Leitungsdämpfung/Signalrauschabstand
6 Antworten5'310 AufrufeGestartet von tinu1413205980 ·
Hallo Leute im Forum
Hab mal eine Frage über Leitungsdämpfung und Signalrauschabstand. Ist diese Aussage richtig?
Je höher der Wert Signalrauschabstand desto besser.
Je kleiner der Wert Leitungsdämpfung desto besser.
Wie sollten eigentlich die idealen Werte aussehen.
Meine Daten sind zurzeit
Downstream Upstream
Geschwindigkeit (kbps) 27504 5504
Signalrauschabstand (dB) 25.20 19.75
Leitungsdämpfung (dB) 11.10 20.90
CRC-Fehler 8 0
Wäre für eine Antwort dankbar
Gruss Martin
Downstream Upstream
CRC-Fehler 8 0
Gruss Martin
Zissu39 Beiträge
ja deine Aussagen sind korrekt. aber du hast noch das Messprofil 5000-25000/500-5000 konfiguriert.
Signalrauschabstand <10 db wird kritisch unter <6 db keine synchronisiation mehr.
Leitungsdämpfung kann bei VDSL bis 60 db funktionieren wobei > 50 db sehr viel Leistunsvelust in kauf genommen werden muss.
Aber deine Leitungswerte sind sehr gut.
chrigu14132059833 Beiträge
Aber scheinbar nicht gut genug für das maximale Profile. Bei mir wurde jedenfalls ein eingeschränktes Profil geschaltet und daher auch kein HD empfang.
Maximal erlaubte Geschwindigkeit (kbps) 16512 2320
Signalrauschabstand (dB) 35.70 29.25
Leitungsdämpfung (dB) 10.70 14. 3
Nexus2k826 Beiträge
Signalrauschabstand <10 db wird kritisch unter <6 db keine synchronisiation mehr.Naja das ist eher relativ. Bei mir kappts die Verbindung erst wenn der Signalrauschabstand auf -4 dB sinkt /emoticons/default_biggrin.png (mit ADSL)
Aber scheinbar nicht gut genug für das maximale Profile. Bei mir wurde jedenfalls ein eingeschränktes Profil geschaltet und daher auch kein HD empfang.Kann es sein, dass du die VDSL Installation selbst gemacht hast ?
salami102 Beiträge
Signalrauschabstand ist abhängig von der Sync-Geschwindigkeit, d.h. mit einem 15er Profil sind die Werte deutlich besser als wenn ein 20er geschalten wäre. Zudem sind bei dieser Anzeige keine Schwankungen mit eingerechnet (genau solche sollen bei der Messphase erkannt werden). chrigu's Werte sind aber trotzdem sehr gut... Mit einer prof. Installation und einer erneuten Messphase könnte das schon auf ein 20er reichen /emoticons/default_smile.png
Kann es sein, dass du die VDSL Installation selbst gemacht hast ?Ja, wurde selber gemacht. Man kann ja auch nichts falsch machen, Spliter an Digitaldose anschliessen und Router an den Spliter anschliessen. Mehr wird auch ein Installateur nicht machen. Die Hausinstallation ist erst 2 Jährig.
Nach einem Anruf auf der Hotline wird jetzt noch mall geprüft warum nicht das Maximale Profile geschalten wurde. Gemäss Hotline sollte dies eigentlich möglich sein.
Nexus2k826 Beiträge
Genau deswegen habe ich gefragt, üblicherweise wird bei Selbstinstallation automatisch maximal 16 MBit/s geschaltet... das Thema hatten wir aber glaube ich schon mal...
