1'140 Antworten219'416 AufrufeGestartet von Thomas H ·
Mejia3 Beiträge
#61
Schliess die Box mal direkt am Router an ohne irgend was dazwischen.
Hab ich auch schon probiert und heute Vormittag hat ein Swisscom-Techniker 3.5 Stunden damit verbracht und konnte das Problem auch nicht lösen. Mein Anfangsverdacht hat sich dadurch bestätigt: es liegt am neuen Samsung TV U8550, der nicht mit Swisscom 2.0 kompatibel ist :-( Mal schauen, wie lange es dauert bis Samsung/Swisscom ein Update liefert.
Der Swisscom-Techniker und ich gehen davon aus, dass es evtl. mit Swisscom TV 1.0 läuft und werde dies als nächstes probieren. Alternative wäre die TV-Box via Xbox One zu verbinden, was aber auch keine wirkliche Lösung ist.
lonestar176 Beiträge
#62
So der Techniker war anfangs Nachmittag hier und hat nun das Profil angehoben!!
Nun hoffe ich noch auf die stetige Verbesserungen der Client-Software und vorallem der Fernbedienung.
- André
Vialli288 Beiträge
#63
Techniker war auch bei mir. Profil ist leider noch nicht angehoben, läuft immer noch auf "flexibel".... finde ich einfach nicht in Ordnung, da vorher alles sauber mit 30Mbits gelaufen ist. Nun gurkt es so um die 18 - 20 Mbits rum... zumindest leicht besser als über Osterweekend, als ich kaum über 14Mbits kam... Hilfe, ich will meinen alten Speed wieder, denn in unserem 4-Kopf-Haushalt wird die Leitung fleissig gebruacht /emoticons/default_wink.png
Das einzige was geändert wurde: kürzeres Netzwerkkabel (aus eigenen Beständen) vom Router zur Hausverkabelung. Das Original-Kabel von SC (flache Version 5m) ist somit ausser Betrieb.
Zwischenstand Freezes: immer noch leichte Störungen vorhanden, jedoch ein wenig verbessert.
Insgesamt bin ich aber, mit Ausnahme des Zwangs fürs flexible Profil, mit dem Support und der Hilfestellung zufrieden. Kompliment an das Personal von SC, die immer freundlich und hilfsbereit sind.
Swisscom stellt alle Anschlüsse auf Flex Profile um.
Da kriegst du bestimmt keine Extrawurst.
Jomo1 Beitrag
#65
Problem mit Verbindungsabrüchen der Fernbedienung (blinkt 3x rot)
Soeben habe ich erneut mit der Swisscom Hotline gesprochen. Da wir alle Lösungsansätze bereits versucht hatten, fragte sie mich ob ich ein APPLE TV 3.0 habe und ob ich das in den nächsten Tagen vom Strom trennen können um zu prüfen, ob der darin verbaute BT-Chip eventuell die Störungen verursacht. Ich werde dies nun testen und entsprechend Rückmelden.
Es währe schön, wenn sich jeder welcher Apple TV 3.0 und Probleme mit der FB hat, dies ebenso tun könnte und sich hier im Forum melden würde. Wenn wir das Problem gemeinsam auf das Apple TV 3.0 zurückführen können, dann ist das ungemein Hilfreich und vorallem aussagekräftig.
Danke für's mitmachen...
#66
@Jomo
Wie schon geschrieben es kann am Apple TV liegen, muss aber nicht! Bei mir hat die Deaktivierung von Bluetooth oder das ganz vom Netz nehmen nichts gebracht!!
mr2joe66 Beiträge
#67
Momentan kann man auf SF2 nicht zurückskippen. Es erscheint eine Fehlermeldung: "Leider kann Ihre Auswahl derzeit nicht abgespielt werden". Auch nach einem Neustart ist es so.
MichelZ672 Beiträge
#68
Hatte vorher auch Probleme mit Replay /emoticons/default_sad.png Immer wieder ruckler /emoticons/default_sad.png
Hatte gestern Abend bei der Rundschau in Replay (ca. 15 Min. verschoben) mehrmals einen Tonaussetzer und anschliessend waren Bild und Ton nicht mehr synchron. Wenn ich dann auf Pause gedrückt habe ist das Bild sofort stehen geblieben der Ton aber noch ca. 1 Sek. weitergelaufen. Nach Fortsetzen der Sendung (erneuter Druck auf Pause) war Bild und Ton wieder synchron. Das ganze hat sich 3-4 Mal wiederholt.
magicfriend3'698 Beiträge
#70
Gestern war auch bei mir kein guter Tag. Hatte dieses Phänomen auch, jedoch nur immer beim Umschalten für ca. 5 Sekunden und nur punktuell. Jedoch hatte ich zwei Freezes beim Aspielen von Aufnahmen, die ohne Kippschalter nicht zu beheben waren. Habe auch festgestellt, dass das Wiederaufnehmen an der gleichen Stelle von Replay oder Aufnahmen, teilweise geht und auch wieder nicht. Ich unterbreche eine aufgenommene Sendung teilweise mehrmals und es wäre toll, wenn man diesen Bug schnell beheben könnte.
Fankman31 Beiträge
#71
So bei mir konnten die Probleme mit den Bildstörungen auch behoben werden /emoticons/default_smile.png
Genau am Tag nach der Umstellungen wurde der Downstream von 15'000 auf 8'000 gesenkt, da war es dann natürlich vorbei mit HD. Warum das so gemacht wird, konnten mir die Frau am Telefon aber auch nicht sagen (bisher sehr freundliche Beratung bei der Hotline, Hut ab).
Jedenfalls konnte sie den Speed wieder erhöhen auf ca. 16'000, also das maximum was die Leitung so hergibt. Und nun geht alles wieder wie Butter.
Vielleicht sollte die Swisscom bei dieser Thematik etwas genauer hinschauen, ich kann mir vorstellen dass die Geschwindigkeit noch bei vielen Kunden gesenkt wurde und die reklamieren nicht weil sie nur SD schauen und es beim Surfen im Internet nicht auffällt.
MichelZ672 Beiträge
#72
Wahrscheinlich wird nach der Umstellung wieder eine Leitungsmessung durchgeführt und dann konservativere werte gefahren als bei der ersten/letzten Messung. Aber ist ja schnell gelöst /emoticons/default_smile.png
Habe eine frage kann man bei swisscom2.0 die bild grösse ferändren so wenn ein sender oder eien sendug nicht in 16.9 sendet dass mann trozten das bild grösser mache kann machen kann
MichelZ672 Beiträge
#74
@artanprenaj92: Nein. Aber dein TV sollte das können
bearbeitet #75
leider kann mein philips 5500 dass nicht
Marc196815 Beiträge
#76
Hi
Frage: Wo seht ihr eure aktuelle Downloadrate? Im Router-Menu? Dort zeigt es mir seit der Umstellung die gleichen Werte (Up- und Down). Ich frage deshalb, weil ich immer wieder mit diesen Freezes zu kämpfen habe.
Einer von vielen Gründen weshalb ich mich von Philips getrennt habe.
Hi
was meinst du mit gleichen Werten? Wie vor der Umstellung ?
Marc196815 Beiträge
#79
Ja. Die Werte im Router sind wie vor der Umstellung.
Mein Philips (7956K) kann das, in allen Variationen. Ich bleibe bei Philips, will nicht mehr auf Ambilight verzichten.
Seite 4 von 58 · 1'141 Beiträge in diesem Thema
