HDsuisse: tiefschwarz ist nur dunkelgrau
30 Antworten7'451 AufrufeGestartet von Kwasi ·
3dtv130 Beiträge
Ich schau mir zum ersten Mal etwas auf HD Suisse an (La vie en rose). Und habe versucht, mittels diesem Thread eine Lösung für mein Problem zu finden, da auch bei mir Schwarz nur Dunkelgrau ist (bei keinem anderen HD-Sender ist das so). Leider hat mein LCD kein Local Dimming. Ich empfange HD Suisse direkt ab Sat. Was kann ich noch machen, damit das Bild einigermassen hinkommt? (Sonst muss ich darauf warten, dass ein anderer Sender diesen Film ausstrahlt - so kann man den nicht schauen).
frantic2'986 Beiträge
bearbeitet #22
Falls das Bild schon von HD Suisse falsch ausgestrahlt würde, könnte man natürlich nichts dagegen tun. Aber da spielt trotzdem noch der Empfangsweg und die Heimgeräte eine Rolle. Sonst dürften ja nicht nur ein paar wenige Probleme haben, sondern es müsste der grösste Teil der Zuseher sein...
Grundsätzlich hat das mit dem "video range" zu tun. Solche Probleme gibt's auch zwischen Compi/DVD/BD-Playern und TV/Monitor/Beamer. Warum also nicht auch zwischen Settop-Box und TV/Monitor/Beamer.
Im Computerbereich nutzt man den vollen Bereich für die Helligkeitswerte 0-255 (= full range).
Im Videobereich nutzt man nur die Helligkeitswerte von 16-235 (= normal range) zur Übertragung.
Wenn jetzt ein Gerät ein Bild mit Schwarz = 0 ausgibt, aber das andere Gerät mit Schwarz = 16 empfängt, hat man eben nur dunkelgrau statt schwarz.
Die Bereiche unter bzw. über dem normal range, werden auch als ultra-black bzw. ultra-white bezeichnet.
Es gibt spezielle Referenz DVD/BD mit entsprechenden Testbildern. Damit kann man prüfen, ob das eigene Bildgerät überhaupt dazu fähig ist, diese richtig darzustellen. Und natürlich um die Bildeinstellungen ganz allgemein zu optimieren.
In den Einstellungen zum benutzten Aus- bzw. Eingang (heute meist HDMI) sollte es eine Einstellung dazu geben. Schwarzwert, oder so etwas ähnliches. Ist halt bei jedem Gerät anders...
Die Möglichen Einstellungen könnten dann z.B. PC oder Video heissen. Auch verschiedene IRE Werte 0 oder 7.5 sind mir schon untergekommen (scheint noch ein Überbleibsel aus analoger Zeit zu sein).
Falls es keine Einstellung zum Schwarzwert gibt, kann man manchmal den Farbraum umstellen. Von RGB auf YUV (YCbCr), dann könnte es auch klappen (weil er dann anders interpretiert wird, und der Fehler dort evtl. nicht auftritt).
Es gab auch schon falsche Interpretationen vom Hersteller ab Werk. Also unbedingt prüfen, dass auf allen beteiligten Geräten die aktuellste Firmware installiert ist!
Sonst bliebe nur noch der Wechsel auf einen anderen Anschluss desselben Geräts, oder der Austausch des Geräts als solches.
sampai49 Beiträge
Ich habe das Problem jedenfalls auf beiden Geräten (Philips 5605H LCD und Panasonic GW20 Plasma). Benutze bei beiden den internen DVB-C Tuner. Und es tritt wirklich nur bei HD Suisse auf. Darum habe ich die Endgeräte als Problemursache eigentlich ausgeschlossen. Aber ja, ich kenne das Problem mit dem Dynamikbereich (0-255, 16-235) von meinem PC her. Und das Bild von HD Suisse sieht tatsächlich so aus, als wäre dieser Bereich falsch eingestellt. Aber bei beiden TV-Geräten gibt es keine Einstellung dazu.
