So, SAT-Umstieg vollzogen!
62 Antworten11'666 AufrufeGestartet von hume13 ·
nö..da ist kein motor drin sonder 4 mini lnb's im richtigen winkel verpackt in diesem grossen gehäuse.
Nein, die Multytenne hat keinen Motor, aber ein einziges grosses Gehäuse für alle 4 LNB. Daher musst du nur einen Satelliten anpeilen, dann stimmen die anderen automatisch.
hume131'328 Beiträge
Nein, kein Motor drin. Es sind vier LNBs drin, die bereits richtig ausgerichtet sind. Ausserdem ist ein Multiswitch drin, damit das Umschalten per DisEqC funktioniert.
Alles hab so wild. Idealerweise lädst Du bereits eine Kanalliste in den Topfield, wählst am Besten Pro7 oder SAT.1 und justierst, bis Du Bild hast. Alle anderen SAT-Positionen ergeben sich automatisch. Also wenn Du Pro7 hast, dann einfach mal auf SF1 umschalten. Sollte dann auch reinkommen, sofern Du die DisEqC-Einstellungen richtig gemacht hast.
halifaxy441 Beiträge
Hallo hume13,
danke für die Antwort.
Ich bin mir nicht sicher, dass ich SF DRS mit der SAT-Schüssel empfangen kann, da die vier LNB ja schon ausgerichtet sind. Dabei ist der Hot Bird 8 13.0°E nicht aufgeführt.
(Astra 19,2° Ost/Eutelsat 13° Ost/Astra 23,5° Ost/Eurobird-Astra 28,5° Ost).
bearbeitet #45
Doch, doch, das geht. Hotbird 13° (Eutelsat ist glaub ich der Betreiber) ist auf DisEqC-B, Astra 19.2° auf DisEqC-A. Wirst schon sehen, das wird gehen. Es kann ja nicht zwei Satelliten auf der genau gleichen Position (13° Ost) geben.
bearbeitet #46
Doch, doch, das geht. Hotbird 13° (Eutelsat ist glaub ich der Betreiber) ist auf DisEqC-B, Astra 19.2° auf DisEqC-A. Wirst schon sehen, das wird gehen. Es kann ja nicht zwei Satelliten auf der genau gleichen Position (13° Ost) geben.hume13, bitte den halifaxy nicht mit deinen humax diseqc bezeichnungen verwirren./emoticons/default_wink.png
er hat nicht diseqc A-D sondern 1-4
und ja auf 13 grad ost ist hotbird 6, 7A und 8. also alle drei satelliten auf der gleichen position. auf 19,2 ost stehen ja auch mehrere astra satelliten.
@halifaxy
noch was wichtiges zur montage. die multytenne hat ja nur eine wandhalterung dabei. wenn du die schüssel an einen balkonständer montieren willst, musst du die wandhalterung an der multytenne durch ein anrohrfitting austauschen.
Technisat An-Rohr-Fitting zu DigiDish/SATMAN 33/45 satshop suisse your satellite specialist 0848 666 555
bin mir aber nicht sicher, wenn du einen original technisat balkonständer benutzt, ob da der rohrdurchmesser genau gleich, wie bei der wandhalterung ist.
Technisat Balkonständer 33/45 mit Gehwegplatten-Aufnahme satshop suisse your satellite specialist 0848 666 555
dann entfällt natürlich das anrohrfitting.
Birne36 Beiträge
So, auch ich hab nun den Schritt gewagt.
Nach dem ganzen hin und her mit dem neuen CC HD Recorder hab ich mich am Samstag spontan dazu entschlossen, eine Sat Schüssel zu montieren. Hab mir die Bisat G2 geholt.
Ich muss sagen, ich bin begeistert😎
Läuft alles bestens. Und wenn ich mir die Bildqualität so ansehe, muss ich sagen, ich hätte diesen Schritt schon früher machen sollen🙂
Hab auf Astra1 und Hotbird ausgerichtet.
Auch das HD Bild finde ich persönlich noch etwas besser als bei CC.
Heute habe ich bereits die Premiere Smartcard erhalten. Hoffe dass die SRG Karte auch bald kommt.
Jetzt brauch ich nur noch einen Receiver mit Aufnahmefunktion, am besten einen wo man eine externe HD anschliessen kann😀
die Sender auf Sat und cable sind (mit wenigen Ausnahmen) immer genau gleich komprimiert (bzw. Cablecom komprimiert NICHT erneut) HD suisse auf Sat sieht genau gleich aus wie HD suisse im Cable
...Jetzt brauch ich nur noch einen Receiver mit Aufnahmefunktion, am besten einen wo man eine externe HD anschliessen kann😀Ja streue nur noch etwas mehr Salz in die klaffende Fleischwunde /emoticons/default_biggrin.png!
Birne36 Beiträge
die Sender auf Sat und cable sind (mit wenigen Ausnahmen) immer genau gleich komprimiert (bzw. Cablecom komprimiert NICHT erneut) HD suisse auf Sat sieht genau gleich aus wie HD suisse im CableAha😱 dann ist es also Einbildung...
Aber dafür kann ich etwas rumbasteln🙂
und einen Receiver benutzen, der mir passt🙂
Aha😱 dann ist es also Einbildung...Es muss nicht Einbildung sein, der Receiver tut natürlich auch noch was dazu. Ich brauch nicht viel Phantasie um mir vorstellen zu können, dass es Receiver gibt, die bessere Qualität liefern als die Teile von Cablecom...
Richtig, die Datenströme kommen aber 1:1 an...
RomanH51 Beiträge
Richtig, die Datenströme kommen aber 1:1 an...... und ausserdem ist die Verbindung von HD-Receiver zu HDTV rein digital (HDMI), also kann auch hier kein Qualitätsunterschied bestehen (Bildoptimierung nimmt meines wissens nur der TV vor, nie die STB). Muss wohl der Placeboeffekt sein, sobald nicht mehr "Cablecom" bzw. "UPC" draufsteht /emoticons/default_wink.png
Der Decoder könnte natürlich schrottig sein und ev. Deblocking o.ä. nicht so sauber durchführen.
Ich glaub schon, dass es da Unterschiede gibt, trotz digitaler Uebertragung via HDMI. Ich habe z.B. bei den SD Sendern momentan auch das Gefühl, dass mit dem CC HD Recorder das Bild schlechter ist, als es mit dem CC HD Receiver war. Aber das kann auch Einbildung, der allgemeine Frust über die Box, oder andere Einstellungen, etc sein, die da Schuld sind...
Jetzt brauch ich nur noch einen Receiver mit Aufnahmefunktion, am besten einen wo man eine externe HD anschliessen kannWirf mal einen Blick auf den Vantage HD 8000. Könnte Dein Traum HD-Recorder mit externer HD sein.
Birne36 Beiträge
Das könnte er wirklich sein🙂
Mal schauen, welches Geschäft in Luzern dieses Gerät führt.
Hat schon jemand Erfahrung damit?
PeterA1'032 Beiträge
@Birne
Hast du denn Twin-LNB, nur damit kannst du den Vantage HD 8000 voll ausnutzen.
Falls nicht, könntest auch den ganz neuen Vantage HD 1100S (Single Tuner) in Betracht ziehen.
wie immer sind die meinungen auch über den vantage geteilt./emoticons/default_wink.png
Vantage HD 8000S Twin PVR - Preisvergleich (Preis ab € 425,80) - TV-Receiver
Seite 3 von 4 · 63 Beiträge in diesem Thema
