SCTV 2.0 UHD: HDR-Rollout läuft
126 Antworten21'140 AufrufeGestartet von roman70 ·
andi_huhu5 Beiträge
bearbeitet #41
Weiss jemand von euch ob der Philips 49PUS6401/12 49", 4K, Ambilight2, einer dieser beiden HDR Versionen unterstützt?? Das Tv-Gerät ist aus dem Jahre 2016.
Leider ist in der Bedienungsanleitung nicht viel geschrieben, heißt nur HDR  sei vorhanden, aber nicht welche Version.
HDR10 wird sicher unterstützt, wenn er HDR kann.
So, konnte das Update gestern manuell anstossen, ging knapp 10 Minuten und dann war alles tiptop.
Habe dann sofort den HDR-Assistenten geöffnet und zweimal ein rotes Kreuz für "nicht unterstützt".
Musste dann beim LG Fernseher auf Ultra Deep "Ein" stellen und jetzt ist alles bestens.
Jetzt nur noch bis am 9.6. warten, dann sollte SRF zwei UHD aufgeschaltet werden.
Marcel
magicfriend3'698 Beiträge
#44
Guter Tipp. Das könnte mir allenfalls auch blühen.
halifaxy441 Beiträge
#45
Wo kann ich bei dem Samsung TV das UDH überprüfen?
ich musste bei mir beim entsprechenden HDMI Anschluss UHD Color aktivieren, dann kam das grüne Häkchen auf der Swisscom Box.
#47
Danke, gerade beim HDMI3 Anschluss kann ich es nicht aktivieren. Auf den anderen geht es nicht ansonsten habe Konflikte mit dem Kopierschutz bei UHD.
mabu14 Beiträge
bearbeitet #48
Bei mir steht ein Samsung UE55HU8580 aus dem Jahre 2014 herum, welcher nur auf dem HDMI4 Port (MHL) HDCP2.2 unterstützt. Auf diesem Port kann kein UHD Color aktiviert werden, dies funktioniert nur auf den Ports 1-3.
Hier noch ein Artikel von Samsung zur Verfügbarkeit von HDR und den zugehörigen Modellen.
#49
Genau bei auch so
#50
Übrigens Insight bringt teilweise HDR10 Inhalte. Der LG hat das sofort erkannt nach dem Update und zeigte die Umstellung an. Klappt sehr gut. Man sieht auch den Unterschied sofort. Die WM kann kommen.
Marcel
Danke für den Tipp.
bei meinem Samsung gehen alle HDMI mit HDCP, trotz anderslautender Anleitung.
Es ist soweit!
Gerade eben auf SRF zwei geschaltet, da verändert sich die Helligkeit, oben rechts steht (HDR) und unten steht neu SRF zwei UHD.
Der Sender ist aufgeschaltet, es kam keine Meldung von wegen neuer Sender oder so!
Das Umschalten auf SRF 1 und dann zurück klappt, mein LG OLED ist bereit! Die WM kann kommen.
Marcel
Das kam auch bei Sendern, welche neu von SD auf HD wechselten nie mehr. Seit sie SD und HD auch bei den Sendeplätzen gleichgeschaltet haben, ist das so. Und anscheinend auch bei UHD. Wenn du auf Option und Bildqualität klickst kannst du auf dem gleichen Sendeplatz jetzt UHD, HD oder SD auswählen.
grauenhaftes Bild, viel zu hell. Und die Umschaltzeit bis das Bild kommt ist viel zu lang. 4 Sekunden im vergleich zu unter einer Sekunde bei HD.
#56
Das ist eben HDR. Das kann man aber auch einstellen am TV. Du kannst auch HDR ganz deaktivieren auf der Box. Stimmt. Sehe gerade den SRF2 in UHD. Der Film ist super und die Qualitätsunterschiede klar erkennbar.
bearbeitet #57
Du Umschaltzeit hängt meiner Meinung nach vom TV-Gerät ab; wie schnell das Gerät von SDR zu HDR und auch wieder zurückschaltet. Bei mir ist das auch nur höchstens eine Sekunde. Bei Zappen auf einen HDR-Sender kommt das Bild meist kurz schwarz. Das Bild finde ich nicht zu hell, aber den EPG und das Portal, wenn man auf einem HDR-Sender ist. Die strahlen bei mir wirklich hell.
Mein TV hat nur UHD ohne HDR und da schaltet es wunderbar schnell um.
#59
Ja genau das menu wird nicht korrekt konvertiert...da muss SC noch nachbessern. Aber hey, auch apple hatte da anfangs Mühe auf der ATV4K wenn HDR aktiv war
hdr ausgeschaltet und nun stimmt die Umschaltzeit wieder.
Seite 3 von 7 · 127 Beiträge in diesem Thema
