Swissfun mit Teleclub-Decoder
Angelo
Erfahrener Benutzer
Hallo Leute
ich habe beides...TC und Swissfun. Wenn ich die TC-Karte reinschiebe kann ich ja die TC-Sender sehen, Swissfun ist ja verschlüsselt ausser SFInfo, Preview und manchmal ein paar andere.
Wenn ich nun die Swissfun-Karte reinstecke kann ich jetzt die Swissfun-Sender sehen, aber nicht TC.
Gibt´s hier eine Lösung oder muss ich ewigs DJ spielen? Im Prinzip braucht es nur ein CA-Modul. Die TC-Box hat ja hinten noch 1 Steckplatz. Gibt´s kein standard CA-Modul (Nagravision?) oder müsste der extra von Teleclub bzw. Cablecom geliefert werden, falls sie sich mal einigen?
Die Karte gibt´s natürlich nur mit Swissfun-Abo also inkl. Nokia-Box (Schrott!).
BTW sind eigentlich Teleclub und Swissfun hackersicher? <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
Wenn ich die Swissfun-Karte in die Teleclub-Box schiebe, kommt immer dieser Text... Ihr wisst schon. Rein - Raus - Rein - Raus, es funktioniert bei mir nicht. Mache ich was falsch?
<IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
@renato
Ich weiss nicht was Du falsch machst. Bei mir, und wie ich gelesen habe einigen anderen, funktioniert es zumindest im "DJ-Modus" einwandfrei. Wenn der Text von wegen "Nicht gepaired" oder so, kommt, hilft das rein-raus Spiel bei mir, allerdings hatte ich das nur anfangs mal. Evtl, hilf auch die Box mit eingeschobener Swissfun Karte mal vom Strom zu nehmen, etwas zu warten, und wieder einzuschalten.
@Angelo
Theoretisch sollte es mit einem CA-Modul funktionieren, die sind zu bekommen für ca. 200 - 300 CHF, also auch nicht ganz günstig. Und eine Garantie, dass es funktioniert hast Du nicht. Ich glaube aber es sollte gehen, mindestens was die Entschlüesselung der Programme angeht. Die Zusatzdienstleistungen wie das Infozeugs da mit Nachrichten, etc. und Digital Cinema werden mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren.
Mehr interessieren wuerde mich die umgekehrte Variante: Mit der Swissfunbox Teleclub sehen. Hoffe da geht mal was, das die Cablecom der Box beibringt Teleclub zu finden, oder das es von 3. Seite einen Workaround gibt. Die Swissfunbox hat ja 2 Einschübe, da wär interessant ob die beide gleichzeitig für Teleclub und Swissfun genutzt werden koennen. Dann gibts noch die andere Frage ob die SF-Box am Digitalenausgang 5.1 Ton liefert. Da habe ich auch wiedersprüchliche Infos bis jetzt. Möglicherweise liegt da nur digitales Stereo (PCM Stream) vor.
Kann man da überhaupt was falsch machen! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_eek.gif">
Ich weiss, bei allen Anderen funktionierts <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
Genau: *Nicht gepaired* erscheint auf dem Bildschirm. DJ-Modus hat bei mir nichts bewirkt, werde mal die Box vom Netz nehmen und sehen, was dann passiert. Danke. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif">
Renato
Funktioniert bei mir definitiv nicht!!!!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
Könnte es daran liegen, dass ich nur Music Choice abonniert habe?
Renato
On 2003-04-25 16:36, Slayer_ch wrote:
Die Swissfun Box hat definitiv keinen DD5.1 Ton!!!
Die Swissfun-Nokia-Box wäre technisch in der Lage, DD5.1 zu liefern. Von den Swissfun-Programmen wird dies jedoch nicht unterstützt. Es wären sicherlich auch noch Firmware-Updates nötig.
roman70 (ev. nicht eingeloggt?)
Nur weil die Nokia-Box einen coaxialen digital Ausgang hat, bedeutet das noch lange nicht das sie DD5.1 unterstützt - denn das tut sie definitiv nicht... ansonsten bitte Quelle angeben wo das Gegenteil behauptet wird.
- Das erste Mal hatte ich mit einem Swissfun/Cablecom-Mitarbeiter bei der Einführung von digital cinema diskutiert. Man habe intern darüber diskutiert, die Filme in DD 5.1 anzubieten (mit der Nokia Box), dies sei allerdings verworfen worden. Er hat mir damals mitgeteilt - allerdings nur mündlich - dass es mit entsprechenden Software-Updates möglich WÄRE.
- Weiters habe ich Nokia persönlich darauf hin angemailt:
>Sehr geehrter Herr Dxxxxx
>Danke für Ihre Anfrage zur SwissFun STB.
>Die aktuelle Software des Nokia Mediamaster 9760C und 9761C Swissfun
>unterstüzen kein Dolby Digital 5.1 über den digitalen Ausgang.
