Swisscom lanciert neue TV-Box / EM-Spiele in UHD
68 Antworten16'370 AufrufeGestartet von tosci ·
Bonamikengue2 Beiträge
#61
Und was kann die Swisscom dafür, dass die UPC noch auf herkömmliche (um das Wort "veraltete" mal nicht zu gebrauchen) Technik zurückgreift, die einen Empfänger mit HF-Teil, Demodulator, Demultiplexer, usw. braucht und damit auf ein Broadcast Verfahren zurück greift, bei dem 862MHz auf dem Kabel eine Limite darstellt, die schon seit über einer Dekade gröbere Probleme bereitet?
Die Swisscom hat den unvermeidlichen Technologieschritt auf reine IP-basierte Services bereits vollzogen, bei der UPC vermeidet man krampfhaft längst fällige Investitionen und wurstelt lieber mit einer verkorksten Horizon DVB-C Box weiter, welche die Kunden mit Lüfter und HDD nervt.
Wenn es um Fernsehsender geht und reines Broadcast ist die HF-Technik im Kabel effektiver. Nicht nur dass man anonym bleibt. IPTV spielt alle Karten aus wenn es um NICHT-Broadcast geht sondern Interaktivität, und Pay Per View/Video on Demand/Replay.
DVB-C hat noch den Vorteil dass die hohem Bandbreiten vom Satellit (DVB-S) auch beim Endbenutzer ankommen, bei IPTV wird decodiert und neu moduliert als Stream damit weniger Bandbreite verwendet wird, es soll ja mit einem ADSL und 16 Mbit noch funktionieren. Wenn 1000e Möwen in einem Film ihre Flügel schlagen sieht man die reduzierte Bandbreite von SCTV deutlich. Ich habe den Vergleich, ich habe Swisscom TV 2.0 und Direkt-Satellit.
Da muss ich widersprechen. Die Kommunikationstheorie beweist klar, dass - vereinfacht gesagt - rein IP basierte Services einem Mix aus mehreren Technologien (DVB-C für TV, IP für Internet, früher noch parallel analoge Telefonie) überlegen sind, sowohl in technischer als auch ökonomischer Effizienz.
IPTV via Multicast ist auch für Broadcasts effizienter als DVB-C, denn man muss die Bandbreite nicht permanent mit allen verfügbaren Sendern füllen (was die Anzahl möglicher Sender im Angebot limitiert) sondern nur mit denen, welche zu einem bestimmten Zeitpunkt von Endsystemen/Kunden verwendet werden. Das ist erstens auf dem Transportmedium effizienter und zweitens auch skalierbar.
Dass Swisscom ihre IPTV Streams neu encodet hat nichts mit der IPTV Technologie per se zu tun. Technisch kann man den Stream via IPTV auch 1:1 weitergeben. Swisscom hat da einen strategischen Business-Entscheid getroffen, da die verfügbare Bandbreite auf ihrer letzten Meile sehr begrenzt war resp. für viele immer noch ist. Das ist ein Swisscom-spezifisches Infrastruktur-Problem, kein Problem der IPTV Technologie.
3D-Fan134 Beiträge
bearbeitet #63
Genau so ist es. Was die Swisscom da geritten hat die Bitrate auf den SD-Sendern auf um die 2.5Mbits zu begrenzen kann ich mir beim besten willen nicht erklären. Entweder die Swisscom leitet die Transport-Streams 1:1 von Sat auf IP weiter und rechnet 3-5Mbits ein, oder aber, eigentlich auch eine vertretbare Lösung für die Zukunft, Swisscom hält an den 2.5Mbits bei SD fest, dann aber mit HEVC. Somit ist die Qualität dann in etwa vergleichbar wie 5Mbits bei MPEG2. Grundsätzlich könnte man dann sogar runter auf 1.5Mbits...
waggis189389 Beiträge
bearbeitet #64
Heute in der Schweiz am Sonntag: «Scharfe Bilder, rote Köpfe: Neue Runde im Fernsehstreit»
Inhaltlich zusammengefasst: Die Fussball-EM in UHD. In den Hauptrollen: SRG, Swisscom, Cablecom und Sunrise. Das Motto: Jeder gegen jeden – und unter dem Strich primär Cablecom so mit «Mimimimi».
