WSS Signal
6 Antworten1'370 AufrufeGestartet von BananBozZz ·
Hallo zusammen.
Habe eine technische Frage und zwar:
Ich habe mich ein bischen eingelesen in das Thema Bildformate und WSS usw.
Ich habe nämlich bemerkt dass zb. Discovery Channel sein 16:9 Material nicht so ausstrahlt sondern normal in 4:3. Wieso machen die das? Wird das Signal von denen also schon mit Balken als 4:3 Bild auf die Leitung geschickt? (vermutlich da das Sendelogo bestandteil der Balken ist) Was für einen Grund gibt es, dass man 16:9 Material nicht als anamorphes Signal schickt? Und noch eine Frage:
Habe ich dass richtig verstanden, dass eigentlich alles auf dem Kabel in 4:3 geschickt wird, entweder normal 4:3 Bildmaterial oder 16:9 Anamorph? Oder kann ein Sender zb. auch direkt eine 16:9 Signal schicken (also nicht anamorph)?
Danke für Antworten!
MfG
BananbozZz
MfG
BananbozZz
ein echtes 16:9 Signal ist erst durch HDTV möglich. (720p/1080i)
dass gewisse Sender ihr SD Signal (576p) bei 16:9 Inhalt nicht anamorph senden, versteht wohl niemand so richtig /emoticons/default_wink.png
(Das mit dem Senderlogo sollte eigentlich kein Problem sein)
BananBozZz4 Beiträge
ein echtes 16:9 Signal ist erst durch HDTV möglich. (720p/1080i)dass gewisse Sender ihr SD Signal (576p) bei 16:9 Inhalt nicht anamorph senden, versteht wohl niemand so richtig /emoticons/default_wink.pngCool, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Noch eine Frage:
Wenn ein Signal eine zb Kinofilmes welches breiter als 16:9 ist gesendet wird, wird es zuvor in ein 16:9 Anamorph Bild umgewandelt, welches dann einfach schon Balken hat? Wie ein Bild auf einem normalen oder einem Breitbild TV angezeigt wird, wird durch das WSS oder AFD Signal bestimmt richtig? Also ein 16:9 Anamorph wird auf einem 4:3 dadurch zb automatisch vom TV in ein Letterbox Bild gewandelt und auf einem Breitbild in seinem vorgesehenem 16:9 Format
Im SD wird 4:3 gesendet. Das Strecken auf 16:9 mittels Flag auf Breitbild wird anamorph genannt. Hier sind die Pixeln in die Breite gestreckt.
Unter anderem AXN sendet mal anamorph ohne das Flag fürs Breitbild ;-).
Bedeutet, das anamorphe Filmmaterial ist entsprechend verzerrt durch die Balken rechts und links. In solchen Fällen hat man als TV-Zuschauer *manuell* aufs Breitbild zu schalten.
Letterbox nennt man das Senden von 1,78:1-Filmmaterial in 4:3-Format. Dies wird durch Balken oben und unten bewerkstelligt.
Als TV-Zuschauer hat man da dann zu zoomen. Wenn man auf Breitbild schaltet, ist dann das Bild entsprechend verzerrt.
Im HD wird nun 16:9 gesendet.
Im SD wird 4:3 gesendet. Das Strecken auf 16:9 mittels Flag auf Breitbild wird anamorph genannt. Hier sind die Pixeln in die Breite gestreckt.Vielen Dank für deine Antwort!
Aber wie funktioniert die Erkennung des Formats beim gleichen Signal auf einem 4:3 TV und auf einem 16:9 TV? Sind die Flags dafür zuständig, dass zb. Anamorph auf einem 4:3 TV in Letterbox gewandelt wird und auf einem 16:9 in Breitbild?
Vielen Dank für deine Antwort!Jenen Flag für Breitbild können in der Regel nur Breitbild-TV-Geräte auswerten.
Theoretisch wäre zwar möglich, auch analog anamorph zu senden, aber Besitzer von Uralt-TV-Geräten in 4:3-Formaten hätten da gar keine Freude. Mangels Auswertungsmöglichkeit jenes Flags kann dort die Sendung dann nur verzerrt genossen werden.
Daher gibt es anamorphes SD-Signal zumeist nur via Digital-TV.
Wenn man an ein Uralt-TV-Gerät ein DVD-Player bzw. so eine Digital-TV-Box anschliessen will, so muss man halt dort einstellen, dass dort alles anamoph Gesendetes auf Letterbox runtergerechnet wird.
Vielen Dank!
