Yetnet + Sony W3000 + Conax 4.00e CI
22 Antworten11'334 AufrufeGestartet von JackHammer ·
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Sony W3000 TV gekauft mit integriertem DVB-C Tuner und HD-TV Tuner. Ausserdem hat er einen CI Slot zum einfügen eines CI-Moduls.
Zuerst habe ich den TV mal mit der normalen KAON HD-Set-Top Box die ich von Yetnet geliefert bekam in Betrieb genommen (Smartcard ging in den Cardslot), was auch alles ohne Probleme funktionierte.
Da ich aber viel lieber den eingebauten Tuner benutzen würde (Strom, Fernbedienung...) habe ich mir dann ein original Conax CI Modul gekauft (Ich glaube es ist das 4.00e) und das am Fernseher angebracht. Die Smartcard habe ich da reingesteckt und dann habe ich die Sendersuche aktiviert, und es hat die Sender auch gefunden, allerdings kommt weder Bild noch Ton (Ausser bei SF1, SF2, SFinfo kommt nur Ton und Sat1HD läuft mit Ton + Bild).
Dann habe ich das gleiche nochmal versucht ohne Conax und ohne Smartcard und das Ergebnis war das gleiche (SF1, SF2, SFinfo kommt nur Ton und Sat1HD läuft mit Ton + Bild).
Als nächstes habe ich das Modul samt Smartcard in den CI-Slot der KAON Box gesteckt und siehe da alles hat wieder funktioniert. Es kann also nicht am Conax Modul liegen oder?
Dann habe ich Yetnet angerufen, und die wollten mir nicht wirklich helfen. Sie haben gesagt sie verschlüsseln mit Conax (Das stimmt schonmal) und auf meine Frage ob die Box mit der Karte "verheiratet" werde beim ersten mal benutzen haben sie verneint. Ausserdem sei das nicht ihr Problem solange es mit der Box funktioniert....Soviel zum Thema Kundenservice....
Kann mir irgendjemand weiterhelfen?
Ich wäre sehr dankbar, weiss jetzt überhaupt nicht mehr was machen.
Gruss Raphi
Gruss Raphi
mic165711 Beiträge
Mein Kumpel hat auch einen W3000.
Er hat sich das TC Modul bestellt, und wir haben es in den TV gesteckt, aber trotzdem war anfangs alles schwarz. Dann haben wir den TV ganz ausgeschalten, mit dem Knopf hinten am TV und Modul nochmal ganz hineingedrückt und Antennenkabel nicht mehr durch die TC-Box geschleift.
Modul war glaub ich anfangs nicht ganz drinnen, aber dann hats funktioniert. Vielleicht doch einfach etwas fester rein drücken das Modul. Zeigt der TV denn an das ein Modul drin ist? unter Einstellungen irgendwo.
Ansonstern weiss ich eigentlich grad nicht weiter.
JackHammer8 Beiträge
Hey Danke für die schnelle Antwort.
Ich wusste gar nicht, dass es hinten einen Knopf zum Ausschalten hat, ich kenne nur den oben auf dem TV...werde das auf jeden Fall mal versuchen.
Das Modul habe ich mehrmals wieder rausgenommen und neu reingedrückt, da bin ich mir sicher dass das ganz drin ist.
Ausserdem erscheint es unter dem Menu CA Modul, da kann ich verschiedene Menupunkte anwählen wie:
- Irgendwas mit Bestellungen, Status etc. weiss ich jetzt nicht auswendig, muss ich zuhause anschauen.
- PIN ändern
- Kindersicherung
- PIN ändern
- Kindersicherung
mic165711 Beiträge
bin mir grad auch nicht mehr sicher wo der Ausschaltknopf genau ist. Vielleicht mein ich eh den den du auch meinst /emoticons/default_wink.png
Aber wenn das Modul im Menü erkannt wird, dann ists wirklich komisch
Edit: Vielleicht auch mal Sony direkt anrufen
Gute Idee werde mal Sony Fragen.
Es kann natürlich auch sein, das Yetnet nicht die Wahrheit sagt und die Karte trotzdem mit dem Reciever verheiratet ist....im Moment kommt mir das auf jeden fall so vor.
Die Karten werden nicht verheiratet. Habe auch schon die gleiche Karte in 2 Boxen betrieben.
Hmm ok das ist sehr interessant... wird immer mysteriöser...
Was hast du für ein CAM benutzt?
Habe bei Sony angerufen, die haben gesagt ich muss das mit meinem Kabelnetzbetreiber anschauen.....
mic165711 Beiträge
Ich (halt mein Kumpel) habe ein Teleclub Nagravision Modul im Einsatz, und die sind ja verheiratet soviel ich weiss.
An dem kanns aber bei dir nicht liegen, da das CAM ja im Receiver funktioniert.
Hab aber auch kurz mal im Internet gegooglet mit conax und w3000, und angeblich haben auch andere Probleme mit dieser Verschlüsselung. Welches Modul hast du denn genau?
Vielleicht leistest dir noch ein normales Alphacrypt Modul (nicht light). Vielleicht gehts damit. Kannst ja dann immer noch zurückschicken oder über ebay verkaufen falls es mit dem Alphacrypt auch nicht geht. zb hier: CI Modul Alphacrypt satshop suisse your satellite specialist 0848 666 555 und MASCOM: Alle CI-Module im Vergleich
Ich habe das hier:
CI Modul Conax satshop suisse your satellite specialist 0848 666 555
Ist original von Conax....