Heute in der Schweiz am Sonntag: «Scharfe Bilder, rote Köpfe: Neue Runde im Fernsehstreit»Inhaltlich zusammengefasst: Die Fussball-EM in UHD. In den Hauptrollen: SRG, Swisscom, Cablecom und Sunrise. Das Motto: Jeder gegen jeden – und unter dem Strich primär Cablecom so mit «Mimimimi».
http://www.schweizamsonntag.ch/ressort/medien/scharfe_bilder_rote_koepfe_neue_runde_im_fernsehstreit/
Da lach ich mir ins Fäustchen wenn dann die EM kommt und bei Swisscom, Sunrise und Teleboy gibts UHD und bei UPC nur HD. Und von wegen Verstopfung... wer wird schon einen Fussballmatch im Replay schauen wollen. Sport ist garantiert grossmehrheitlich ein Live Thema, und da brauchts ja wie gemessen wurde 25mbit. Damit wird die Multicast Infrastruktur der Swisscom garantiert umgehen können (Sunrise benutzt die ja auch..), lediglich Teleboy wird wohl wegen der unsäglichen Peering Policy von Swisscom und UPC bei Lieferung zi diesen Providern eher Mühe haben. Solange die letzte Meile genügend Bandbreite für den UHD Stream bietet, werden Anbieter mit Multicast kaum Issues haben.
Artan92509 Beiträge
#67
Nicht nur upc gibt es em nur in HD auch bei quicklinie wird es die em nur in HD geben
Sent from my HTC One_M8 using Digi-TV.ch mobile app
Den Stream kann ich empfangen aber meine Hardware mag sie wohl nicht verarbeiten. Mein PC wie auch die Apple TV 4 (beide über VLC) zeigen bei mir nur ein Standbild. Nicht weiter tragisch, da ich sowieso kein 4K TV habe aber Testen wollte ich es trotzdem mal.
Dachreiter80 Beiträge
bearbeitet #69
Noch was zur Ausrüstung......
Nokia has confirmed that Swisscom has deployed the Nokia 5910 Video Services Appliance (VSA) to deliver its Swisscom TV 2.0 service, including 4K Ultra High Definition, to subscribers – the largest digital TV customer base in Switzerland.
The 5910 VSA includes Fast Channel Change and Retransmission. Fast Channel Change reduces the time to change channels to less than one second, while Retransmission prevents video and audio distortion to give viewers a sharpened picture with crystal clear sound. The 5910 VSA is middleware independent, and operates across a wide range of access technologies and digital rights management systems. It is capable of handling Standard Definition, High Definition and 4K Ultra High Definition (UHD) channels. The solution will be installed centrally in Swisscom’s two head-end data centers and made available to Swisscom’s entire subscriber base.
“Video subscribers demand the highest-quality experiences available, and we have partnered with Swisscom to meet those expectations,” commented Anthony Berkeley, EMEA and Asia Business Development VP, Video Business Unit, Nokia. “We are delighted that our video platform technology will now help Swisscom solidify TV 2.0 as best in class with first to market 4K UHD Live TV.”
“We are investing into our infrastructure to deliver the best experience for Ultra-High-Definition content,” added Peter Fregelius, Head of TV Development & Technology at Swisscom Schweiz AG. “The solution provided by Nokia is a cornerstone of this infrastructure. It will enable our customers to enjoy individual games of the European Football championship in 2016 on SRF zwei in 4K UHD with exceptional picture and sound.”
http://advanced-television.com/2016/04/19/nokia-boost-for-swisscom-uhd-deployment/
Seite 4 von 4 · 69 Beiträge in diesem Thema