3dtv130 Beiträge
@frantic: Merci für die Mühe. Es muss irgendwie an meinem Setup liegen (resp. an einem speziellen, exotischen Setup) - sonst wären die Foren voll von Beschwerden diesbezüglich. Die Information betreffend Video-Range kannte ich noch nicht - und ich denke, dass ich mich da ein wenig einlesen werde.
Ich benütze eine Dreambox 8000 HD - Empfang via Sat - auf einen zwei Jahre alten Sharp 46" (ich mag ihn jetzt nicht von der Wand hängen, um die Modellnummer zu sehen). Auf dem Fernseher habe ich sämtliche Gimmicks (DNR, Dynamische Farben, Dynamischer Kontrast, Spezielle Filmmodi, etc.) ausgeschaltet, da mich das Ergebnis dieser berechneten Bilder mehr stört, als das "rohe" Originalformat. Die Dreambox besitzt Testbildfunktionen, mittels welchen ich das Fernsehbild justiert hatte. Ob die Dreambox-Testbilder was taugen, weiss ich nicht. Aber bislang sah das Ergebnis eigentlich immer gut aus.
Ich vermute mal den Fernseher als Verursacher (obschon - wie gesagt - das Problem nur auf HDSuisse auftaucht und auf keinem der anderen ca. 100 HD-Sender, die ich hier empfange). Da werde ich mal Deinen Tipp beherzigen und mich auf die Suche nach einer neuen Firmware für meinen Fernseher machen (ich komm also um das Abhängen von der Wand nicht drumrum, um das Typenschild zu sehen).
sampai49 Beiträge
Es muss irgendwie an meinem Setup liegen (resp. an einem speziellen, exotischen Setup) - sonst wären die Foren voll von Beschwerden diesbezüglich.Vielleicht liegt das auch daran, dass viele fast nur Sport auf HD Suisse schauen und bei hellen Inhalten merkt man es nicht wirklich. Und andere haben TVs mit schlechtem Schwarzwert, dort fällt es sicher auch weniger auf.
Im Samsung kann man das Umstellen und das Problem ist geläst.
bearbeitet #27
Da sampai die jeweils integrierten Tuner benutzt, ist in deinem Fall das Quellgerät und das Darstellungsgerät ein- und dasselbe. Dann kann man ja keine Einstellungen des Aus- bzw. Eingangs vornehmen...
Wäre interessant zu sehen, ob man dies mit einem externen DVB-C Empfänger dann könnte? Käme wohl auch auf das Gerät an, ob es das in den HDMI Einstellungen anbietet.
Bei der PS3 habe ich folgende relevante 3 Punkte gefunden:
Einstellungen; Anzeige-Einstellungen; RGB Voller Bereich (HDMI)
Die Wahl zwischen: Begrenzt (16-235); Voll (0-255)
Einstellungen; Anzeige-Einstellungen; Y Pb/Cb Pr/Cr Superweiss (HDMI)
Die Wahl zwischen: Aus; Ein
Einstellungen; Video-Einstellungen; BD/DVD-Video-Ausgangsformat (HDMI)
Die Wahl zwischen: Auto; RGB; Y Pb/Cb Pr/Cr
Soweit ich mich erinnere, gab's die auch nicht alle von Anfang an. Erst als es Probleme mit div. Bildgeräten gab, wurden diese Optionen per Firmware Update nachgeschoben.
Beim Pioneer DVD Player:
HomeMenu; Initial Settings; Options; HDMI Settings; Colour
Die Wahl zwischen: Full Range RGB; RGB; Component (12-bit), Component
HomeMenu; Video Adjust; Memory 1-3; Detailled Settings;
White Level; Schieber mehrstufig, min - max
Black Level; Schieber mehrstufig, min - max
Black Setup; die Wahl zwischen: 0 IRE; 7.5 IRE
Beim Apple TV (1.Gen.):
Settings; Audio & Video; HDMI Output
Die Wahl zwischen: Auto; YCbCr; RGB High; RGB Low
Beim TV + der Dreambox habe ich auch keine relevanten Einstellungen dazu gefunden. Wobei man bei der Dream offenbar per telnet noch etwas daran schrauben könnte (war bei mir aber bisher nicht nötig).
