Endlic, die BOX ist gekommen....
Ausgepackt und angeschlossen cool alle Sender gefunden. Ausprobiert, ja geht ja wunderbar!!!!
Nach einer Woche, SF1, SF2 usw. nur noch Klötzchen... PPV stellte den Kanal nicht um etc. Habe dann den Support angerufen und wir haben kurz mal eine Pegelmessung durchgeführt. Aha....muss ein Techniker kommen...ruft in ca. 2 Tagen an....und siehe da, es hat geklappt. Der nette Herr hat sich sehr viel Zeit genommen mir die Zusammenhänge zu erklären. Oftmals sind bei älteren Hausanschlussverstärkern die Potenziometer zur Pegelstellung "Eingerostet". Somit wurde bei uns auf Band I ein viel zu hoher Pegel gemessen, welcher die Box durcheinander brachte. Nach kurzem Schreuben war das Problem behoben und alles funktioniert zur vollen Zufriedenheit.
Was hats gebracht:
1. Alle Sender sind Einwandfrei
2. Die Box stürzt nicht mehr ab
3. Die Daten für die Interaktivkanäle werden schneller geladen
4. Kein Verlust mehr des EPG
5. Box schaltet nun korrekt und schnell zwischen den Sendern
6. TC Implementierung über CA Modul ist fast Perfekt (DD5.1 Ton und die Rechte dieses Senders sind weg)
7. Verliere nun dauerhaft keine Berechtigungen mehr.
Ich muss sagen, dieser Service ist Tadellos gemacht worden!
Offenbar sind Pegelprobleme ein grosses Problem. Würde jedem Raten einmal einen Spezialisten mit guter Messtechnik kommen zu lassen wahrscheinlich sind dann bei Euch auch die Probleme beseitigt.
/emoticons/default_biggrin.png/emoticons/default_biggrin.png/emoticons/default_biggrin.png/emoticons/default_biggrin.png
Was hats gebracht:
