Micro Freezes seit HD Aufschaltung
53 Antworten9'716 AufrufeGestartet von Puma27 ·
Risi54 Beiträge
bearbeitet #41
... auch ich hatte gestern auf HD-Suisse immer wieder Tonaussetzer von 1-2Sek.
Teilweise ging es nach dem aus- und einschalten der BW-Box (in den Standbymodus) wieder, was aber beim schauen von Fussballspielen etwas mühsam ist... Meine BW-Box ist direkt am Router angeschlossen.
tiramisu13 Beiträge
Seit März noch keine Lösung. Ständig Standbilder ~ 10-15 Sek bei einer Leitungslänge von ~100m ist das nicht zu glauben...
Seit März noch keine Lösung. Ständig Standbilder ~ 10-15 Sek bei einer Leitungslänge von ~100m ist das nicht zu glauben...Das riecht für mich nach defektem Port. Wurde der schon mal getauscht?
tiramisu13 Beiträge
bearbeitet #44
Gemäss Swisscom-Aussagen hätte ich seit Nov. 2006(!) den selben Port. Am 27. Aug. wurde erst auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin der Port gewechselt. Resultat: Leitungsdämpfung Up & Down um ~ 3 db schlechter, wobei das Nutzband um ~ 2db vergrössert wurde. Coding Violations sind aber nicht behoben worden. Die Standbilder sind noch da.
Ob ein anderes Aderpärchen in der Hausleitung die Störungen reduziert konnte allem Anschein noch nicht getestet werden..... Auch zu meinem Hinweis sie sollen die Anzahl Leerslots neben meiner VDSL Karte in der Zentrale einhalten bzw. probeweise mehrere auszulassen wurde mir nichts berichtet....
Heute wurde wieder mal mein Router und die Setupbox remote neu gestartet, vermutlich wurde ein Minor-Release oder Patch an der Box eingespielt, keine Ahnung. Die Ip wurde auch gewechselt... Für mich sieht das alles nach planlosem Gebastel aus.
Die Leitungsleger der Swisscom meinten sogar was von CRC Fehler die auf den Splitter zurückzführen seien... Die Datenblätter zum Splitter sind übrigens online zu finden... wer was von Elektronik versteht weiss was im Splitter drin ist 🙂)))
edit:
@robi
Ich habe im log folgendes gefunden:
9/1/08 11:52:22 PM IGMP: [ENWAN1] Sending v2-Report group: 224.0.0.251
9/1/08 11:52:22 PM IGMP: [ENWAN1] Sending v2-Report group: 239.186.40.5
9/1/08 11:52:21 PM IGMP: [ENWAN1] Sending v2-Report group: 239.186.37.66
9/1/08 11:52:21 PM IGMP: [ENWAN1] Sending v2-Report group: 239.255.255.250
9/1/08 11:52:20 PM IGMP: [ENWAN1] Received General Query host: 1.1.1.1 max-reponse-time 2 s
9/1/08 11:52:16 PM IGMP: [en0] Received v2-Report group: 239.186.40.5 host: 192.168.0.11
9/1/08 11:52:16 PM IGMP: [ENWAN1] Sending v2-Report group: 239.186.40.5
9/1/08 11:52:15 PM IGMP: [en0] Received v2-Report group: 239.186.40.5 host: 192.168.0.11
9/1/08 11:52:15 PM IGMP: [ENWAN1] Sending v2-Report group: 239.186.40.5
9/1/08 11:52:12 PM IGMP: [ENWAN1] Sending v2-Report group: 239.255.255.250
9/1/08 11:52:11 PM IGMP: [ENWAN1] Sending v2-Report group: 239.186.37.66
9/1/08 11:52:11 PM IGMP: [ENWAN1] Sending v2-Report group: 224.0.0.251
etc...