Werde mir das mal überlegen mit dem Alphacrypt Modul. Denkst du es besteht eine Chance, dass das funktionieren könnte?
EDIT:
Ich habe Yetnet das Problem auch per Mail geschildert. Das war die Antwort:
Gerne weisen wir Sie daraufhin, dass wir zur Zeit lediglich den Empfang des digitalen Fernsehens über die von uns zur Verfügung gestellten Set-Top-Boxen unterstützen. Aus diesem Grund bitten wir Sie, den Empfang darüber zu prüfen. Dieser sollte auch einwandfrei funktionieren.
Eventuell wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Möglichkeit bestehen, das Angebot auch ohne unsere Set-Top-Boxen zu empfangen.
Die TV-Geräte müssten für einen Empfang einen DVB-C Tuner und einen MPEG-4 Decoder eingebaut haben. im Weiteren müssen Sie über einen CA-Slot verfügen um ein Conax CA-Modul aufzunehmen.
Welche Marken diesen Empfang unterstützen müssen Sie in einem Radio-/TV-Fachhandel ausfindig machen. Wir weisen Sie jedoch daraufhin, dass die TV-Geräte oder andere Set-Top-Boxen nicht mit der Software bestückt sind, die automatisch neue Sender einstellt.
Verheiratet sind die also definitiv nicht!
Irgendwie siehts im Moment für mich so aus als hätte mein TV ein Problem mit dem Conax Modul...obwohl er Karte und CAM anscheinend erkennt, sonst würde er es im Menu nicht anzeigen (Der Menu Punkt CA Modul ist normalerweise ausgeblendet, wenn kein CAM+Smartcard drin ist).
Keine Ahnung mehr...
EDIT:
mic165711 Beiträge
Meiner Meinung nach liegts am Modul, dass der Sony nicht richtig erkennen kann, warum auch immer. (Also eigentlich am Sony selbst, da es ja in der Box funktioniert)
Ich weiss jedoch aus anderen Foren, dass das Alphacrypt mit zb Premiere in den Sonys funktioniert. Dh, wenn du wirklich die Box sparen willst und mit dem internen Tuner schauen willst, dann würd ich mir ein Alphacrypt mal leisten. Wie gesagt, verkaufen kannst du es ja immer noch, wenns nicht geht. Vielleicht kannst es auch direkt beim Laden zurückgeben, da es nicht geht. Link zum bestellen hab ich eh schon geschrieben.
Sonst eben weiter mit der KaonBox schauen oder warten bis deine Betreiber ein CAM ausgeben.
mic165711 Beiträge
Kurze Nachfrage:
Hast du dir ein Alphacrypt gegönnt oder nicht? Tuts oder nicht?
Ich habe mir eines bestellt, aber noch nicht bekommen.
Werde aber auf jeden Fall berichten, obs funktioniert.
So habe das Alphacrypt Modul bekommen und getestet - funktioniert Einwandfrei. Auch die HD Sender oder besser gesagt der HD Suisse (Byebye Sat1/Pro7 HD) funzt ohne Probleme. Also wenn ihr einen Sony W3000 habt und den integrierten Tuner nutzen wollt, kauft euch eine Alphacrypt Classic, kann ich nur empfehlen.
Ist aber schon erstaunlich das der W3000 so eine Zicke ist und nur gewisse CAMs akzeptiert...
Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben das Problem zu lösen!
Gruss Raphi
Gruss Raphi
mic165711 Beiträge
Ah cool.... freut mich dass es funktioniert /emoticons/default_biggrin.png
auch gut zu wissen dass es mit dem alphacrypt geht
Edit: vielleicht müsstest fast auch yetnet bescheid sagen, falls Kunden nachfragen, sie ein Alphacrypt classic empfehlen.
Guter Punkt werde ich machen...
mikek3 Beiträge
Besten Dank für Eure Tips! Habe mir auch ein Alphacrypt Modul für meinen W3000 besorgt. Funktioniert einwandfrei mit der Conax Smartcard von Leunet (STAFAG, Frauenfeld)!
Mike
Mike
matthiaso6 Beiträge
Ich habe mir ein Sony LCD 32W4000 (Nachfolgermodell vom xxw3000) inkl einer Alphacrypt-Classic-Card (Software AlphaCryp 3.15) welche ich in den PCMCIA-Slot eingefügt habe inkl. der STAFAG-Smartcard. Ich empfange nun alle Digital-Sender ohne Probleme ausser die HD-Sender „HD-Suisse“ und „Anixe HD“komischerweise empfangen ich „BBC HD“ ohne Probleme /emoticons/default_confused.png, . Kann mir das jemand weiterhelfen?
Gemäss technischen Angaben über das Gerät ist das nur ein C-Box und nicht ein HD-C-Box.
Also von der Sony-Homepage:
Mit dem integrierten MPEG-4 AVC-Empfänger genießen Sie frei empfangbare terrestrische und Kabelübertragungen in HD und SD (auch für Analogempfang)*Von daher müsste HD schon gehen..
* Der HD-TV-Tuner von Sony ist kompatibel mit den HD-Übertragungsstandards DVB-T u. DVB-C, die z. Z. in versch. europäischen Ländern eingeführt werden. Weitere Informationen zur Übertragungssituation in Ihrem Land erfahren Sie bei Ihrem Sony Händler.
Also von der Sony-Homepage:Das steht eben beim W3000 nicht, erst bei höheren Nummern.
Seite 1 von 2 · 23 Beiträge in diesem Thema