>Mit freundlichen Grüssen
>Bxxxx Schxxxxxxxx
>Leiter Service und Support
Ich habe dann natürlich nachgehakt, ob es denn mit Firm- resp. Software-Updates möglich wäre. Die Antwort:
"Hallo Herr Dxxxxx
Theoretisch ja.
Bxxxx Schxxxxxxxx
Leiter Service und Support"
Das sind die konkretesten Quellen die ich habe...
Meinen Quellen nach kann ich ebenfalls bestätigen, dass DD5.1 nicht über die Nokiabox geht. Allerdings habe ich in einer anderen Diskussion erfahren, dass es auch einen Standard für DD5.1 over PCM-Stream gibt. Es wäre also möglich, je nach Technologie die Teleclub benutzt, über den PCM Stream des Koax-Ausganges Dolby Digital zu liefern. Im SAT Bereich sei dies gängig im Gegensatz zu DVD den Digitalton im PCM Stream zu verpacken.
Für mich sind das allerdings spanische Dörfer. Ich wiederhole nur, was ich in anderen Diskussionen gelesen hab. Dolby Digital in seiner reinen Form kann die Nokia Box definitiv nicht, das kann ich auch unterstreichen.
Was mich nun einmal mehr über die Swissfun / Cablecom Clique den Kopf schütteln lässt. Da gäbe es eine relativ einfache Möglichkeit mittels Software Update die Box DD5.1 tauglich zu machen und die Cinema-Filme mit digitalem Ton zu senden. Aber nein, weshalb auch, das koennte ja nur das Swissfun Angebot doch noch, wenn auch nur im Ansatz, interessanter machen...
Sehe ich genauso. Mein Gesprächspartner (von Swissfun/Cablecom) sah es auch so. Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum sie es nicht gemacht haben. Halten die die Konsumenten wirklich für so dumm: Otto Normalverbraucher ist das eh egal, scheinen sie zu denken. Otto Normalverbraucher bezieht aber auch nicht digital cinema, sonder der Kinofan. Und wer Raumklang einmal erlebt hat, will ihn nicht mehr missen.
Stimmt so in etwa. So wäre es auch gemacht worden, wie es eben auch im Sat-Bereich üblich ist. Besser kenne ich mich leider nicht aus.
Genau da liegt der grundsätzliche Denkfehler der Cablecom:
Sie machen ein digitales Angebot mit durchschnittlichem, bis unterdurschnittlichem Inhalt. Damit wollen sei scheinbar genau den Otto-Normalverbraucher gewinnen. Tun sie aber nicht, weil der ist nämlich mit dem was er schon hat zufrieden, wofür braucht der digitales Fernsehen, wenn er alle Programme, die Ihn interessieren schon analog bezieht?
Bessere Qualität in Bild (und beschränkt Ton)? Interressiert Ihn kaum, der hätte lieber zusätzliche Sender, wenn überhaupt. Und zwar welche, die er sprachlich auch versteht <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
Der Konsument mit gehobenen Ansprüchen (also wir <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> ) findet auch kaum Gründe, das Angebot zu nutzen. Höchstens die Early Adaptors, die sowieso alles haben müssen was neu ist, aber mit denen allein lässt sich auf Dauer kein Geld verdienen.
Digital Cinema für den Kinofan? Naja, kein 5.1 Ton ist ein k.o. Kriterium in dieser Zielgruppe. Da kauft man sich dann doch lieber die DVD oder wartet 1-2 Monate länger, und schaut den Film auf Teleclub in anamorphem Bild und 5.1 Ton in quasi DVD Qualität. Ausserdem wird sich Teleclub in Zukunft auch mit Geräten der neuen Generation verstehen <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> Endlich Filme in Digitaler Qualität auf Platte oder DVD aufnehmen <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
Und Swissfun verkauft seine Quatschbox immernoch mit der Karte zusammen und verhindert so, dass die neue Kundengruppe der Besitzer von Digitalen Videorecordern erfasst werden kann...
Aber irgendwann werden sie es vielleicht noch begreifen, vielleicht auch nie...
[ Diese Nachricht wurde editiert von : olifaessler am 01-05-2003 00:01 ]
@olifaessler
Genau. Kann mich Deinem Posting nur anschliessen, entspricht ganz meiner Meinung.
Renato
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
[ Diese Nachricht wurde editiert von : Renato am 30-04-2003 21:05 ]
Ist das offiziell, dass die Swissfun-Karte mit der Teleclub-Box funktioniert?? Bei mir heisst es immer *nicht gepaired*, ich kann machen was ich will. Jetzt wo meine Visionetics-Box defekt ist, könnte ich doch so gut über die TC-Box Music Choice hören, wenn es nur funktionieren würde!!!!!!!!!!!
<IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