...auf dem syslog bekomme ich diese zwei nachrichten im sekundentakt immer wieder rein:
192.168.0.1:514 : local7.warning Sep 01 23:50:57 Netopia-3000/31416396 2008 protocol:UDP srcIP: 92.104.173.181 dstIP:255.255.255.255 srcPort: 520 dstPort: 520 dropped - violation of security policy
192.168.0.1:514 : local7.warning Sep 01 23:48:37 Netopia-3000/31416396 2008 protocol:UDP srcIP: 192.168.0.11 dstIP:239.255.255.250 dropped - illegal size
Adressen:
192.168.0.11 BWSTB
192.168.0.1 GW
192.168.0.2 SYSLOG
...hast du vielleicht ne ahnung was da schief läuft?
edit:
@robi
etc...
Adressen:
192.168.0.11 BWSTB
192.168.0.1 GW
192.168.0.2 SYSLOG
absolutjoy496 Beiträge
Verstehe ich das richtig? Du hast zwischen Router und STB einen PC? Mit einer oder 2 Netzwerkkarten. Oder was meinst du mit syslog. Ist ja nur ein Log.
spooyk2977
Hallo Forum
habe auch diese ekligen Mikrofreezes. Problem immer noch nicht lokalisiert nach dem 3. Besuch des
netten Swisscomtechickers. Was wurde bisher gemacht : Hausinstallation erneuert, Freileitung erneuert, neue TV Box Speed herabgesetzt. Hat alles nichts gebracht. Leitung ausgemessen..scheint alles i.o...Leitungswerte i.o. Habe nun ne neu IP verlangt..mal schauen ob das was bringt. Sonst halt als nächstes Router wechsel. Habe auch das gefühlt dass das seit dem HD-Empgang ist. Hatte das vorher nie..Erst seit ich gemerkt habe dass mein Profil auf 22000 hochgeschraubt wurde und die HD-Sender aufgeschaltet wurden. Die Frage ist, ist das wirklich ein physikalisches Problem ( Leitung ist ja i.o.) oder kommt das Signal schon so ( neue En/Decoder ) ??..Abwarten
oder kommt das Signal schon so ( neue En/Decoder ) ??..AbwartenNee, die HD-Sender sind direkt auf den neuen Encoder gekommen. Nur die SD-Sender wurden gewechselt. Bei HD ist es schon H.264 und Dolby.
Router wurde sicher schon überprüft auf Fehler im Log, oder?
Was meinst du mit Freileitung? Über Telefon-Masten? Geht HD überhaupt darüber?
Wie hast du die Box am Router angeschlossen? Hast du das Kabel dazwischen mal gewechselt?
spooyk2977
Ja. HD geht über Freileitung. Hatte vorher ein 22000er Profil. Kein Probs.
Habe eine neue IP bekommen. Immer noch das gleiche...Jetzt werde ich den Router tauschen lassen. Oder selber tauschen. Nächstes die neue Black-Box die zwar auch erst ein paar Wochen alt ist, aber die lässt sich manchmal einfach nicht einschalten. Wirklich komisches Phänomen. Aber gut zu wissen dass ich nicht der einzige mit dem Problem ist. Bis jetzt wurden immer alle Probleme gelöst. Nur das mit den Freezes oder bei mir eher mit einfach ein paar Bilder überspringen ist eine hartnäckige Sache. Im Router sehe ich nur dass er so ca alle Stunde die IP neu verlangt: Client Acquired Net Parameters.....
