungswandel bei der Swisscom?
Datenmodus Fast Downstream Upstream Maximal erlaubte Geschwindigkeit (kbps) 3840 512 Signalrauschabstand (dB) 12.70 17. 0 Leitungsdämpfung (dB) 41.50 21. 0
Walter Buergin376 Beiträge
Kann es sein, dass sich die beiden DSL-Anschlüsse gegenseitig stützen, oder woher kommt der Gesinnungswandel bei der Swisscom?Du hast jetzt Datenmodus "Fast" , war vorher Datenmodus "Interleave" ?
Walter
Ja, vorher war Interleave
Seite 1 von 2 · 21 Beiträge in diesem Thema
