DVR kommt im Januar
180 Antworten28'162 AufrufeGestartet von discokrueger ·
- Es ist nicht möglich eine Sendung aus dem EPG als Serie aufzuzeichnen. Dies muss über eine manuelle Aufnahmeprogrammierung gemacht werden.Es ist schon möglich, nur muss die Serie im EPG auch als Serie definiert sein, was oft leider nicht so ist. Wenn man zwei sich schneidende Kreise in der Info sieht, ist sie als Serie codiert, ansonsten nicht. Musste gestern Gilmore Girls auf VOX für meine bessere Hälfte aufnehmen und die war als Serie drin.
- Sehr viel bessere Fernbedienung.Gefällt mir gar nicht, die Tasten sind so glitschig. Aber scheiss drauf, hab heute meine Harmony 525 bekommen.
dotty19 Beiträge
Noch eine Frage zum Digital Cinema und dem 25-Franken-Guthaben: Braucht man den Telefonanschluss nun für die Filme gar nicht mehr oder doch noch, um das Guthaben automatisch aufzuladen?du kannst auch über die 0800er nummer den film bestellen. wenn zu umständlich modemkabel rein und am recorder bestellen
infoline286 Beiträge
Betreffend dem Guthaben:
Um das Guthaben aufzubrauchen benötigt Ihr keinen Telefonanschluss. Das wiederaufladen sollte direkt von CC-Support übers Kabel gemacht werden können (Steht ja auch so in der Anleitung). Cinema wählen, Film wählen und Strtzeit dann OK und gut is....
Marco98 Beiträge
so ich hab jetzt auch mal ein paar Fragen:
- Ist die Bildqualität WIRKLICH besser als mit der normalen Box?
- Hat die Box HDMI oder Komponenten Ausgang?
- Kann man nun Teleclub mit CI Modul nutzen oder nicht?
Gruss und Danke für Eure Infos
Marco
Marco
tropis9 Beiträge
also ich muss sagen habe auch das gefühl das dass bild besser ist als bei der alten Box.
Vorallem laufen bei mir jetzt auch alles BBC sender die hatten vorher bildstörungen.
Bin im grossen und ganzen zufrieden...
Hallo zusammenHallo Marco,
Marco
Bildqualität ist besser. Nicht was die Auflösung betrifft aber das Bild ist klarer und die kurzen "Bildstopper" gibt's nicht mehr.
Die Box hat kein HDMI, ist auch nicht nötig da damit eh kein HDTV empfangen werden kann.
Das Modul von TC kann nicht verwendet werden. es fehlt der CI-Schacht. Vermutlich lässt der sich einfach nachrüsten aber die Box ist versiegelt. Kann sie also nicht öffnen.
Mustte heute leider auch wieder eine Box von TC bestellen :x
Rai 1730 Beiträge
also ich muss sagen habe auch das gefühl das dass bild besser ist als bei der alten Box.Also gerade bei BBC ONE und TWO habe ich mich schon mit der Nokia-Box immer über die fantastische Qualität gefreut - ich stelle keine wirkliche Verbesserung fest, die Bildqualität ist auf jeden Fall nicht schlechter geworden. Nur ein Sender hat weiterhin "analoge" Störstreifen: Rete 4 (ital. Paket). Ich frage mich, ob the Firm den über Sat reinbekommt oder ob sie tatsächlich im Tessin eine Antenne aufgestellt haben - das Signal ist so schlecht, da habe ich in Italien mit einer Zimmerantenne einen besseren Empfang!
Vampire539 Beiträge
Das Modul von TC kann nicht verwendet werden. es fehlt der CI-Schacht. Vermutlich lässt der sich einfach nachrüsten aber die Box ist versiegelt. Kann sie also nicht öffnen.Nein, so einfach ist es leider nicht.
Es fehlt nicht nur der "Schacht", sondern auch die restlichen Bauteile (Elektronik).
Ausserdem braucht es auch noch die entsprechende Software dazu.
magic2 Beiträge
Wie kann man bei der Box eigentlich die Filme auf externe Medien speichern? Irgendwann ist die HD ja voll und man muss anfangen zu löschen. Manche Filme/Serien möchte man aber doch auch für lange Zeit aufbewaren. Wenn man nur die interne HD als speicher nutzen kann ist das ganze doch unbrauchbar.
Gruss magic
Gruss magic
Glaube kaum, dass dies möglich sein wird.
btw: hat jemand ne externe Festplatte, die er mal vorne am USB-Anschluss anhängen könnte? Passiert was?
Wie kann man bei der Box eigentlich die Filme auf externe Medien speichern? Irgendwann ist die HD ja voll und man muss anfangen zu löschen. Manche Filme/Serien möchte man aber doch auch für lange Zeit aufbewaren. Wenn man nur die interne HD als speicher nutzen kann ist das ganze doch unbrauchbar.Es gibt für mich ca. 3 Killerargumente, warum ich die Box nicht bestellt habe. Eines davon ist, dass es bei (the firm) keine Möglichkeit gibt und geben wird, die Aufzeichnungen auf externe Medien zu übertragen. Auch wenn Ethernet- und USB-Anschlüsse vorhanden sind, wird (the firm) diese Möglichkeit aus Urheberrechtsgründen nie zulassen. Wurde hier auch schon verschiedentlich diskutiert.