0/19/08 04:58:12 PM DHCP: Lease Rebind (dhms) : 00:01:30:00
10/19/08 04:58:12 PM DHCP: Lease Renew (dhms) : 00:01:00:00
10/19/08 04:58:12 PM DHCP: Lease Period (dhms) : 00:08:00:00
10/19/08 04:58:12 PM DHCP: Domain Name : NULL (Default)
10/19/08 04:58:12 PM DHCP: Secondary DNS Addr : 195.186.004.162
10/19/08 04:58:12 PM DHCP: Primary DNS Address : 195.186.001.162
10/19/08 04:58:12 PM DHCP: IP Gateway Address : 092.104.238.001
10/19/08 04:58:12 PM DHCP: IP Subnet : 092.104.238.000
10/19/08 04:58:12 PM DHCP: IP Net Mask : 255.255.255.000
10/19/08 04:58:12 PM DHCP: IP Address : 092.104.238.207
10/19/08 04:58:12 PM DHCP: Ethernet HW Address : 00-0f-cc-b4-63-59
10/19/08 04:58:12 PM DHCP: Interface : ENWAN1
10/19/08 04:58:12 PM DHCP: === Client Acquired Net Parameters ===
Sonst keine Errors.
CRCs sind in den DSL-Statistken ersichtlich sonst nicht.
Gruass
Peter
Sonst keine Errors.
Gruass
Peter
Puma27385 Beiträge
wie viele CRC?
wie viele CRC?Die Summe sagt nicht unbedingt was aus. Swisscom hat eine gute FEC, die zehntausende CRC-Errors pro Tag auffangen kann, wenn sie regelmässig kommen. Wenn aber einige hundert im Burst kommen, dann merkt man das sofort im Stream obwohl auch BWTV noch einen gut funktionierenden Retry-Mechanismus hat.
Um spooyk2977's Problem zu analysieren, müsste man die "paket expired", resp. die "hole to large" seines Streams erheben - wenn seine STB diese Werte übermittelt.
spooyk2977
Beim 22000er Profil gabs so etwa 33 / per Week. Jetzt habe ich so ca. 15 bis 20 per Week. Habe jetzt das 16er Profil. Lasse es aber wieder hochschrauben, da es ja nix genutzt hat. Wie schon erwähnt, sind die Messungen und Werte der Leitung laut Swisscom i.o. Dämpfung 35/18. Mal schauen was der neue Router bringt. Habt ihr auch CRCs drauf und MicroFreezes ? Oder CRCs ohne Microfreezes. CRC bedeutet ja das der CRC-Wert nicht stimmt und das Packet neu angefordert werden muss, was meiner Meinung nach zu Störungen bei einem Stream führen kann.
Gruass
spooky
Gruass
spooky
Nein, das muss nicht sein. Meine Leitung hatte zB. folgende Werte:
Datum CRC-Errors Retries
2008.10.19 114'371 94
2008.10.18 68'227 4'980
2008.10.17 11'395 683
2008.10.16 89'629 27
2008.10.15 61'983 87
Ein CRC-Error ergibt verlorenes Paket, wenn du Traffic hast. Ein Retry ist ein verlorenes Paket im Stream, das durch einen CRC-Error ausgelöst werden kann.
Retries werden neu angefordert, solande die eintreffen bis der Buffer leer ist, merkst du nichts.
Du siehst, lange nicht jeder CRC-Error löst auch einen Retry aus. Ich habe an allen Daten keinen Freeze festgestellt.
Wenn du nur so wenige CRC-Errors hast, dann muss mit deinem Inhome-Netzwerk etwas nicht stimmen: Hast du die STB garantiert ohne Umweg über einen Switch mit einem durchgehenden Ethernetkabel angeschlossen?
spooyk2977
Die STB ist direkt am VDSL-Router angeschlossen.
Habe das Kabel noch nicht gewechselt, da es durch die Wand geht.
Könnt ich auch noch versuchen.
Ich habe nur bei DSL CRCs . WAN und Ethernet ist alles clean.
Ich werde zuerst den Router mal wechseln.
Danke.
Gruess
spooky
Danke.
Gruess
spooky
Habe das Kabel noch nicht gewechselt, da es durch die Wand geht.Kannst ja eines fliegend legen, für einen Abend. Dann siehst du ja schnell, obs was bringt. Nicht das du deine Wand auseinander nimmst ;-)
Seite 3 von 3 · 54 Beiträge in diesem Thema
