Fiber7 TV
113 Antworten33'310 AufrufeGestartet von vagzubi ·
Zusammenfassung der Erfahrungen: Init7 — was Mitglieder in diesem und weiteren Themen berichten.
EMcC5 Beiträge
bearbeitet #101
Um sicher zu wissen, ob TV7 auf ihrer Glasfaserleitung überhaupt vorhanden ist, haben Sie es einmal einfach ohne Router probiert, d.h. Fiber->Ethernet Media Converter (z.B. TP-Link MC220L mit SM321B SFP-Modul) und von dort ein einziges Ethernet-Kabel direkt zum PC? Das PC sollte als DHCP-Klient konfiguriert sein, und man sollte VLC alle Windows-Firewall-Rechte lassen. Wenn so konfiguriert TV7 mit VLC erfolgreich funktioniert, dann muss der Wurm irgendwo im Router/Switch/LAN-Bereich liegen. Wenn nicht, dann sollte man sein OTO-ID an support@init7.net berichten mit dem Vermerk, dass sogar ohne Router/Switch funktioniert VLC mit TV7 nicht. (Ohne Router/Switch sind IGMP Proxying/Snooping irrelevant.)
kappi19979 Beiträge
Habe einen Laptop per Kabel direkt an den MC220L angeschlossen. DHCP ist aktiv(IP wird automatisch bezogen), doch es meldet das keine Internet verbindung vorhanden ist. Also habe ich es trotzdem getestet ohne Erfolg. Dan habe ich die Firewall des Windows defender komplett deaktivert auch so ohne Erfolg. Ich werde mal mit Init 7 Kontakt aufnehmen. Neustarten und eine Weile ruhen lassen hat auch nicht geholfen.
Wichtig: entweder du machst ein Release der WAN IP auf deinem Router, oder du wartest ne Stunde (oder wars ne halbe? Weiss es nicht mehr). Der init7 DHCP Server vergibt einer neuen MAC Adresse (= deinem PC) erst ne IP wenn der DHCP Lease deines Routers abgelaufen ist. Wenn dein PC „kein Internet“ meldet hab ich den dringenden Verdacht dass der Lease noch aktiv war. Dann wird nix gegen
EMcC5 Beiträge
Leider ist auch wohlbekannt, dass bei Fiber7-Verbindungen Auto-Geschwindigkeits-Verhandlungen nicht immer gelingen (POP- d.h. Orts-abhängig). Wenn IPv4 nicht funktioniert, sollte man die Computer-Ethernet-Schnittstelle fest auf 1Gbit/sec Vollduplex einstellen. (Hoffentlich unterstützt Ihre Schnittstelle diese Einstellung.) Unter Windows 10 englisch (sorry!) ist das "Change Adapter Options" -> <Ihre Adapter> Recht-Klick-> Properties ->Networking -> Configure... -> Advanced -> Speed & Duplex -> 1.0Gbps Full Duplex.
Leider ist auch wohlbekannt, dass bei Fiber7-Verbindungen Auto-Geschwindigkeits-Verhandlungen nicht immer gelingen (POP- d.h. Orts-abhängig). Wenn IPv4 nicht funktioniert, sollte man die Computer-Ethernet-Schnittstelle fest auf 1Gbit/sec Vollduplex einstellen. (Hoffentlich unterstützt Ihre Schnittstelle diese Einstellung.) Unter Windows 10 englisch (sorry!) ist das "Change Adapter Options" -> Recht-Klick-> Properties ->Networking -> Configure... -> Advanced -> Speed & Duplex -> 1.0Gbps Full Duplex.Was hat das mit Fiber 7 zu tun? Du fixt die Geschwindigkeit zwischen dir und dem Switch bzw Router (Fritzbox). Auf die zwischen Router und Init 7 Switch hat das keinen Einfluss
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
EMcC5 Beiträge
Was hat das mit Fiber 7 zu tun? Du fixt die Geschwindigkeit zwischen dir und dem Switch bzw Router (Fritzbox). Auf die zwischen Router und Init 7 Switch hat das keinen EinflussMeine Bemerkung war an kappi1997 gerichtet, wessen Simplifikations-Versuch ohne Router oder Switch (oben) gescheitert ist. Ich wollte eine mögliche Ursache nennen.
roowie214 Beiträge
Ich habe im Moment (18.11.2018, seit mindestens 14:00 Uhr) einen Totalausfall von TV 7. Auf der Init7-Störungsseite (https://www.as13030.net/status.php) gibt es keine Informationen. Auch auf Twitter ist nichts zu finden.
Kann hier bitte jemand mitteilen, ob TV 7 bei ihm funktioniert?
Danke.
Danke.
c-h-b54 Beiträge
Bei mir alles paletti...
roowie214 Beiträge
Bei mir alles paletti...Danke für die schnelle Reaktion. Bei mir funktioniert seit kurzen SRF 1 HD wieder. Alles andere ist noch dunkel.
EMcC5 Beiträge
bearbeitet #110
Ich habe im Moment (18.11.2018, seit mindestens 14:00 Uhr) einen Totalausfall von TV 7. Auf der Init7-Störungsseite (https://www.as13030.net/status.php) gibt es keine Informationen. Auch auf Twitter ist nichts zu finden.18.11.2018 16:15 TV7 in Ordnung in PLZ 8006 Zürich. Verschiedene POP's funktionieren nicht immer gleich. Meine TV7-IGMP-Quelle ist 77.109.129.16.
Danke.
roowie214 Beiträge
Nach längerer Funkstille, hat sich init7 heute gemeldet. Das Problem ist sehr isoliert und betrifft nur einen POP (Winterthur Seen) und auch hier nur vereinzelte Kunden (leider mich). Es deutet auf ein Problem mit einer Linecard hin, also ein Hardware-Problem. Man ist aber noch am debuggen.
Soweit so gut. Da ich einige Backuplösungen habe (Satellit, DVB-T2, Zattoo) ist es grundsätzlich für mich kein Problem. Allerdings hätte jemand ohne solche Zusatzlösungen seit Sonntag kein lineares Fernsehen mehr zur Verfügung.
Das folgende ist etwas Off-Topic: Mehr durch Zufall habe ich bemerkt, dass der deutsche Sender, von welchem ich in Winterthur bisher problemlos DVB-T Signale diverser ÖR-Programme empfangen habe, auf DVB-T2 umgerüstet wurde. Das führte zu einem Qualitätssprung. Neu werden alle Programme in 1920x1080, 50p gesendet, codiert mit H.265. Es ist mir zwar nicht zweifelsfrei möglich zu beurteilen, ob nativ in dieser Auflösung gesendet wird, aber gerade bei Naturdokumentationen habe ich das Gefühl, dass man die höherere Auflösung gegenüber 720p merkt. Interessant ist die grosse Bedeutung, die DVB-T/T2 im benachbarten Ausland hat, während die Schweiz DVB-T bis spätestens 2019 abschalten will. Allerdings ist das verständlich, da die bloss 5 Programme, die hier darüber verbreitet wurden, nicht zu einer hohen Marktdurchdringung geführt haben. Die Kosten sind dafür offenbar nicht mehr zu rechtfertigen. Die Mehrheit der Konsumenten nutzt Kabel, Satellit oder IPTV mit mehr Sender und besserer Qualität, wenn das eben nur funktionieren würde (wieder On-Topic).
roowie214 Beiträge
Noch zur Vollständigkeit: Das Problem ist mittlerweile gelöst. Init7 hat den POP in Winterthur Seen am Samstagmorgen durchgestartet. Seither funktioniert TV7 hier wieder problemlos, auch wenn damit - gemäss Init7 - zwar das Problem gelöst wurde, die Ursache aber weiterhin unklar ist.
Es gilt wohl die alte Weisheit: Ein Reboot tut immer gut.
kappi19979 Beiträge
Noch zur Vollständigkeit: Das Problem ist mittlerweile gelöst. Init7 hat den POP in Winterthur Seen am Samstagmorgen durchgestartet. Seither funktioniert TV7 hier wieder problemlos, auch wenn damit - gemäss Init7 - zwar das Problem gelöst wurde, die Ursache aber weiterhin unklar ist.Vielen Dank für deine Meldung. Ich hänge am gleichen Pop, da kann ich noch lange testen XD. Aber jetzt funktioniert es bei mir auch
Richi2076 Beiträge
Ich nutze die TV7-Streams zusammen mit der DM920UHD Dreambox. Damit ist es möglich, die IPTV-Streams mit Satellitensendern "fröhlich" zu mischen. In meinem Fall ergibt dies die grösste Flexibilität. Für die IPTV-Streams habe ich mittlerweile auch einen EPG. Es gibt dafür Tools (z.B. Webgrabplus), die aufgrund von Senderinfos (z.B. von srf.ch) eine XML-Datei erstellen, die dann mit einem anderen Tool (EPG-Importer) in den EPG der Dreambox importiert werden können. Das kann alles zeitgesteuert und automatisch konfiguriert werden. Zwar braucht es einiges an Aufwand, bis es korrekt funktioniert, dann ist es aber sehr stabil.Wau, hast du da eine Anleitung? Ist denke ich viel Arbeit? Läuft alles auf der Box? Würde das auch gerne haben auf meiner DM900.
Seite 6 von 6 · 114 Beiträge in diesem Thema
