weitere HD Sender ab dem 5.6.2012 bei der Digicard freigeschaltet.
33 Antworten9'633 AufrufeGestartet von siq ·
hm, wenn mir recht ist gibts samygo für b-d serie...meinte ich jedenfalls mal alles runtergeladen zu haben.
Ja gibt es - Ich verwende Samsung Chanellisteditor.
Aargovia653 Beiträge
#22
Sat1, Kabel1 und Pro 7 in HD sind ja echt schlecht!
Das soll HD TV sein?
Besser als analog. Mehr nicht.
Sat1, Kabel1 und Pro 7 in HD sind ja echt schlecht!Das soll HD TV sein?
Ich weiss nicht welche Sendungen du dir angesehen hast. Ich sehe da klar einen Unterschied zu den SD Sendungen.
berikon244 Beiträge
#24
Ich weiss nicht, ob es nur mir so geht, aber ich drehe so langsam mit dem Topfield 2401 durch.... (mit Digicard Mini, Cablecom)
Ich finde einfach nie alle Sender! Werder im Quickscan, Automatisch, Manuell Modus. Es fehlen immer ein paar Sender.
Damit ich die Übersicht behalte, lösche ich ab und zu alle gespeicherten Kanäle und fange von vorne an.
Das CI Modul ist laut Topfiel auf dem neusten Stand mit der Software. Die Software auf dem Topf ist noch die alte. (Da ja anscheinend nach dem Firmwareupdate nicht mehr die Sendungen auf dem PC auf Blu-Ray gebrannt werden können.)
Habt Ihr ähnliche Probleme?
Sucht Ihr manuell nach neuen Sender?
Die Frequenz der neuen Sender gibt ja Cablecom nirgends an, oder? (So wie früher analog)
Ein anderer eher mühsamer punkt beim Topfield finde ich die Aufnahmeprogrammierung. Man muss im EPG schon sehr gut aufpassen, dass dort ein "R" und nicht nur "P" steht.
R = mit Aufnahme auf Festplatte, P = nur einschalten des Gerätes auf den Kanal (Aufnahme mit einem anderen, externen Gerät)
So und jetzt einen schönen Morgen!
LG Berikon
#25
@berikon - die sw der digicard hat keinen einfluss ob dein topfield alle sender findet... entferne sonst mal die digicard und setze den topfield auf die werkseinstellung zurück und führe dann so den suchlauf aus... evtl. brings was...
c-h-b54 Beiträge
bearbeitet #26
Bei mir gabs keine Schwierigkeiten mit dem Topf... Habe einen manuellen Suchlauf mit den Angaben der UPC für Frequenz etc. gemacht. Anschliessend waren die neuen Sender am Ende der Kanalliste. Die bestehende Sortierung wurde nicht angetastet. Musste anschliessend nur noch die Sender an die gewünschte Stelle verschieben.
Ein anderer eher mühsamer punkt beim Topfield finde ich die Aufnahmeprogrammierung. Man muss im EPG schon sehr gut aufpassen, dass dort ein "R" und nicht nur "P" steht.R = mit Aufnahme auf Festplatte, P = nur einschalten des Gerätes auf den Kanal (Aufnahme mit einem anderen, externen Gerät)
Für EPG/Programmierung benutze ich das TAP "SmartEPG TMS" und hatte bisher keine Probleme mit der Unterscheidung.
MrCooper9 Beiträge
bearbeitet #27
Ich weiss nicht, ob es nur mir so geht, aber ich drehe so langsam mit dem Topfield 2401 durch.... (mit Digicard Mini, Cablecom) Ich finde einfach nie alle Sender! Werder im Quickscan, Automatisch, Manuell Modus. Es fehlen immer ein paar Sender.
Das Problem ist wahrscheinlich die Netzwerksuche. Wenn die eingeschaltet ist, wertet der Topf nur noch die entsprechenden Tabellen aus, sobald er so eine gefunden hat. Und da scheint es zwischen Cablecom und dem Topf irgendwie nicht 100% zu klappen, so dass er nie alle Sender findet. Also zumindest bei Quickscan und Automatisch sollte die Netzwerksuche aus sein. Das dauert dann allerdings lang bzw. ewig, aber falls man die entsprechende Zeit hat, ist das wohl die einfachste Lösung.
Ansonsten muss man halt die Parameter irgendwie rauskriegen, z.B. von anderen im Forum aus der gleichen Region, oder auf verschiedenen Frequenzen eine manuelle Suche ohne Netzwerksuche laufen lassen (wenn man in der Kanalsuche auf manuell wechselt, ist bereits die Frequenz des zuletzt angezeigten Senders eingestellt, dann muss man nur noch auf 256 QAM stellen und Netzwerksuche ausschalten).
Nachtrag: Es kann evtl. auch helfen, wenn während der Kanalsuche die DigiCard nicht im Topf steckt.
Da sehe ich den Sinn nicht ganz: Der Topf hängt neue Sender immer am Ende der Kanalliste an.
Klingt so, als ob Du noch den original Topfield EPG benutzt? /emoticons/default_eek.png Tu Dir einen Gefallen und installiere das SmartEPG_TMS TAP. /emoticons/default_smile.pngSmartEPG TMS - TOPFIELD EUROPE Forum
Das Problem hat MythTV auch, das liegt aber gemäss Aussagen des zuständigen Entwicklers daran, dass die sogenannte NIT falsch gesendet wird. Genaueres weiss ich nicht, für MythTV hab ich aber einen entsprechenden Patch geschrieben. Das wird natürlich beim Topfield etwas schwieriger...
MrCooper9 Beiträge
#29
Ein Topfield Mitarbeiter ist im Forum aktiv, also ausgeschlossen ist es nicht... Ist das #7486 (Channelscanner misses some transponder) oder ein anderer Patch?
noethi159 Beiträge
#30
Gleiches Problem mit einem Samsung UE. Ich machte vier mal den automatischen Sendersuchlauf (Voll), jedesmal fehlten Sender. Beim vierten mal lies ich es dann gut sein, da fehlten Sender die ich eh nie schaue.
Genau der, ein Teil davon ist allerdings noch eine GUI-Erweiterung, wo die NIT-ID (das ist die Setup-ID der Cablecom) eingegeben werden kann.
Apokalypt10 Beiträge
bearbeitet #32
Man ich krieg das einfach nicht gebacken. Ich mache alles so wies in der Anleitung steht mit Frequenz usw. aber kriege keine neuen Sender.
Hab hier auch schon was über verschiedene Frequenzen gehört und einiges ausprobiert aber nichts funktioniert.
Bei der Anleitung die ich von Cablecom mit Brief bekommen habe ist 426 abgegeben...
Edit: Nach komplett neuem Sendersuchlauf funktionieren nun ORF1 und 2 HD problemlos (ging vorher nicht), dafür fehlt mir nun Pro Sieben und RTL und Arte HD geht nicht..
mein Gott ist das ne scheisse.....
roland80 Beiträge
#33
Hast Du schon auf Werkseinstellung zurückgestellt und komplett neu gestartet?
#34
Oh man ich bin einfach zu ungeduldig dafür.
Habs jetzt nochmals schön gemacht (Karte raus, Werkseinstellung und Sendersuchlauf, Karte rein) und jetzt hab ich alle.
Seite 2 von 2 · 34 Beiträge in diesem Thema