Da ich dieselbe DVB-C Box wie 3dtv habe, aber einen anderen TV, und damit keine Probleme mit HD Suisse, würde ich auch mal bei Sharp ansetzen. Wenn du die original Schachtel, die Rechnung oder die Gebrauchsanleitung noch hast, ersparst du dir evtl. Abhängen von der Wand für's das Typenschild?
Wenn du schon die aktuellste Firmware installiert hast, könnte man ja mal den Hersteller Support anfragen, wo man das einstellt? Oder ein Händler mit entsprechendem Fachwissen kann per Service Menu evtl. etwas einstellen, wo man als Kunde nicht rankommt? Sonst kommt mir auch nichts mehr in den Sinn...
bearbeitet #28
Soweit ich das verstanden habe, gibt es diese "full range" und "normal range" Varianten nur beim RGB Farbsignal.
Darum verschwindet dieses Problem auch, wenn man von RGB auf YCbCr umstellen kann.
http://de.wikipedia.org/wiki/Component_Video
http://de.wikipedia.org/wiki/RGB-Signal
http://de.wikipedia.org/wiki/YCbCr
Offenbar verwenden alle digitalen MPEG-basierenden Videoformate Komponenten-Farbsignale auf YCbCr - Basis.
Also sollte das Problem bei komplett digitaler Kette im YCbCr Format eigentlich gar nicht vorkommen... Daher haben wohl auch nicht alle Geräte entsprechende Einstellungsmöglichkeiten.
Gondoliero1 Beitrag
Ich habe bei mir Zuhause das gleiche Problem festgestellt und deshalb beim SF nachgefragt:
Mir ist schon seit längerem aufgefallen, dass das Schwarz bei HD Suisse nicht wirklich schwarz sondern eher dunkelgrau ist. Bei allen anderen Sendern, egal ob HD oder SD, ist Schwarz wirklich schwarz. Bisher habe ich das auf meinen Sat Satreveiver zurückgeführt. Nach einem Defekt musste ich diesen ersetzen. Leider haben sich die sehr schlechten Schwarzwerte aber nicht geändert.
Am meisten fällt dies bei Serien oder Spielfilmen mit einem grossen Schwarzanteil im Bild auf. Bei Dokumentationen oder Sportübertragungen ist es wegen des geringen Schwarzanteil nicht so ein Problem. Spielfilme kann man auf HD Suisse aber nicht anschauen.
Anscheinend bin ich auch nicht der einzige der dieses Problem wahrnimmt: http://www.digi-tv.ch/allgemeines/7977-hdsuisse-tiefschwarz-ist-nur-dunkelgrau.html
Es würde mich interessieren warum dem so ist und ob man dieses Problem bei SF erkannt hat und ob etwas dagegen unternommen wird.
Als Antwort habe ich erhalten:
Ihr Interesse an HD suisse freut uns.
Ihre Beobachtung ist korrekt: In der HD-suisse-Sendestrasse ist im Dauerbetrieb ein Fehler aufgetreten, der nun behoben werden konnte.
Ab 29. Februar 2012 sendet die SRG sogar sechs ihrer regulären Programme in HD-Qualität, darunter SF 1 und SF zwei. Im Vorfeld muss allerdings der Betrieb von HD suisse am 31. Januar 2012 eingestellt werden, da der Transponderplatz auf dem Satelliten benötigt wird.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Vergnügen mit HDTV.
Seit letztem Wochenende habe ich den Eindruck, dass die Schwarzwerte tatsächlich besser sind. Wie sieht das bei euch aus?
Danke für die Weiterleitung der Antwort Gondoliero! /emoticons/default_smile.png
sampai49 Beiträge
Ich kann bestätigen, dass das Problem nun gelöst ist. Die Schwarzwerte sind nicht nur besser, sondern so wie sie sein sollen (=Schwarzwert meiner TVs). Danke Gondoliero, dass du da mal beim SF direkt nachgefragt hast. Hätte ich eigentlich schon längst auch mal tun können. Das Problem bestand nun übrigens seit über einem Jahr (Im Mai 2010 kaufte ich einen neuen TV und den ganzen Sommer lang war auf jedenfall noch alles ok bei HD Suisse. Im Oktober 2010 ist es mir zum ersten Mal aufgefallen).