Gruss magic
Glaube kaum, dass dies möglich sein wird.Möglich wäre es problemlos. Diese Box könnte es auch problemlos. (the firm) wird diese Funktion aber nie freischalten.
Dass die Box es kann, ist auch hier ersichtlich: http://www.adbglobal.com/products/documents/ADB7100Series_000.pdf
Rai 1730 Beiträge
Also ich habe die Box vor meinen HD/DVD-Recorder geschaltet. Da muss ich nur auf der Box eine Aufnahme abspielen und auf dem HD/DVD das Signal wie eine normale Sendung aufzeichnen. Zwar darf ich in dieser Zeit an der Box nichts machen, sonst wird alles mitaufgezeichnet, aber immerhin.
(Funktioniert übrigens auch mit einem VHS-Recorder 8) ).
dotty19 Beiträge
Gruss magic
ich möchte hier niemandem zu nahe treten, aber wie oft kommt es vor, dass man irgend ein stuff nach 2 oder drei jahren nochmals schauen will? es kommen sowieso 234032492 wiederholungen /emoticons/default_wink.png
der mensch verkommt zu einem daten(müll) sammler 😳
aufzeichnen find ich cool, da einige anime sachen tagsüber laufen, die ich nicht schauen kann (da es schliesslich noch den job gibt). am abend einschalten, schauen, löschen das wars 😳
magic2 Beiträge
Also ich habe die Box vor meinen HD/DVD-Recorder geschaltet. Da muss ich nur auf der Box eine Aufnahme abspielen und auf dem HD/DVD das Signal wie eine normale Sendung aufzeichnen.Da kann ich dann aber gleich das analoe Signal aufzeichnen.... Ist irgendwie nicht so toll das ganze nochmal umzuwandeln.
Irgendwie kommt mir das ganze Digital Angebot von CC als ziemliche verarsche vor. Zuerst soll man noch zusätzlich bezahlen, für Sender welche man analog schon dabei hat und dann darf man nicht mal mehr aufzeichnen. Die ganzen vielen zusätzlichen tollen Sender brauche ich eh nicht. Ich hätte einfach gerne alle heutigen analogen Sender Digital und das ohne doppelt zu bezahlen. Natürlich möchte ich gerne alles digital archivieren können.
Zum Glück gibts bei unserer GGA wenigstens einige Sender zusätzlich ohne CC Abo digital. Leider fehlt da aber SF1 und 2.
Gruss magic
Dann kauf dir eine DVB-C Karte für den PC, mach dich auf ins Netz, pass den Nagravision-Hack auf die CC-Umgebung an und du kannst mit deinem PC zeugs aufnehmen, eine eigene Box kaufen,...
Rai 1730 Beiträge
Da kann ich dann aber gleich das analoe Signal aufzeichnen.... Ist irgendwie nicht so toll das ganze nochmal umzuwandeln.Es ist bestimmt keine optimale Lösung, aber immerhin kann man das dann machen, wenn man eh nicht fernsieht (analoge Sender nehme ich natürlich direkt auf dem HD auf). Das Ganze IST umständlich, aber wenn ich dadurch analoge und digitale Sendungen archivieren kann, ist zumindest das Ziel erreicht.
Also ich habe die Box vor meinen HD/DVD-Recorder geschaltet. Da muss ich nur auf der Box eine Aufnahme abspielen und auf dem HD/DVD das Signal wie eine normale Sendung aufzeichnen. Zwar darf ich in dieser Zeit an der Box nichts machen, sonst wird alles mitaufgezeichnet, aber immerhin.(Funktioniert übrigens auch mit einem VHS-Recorder 8) ).OK, du hast ein separates Gerät.
Ich habe noch keines, da es keine Möglichkeit gibt, DD5.1 Sendungen aufzuzeichnen und zu archivieren. Das gibt es zwar für Sat, aber für Kabel lässt es (the firm) nicht zu.
Und wie schon gesagt wurde, wenn man so aufzeichnet kann man auch gleich einen Videorecorder nehmen (Auch wenn die Bildqualität so besser ist).
micb78 Beiträge
Da die Bildstopper weg sind, habe ich mir heute auch die neue DVR-Box bestellt!
/emoticons/default_smile.png
Da die Bildstopper weg sind, habe ich mir heute auch die neue DVR-Box bestellt! /emoticons/default_smile.pngist das wirklich so dass die bildstopper weg sind... dann ist das also anscheinend doch von der box abhängig...
wie siehts mit dem epg bei der neuen box aus... ist der auch so unvollständig wie bei der normalen oder kommt der da besser rein...
Seite 5 von 10 · 181 Beiträge in diesem Thema
