Hände weg vom neuen CC HD Recorder
105 Antworten23'603 AufrufeGestartet von hurra ·
hilfi780 Beiträge
Leider ist noch ein kleiner Bug drin wenn man die höchste Stromsparstufe wählt.
Schaut man eine aufgenommene Sendung ab der HDD kommt nach 30 Minuten die Meldung, dass man die Box nicht mehr bedient hat und in den Standbymodus geht, wenn man nicht ok drückt... Bisserl mühsam.
Hanfred482 Beiträge
Bei mir geht sie erst nach 180 Minuten in den Standby, was ich auch genau so eingestellt habe.
bearbeitet #103
it's not a bug, it's a feature. /emoticons/default_biggrin.png
diese funktion ist für leute, die regelmässig vor dem tv einschlafen. gut, bei HDD wiedergabe hätte man das weglassen können, aber wenn über die box live geschaut wird, kann das sinn machen.
einige sony fernseher schalten auch ab, wenn sich vor den tv eine weile nix tut. (Anwesenheitssensor)
Hanfred482 Beiträge
Fragt sich nun, ob hilfi 30 Minuten eingestellt hat.
Das ist IMHO keine vernünftige Zeitspanne, aber das muss jeder selber wissen.
roadrunner349 Beiträge
Die Einstellungen koennen individuell angepasst werden (siehe Anleitung Cisco):
Anleitung / Videoanleitungen - Support - upc cablecom
Sie können für Ihre Mediabox verschiedene Stromspar-Einstellungen auswählen.
• Erstens können Sie bestimmen, ob und nach wie viel Zeit, während der
die Mediabox nicht benutzt wird (Inaktivität), die Mediabox automatisch
auf Standby umschalten soll. Als Inaktivität gilt, wenn während einer
bestimmten Zeit keine Taste auf der Fernbedienung oder an der Mediabox
betätigt werden. Bevor die Mediabox auf Standby schaltet, erscheint auf dem
Bildschirm ein Informationsfenster. Sie haben dann noch 3 Minuten Zeit, um
den automatischen Standby abzubrechen.
• Zusätzlich können Sie die Mediabox so einstellen, dass sie nur nachts
(zwischen 23.00 Uhr und 05.00 Uhr) automatisch auf Standby schaltet.
• Des Weiteren können Sie den Stromverbrauch im Standby einstellen («Hoch»
oder «Niedrig»). Bei der Einstellung «Hoch» bleibt der Stromverbrauch
im Standby höher (ca. 8 Watt), die Mediabox startet dafür schneller (3 – 5
Sekunden). Bei der Einstellung «Niedrig» bleiben nur die Tasten vorne an
der Mediabox und der Fernbedienungsempfänger aktiv. Damit verbraucht
die Mediabox im Standby deutlich weniger Strom (1 Watt), dafür dauert das
erneute Aufstarten länger (30 – 50 Sekunden).
• Wenn Sie Aufnahmen programmiert haben, wacht die Mediabox automatisch
aus dem Standby auf und startet die Aufnahme. Auch für Aufgaben wie
Software Upgrades etc. wacht die Mediabox automatisch aus dem Standby
auf. Diese Aufgaben dauern nie länger als 2 Stunden, danach schaltet sich die
Mediabox wieder auf Standby.
hilfi780 Beiträge
Danke für den Hinweis. Die Definition der Inaktivität ist schon sehr speziell... Inaktiv heisst für mich die Box "läuft" nicht.... Ich schraub jetzt mal auf 60 Minuten hoch...
Seite 6 von 6 · 106 Beiträge in diesem Thema
