hdmi probleme...scart anstatt hdmi
2 Antworten2'412 AufrufeGestartet von allucinox ·
allucinoxThemenstart20 Beiträge
hi
mein vater hat auch heute die bluewin box erhalten. er hat aber das ganze heute via scart an seinem 47pfl9632 philips lcd angeschlossen...als wir dann den anschluss auf hdmi ändern wollten, meldete die box, dass hdmi nicht möglich sei, sondern nur scart...an was kann das liegen ?
ich versuch mal den lcd via usb stick upzudaten....oder liegt es evtl an den einstellungen an der bluewin box ?
gruss
Wenn die HDMI-Kommunikation zwischen TV und Box fehlschlägt, wird die erwähnte Meldung angezeigt. An was das liegt, kann aber nicht generell gesagt werden, die Erfahrung zeigt aber, dass oft eine Fehler bei HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection ? Wikipedia) vorliegt.
Mit dem Update des TV hast du schon mal das wichtigste gemacht. Du kannst noch das HDMI-Kabel tauschen (gibt noch häufig eion "Dead on arrival") und einen anderen HDMI-Eingang am TV versuchen, resp. die Einstellungen prüfen.
Danach würde ich den Eingang des TVC prüfen indem du ein anderes HDMI-Gerät anschliesst und nacher auch noch die Box als Übeltäter (Hardwaredefekt) verdächtigen.
Puma27385 Beiträge
Manchmal hilft es auch die Box mit dem Hauptschalter auszuschalten.
Wichtig war bei meinen Eltern das der Scart nicht mehr angeschlossen war.
Gruss Puma
