HDsuisse fehlt
15 Antworten3'549 AufrufeGestartet von gogi ·
hallo zusammen
Gestern ist mir beim Kollegen aufgefallen, dass er über Swtv Suisse HD und Anixe HD (oder wie sich das auch schreibt) empfängt.
Diese beide Sender hab ich bei mir nicht, obwohl wir beide über das selbe Abo verfügen.
Wie ist das möglich, oder muss ich was beachten ausser neustart mit update?
AndreS658 Beiträge
bearbeitet #2
Dein Telefonanschluss ist offenbar nicht HDTV-fähig. Das ist leider einer der grossen Nachteile von Swisscom TV.Möglichkeit 1: Du hast die Sender nicht gefunden: Suche mal im Kundencenter. da ist es übersichtlicher
Da hilft nur:
- Warten auf Wunder
- Kabelfernsehen nutzen
- Satellitenschüssel montieren
Möglichkeit 2: Dein Anschluss ist tatsächlich nicht HD fähig. Dann gibt es vor den genannten Möglichkeiten noch diese, dass du deine Hausinstallation in Ordnung bringst und dann HD empfangen kannst. Ob das Aussicht auf Erfolg hat, kann dir die Hotline herausfinden.
gogi10 Beiträge
@ robi
1. nein, bei kundencenter ist es auch nicht dabei.
2. der anschluss sollte HD fähig sein, letztes oder vorletztes jahr wurde glasfasernetz eingebaut und unsere anschlüsse wurden erneuert.
kann es daran liegen, das ich noch ein altes TV-gerät habe🙁 und über scart die box angeschlossen ist???
das ist der einziger unterschied zu meinem kollegen
gib am Computer http://192.168.1.1 ein. logge in das Routermenu ein und sage, welche Werte du für den Up- und download hast.
gogi10 Beiträge
Downstream 8848
Upstream 1168
Upstream 1168
conny_keller319 Beiträge
Downstream 8848Upstream 1168Für HD brauchst du mindestens 16'000 er oder 20'000 er Profil.
gogi10 Beiträge
dimmt /emoticons/default_sad.png
vorhin ist mir in den sinn gekommen, das die erneuerte leitung nur für tv war /emoticons/default_sad.png(
danke für eure mithilfe
Für HD brauchst du mindestens 16'000 er oder 20'000 er Profil.aktuell reicht nur 20'000!
Das war der erste sTreich und der zweite folgt sogleich:
- Was sagt denn der Checker auf der Swisscom Homepage? Wenn der "HD möglich" anzeigt, dann hast du ein Problem in der Hausverkabelung und du solltest nach deren Korrektur HD bekommen. Zeigt der allerdings auch einen Speed <20K, dann ist nix mit HD.
gogi10 Beiträge
Der Swisscom checker auf swisscom.ch sagt mir nur, dass unter dieser Tel. Nr SwisscomTV bereits läuft.
Bei der Anmeldung hab ich angekreutz das ich die 20k leitung zum surfen nicht brauche, weil mir gesagt wurde der Router splitet TV/surfleitung.
Sollte der Router trotzdem 20k anzeigen?
@ robiDu kannst zwar auf einem Röhren TV nicht die HD Auflösung sehen, aber die HD Sender kannst du auch über
Scart in der SD Auflsöung sehen.
Du kannst zwar auf einem Röhren TV nicht die HD Auflösung sehen, aber die HD Sender kannst du auch überScart in der SD Auflsöung sehen.Das Beste hierbei. Wenn das TV-Gerät aus der Steinzeit stammt (Stichwort 4:3!):
In HD wird durchgehend 16:9 gesendet. Bei 4:3-Sendungen gibt es seitens Sendeanstalt schwarze Balken links und rechts.
Wegen des Uralt-TV-Gerätes schaltest Du die Box nun auf 4:3.
Die Box rechnet nun zusätzlich auf Letterbox runter und fügt nun schwarze Balken oben und unten dazu.
Auf dem 4:3-TV-Gerät hast Du nun eine in HD gesendete 4:3-Sendung inkl. den Balken rundherum ;-).
Der Swisscom checker auf swisscom.ch sagt mir nur, dass unter dieser Tel. Nr SwisscomTV bereits läuft.Dann schau dir die Nummer deines Nachbarn an ;-)
Gomoli69 Beiträge
Ich habe dazu auch noch eine Frage. Wenn ich mich in das Routermenü einlogge bekomme ich folgende Werte:16576/1176 (kbps). Gemäss TV-Checker ist HD jedoch nicht möglich.
An wen muss ich mich da wenden? Die Swisscom sagt mir immer, dass die Gemeinde dafür zuständig ist, die Gemeinde meint die Swisscom.
Ich habe dazu auch noch eine Frage. Wenn ich mich in das Routermenü einlogge bekomme ich folgende Werte:16576/1176 (kbps). Gemäss TV-Checker ist HD jedoch nicht möglich.An wen muss ich mich da wenden? Die Swisscom sagt mir immer, dass die Gemeinde dafür zuständig ist, die Gemeinde meint die Swisscom.Hast du schon eine Digitaldose? Dann hast du zumindest schon eine optimale Hausverkabelung. Wenn nicht, denke ich nicht, dass es für HD reichen wird, da der Checker dies schon negativ beurteilt und dort würde eine Digitaldose schon berücksichtig. Du kannst höchstens mal aus Neugier Telefonnummern aus deiner Nachbarschaft in den Checker eingeben und schauen, wie weit weg der nächste HD-taugliche Anschluss ist. Vielleicht wird es neu beurteilt, wenn es sehr knapp wird. Früher gab's mal solche Fälle.
So viel ich weiss, treibt die Swisscom den für SCTV in HD nötigen VDSL-Ausbau wieder voran. Ob und wann der eigene Anschluss betroffen ist, erfährt man erst relativ kurzfristig.
Betreffend Gemeinde: Ist die Gemeinde daran interessiert, ihr Gebiet schneller mit VDSL erschliessen zu lassen, kann sie sich an die Swisscom wenden, muss dann aber vermutlich einen Beitrag leisten. Daher vielleicht das von dir beschriebene hin und her mit den Zuständigkeiten.
