DVB-C Empfang ab 1.1.2013 unverschlüsselt - Fragen
172 Antworten54'271 AufrufeGestartet von multi_cab ·
bearbeitet #21
ich hab einen Pana GW20, also von 2010. das eingabefeld für die ID ist aber bei DVB-C standard. heisst auch Netzwerk / Network ID. die Netzwerk ID wird bei anwahl automatischer suchlauf abgefragt. hier darf natürlich nicht Auto eingestellt sein, sondern die CC Setup ID deiner adresse muss hier manuell eigegeben werden.
auf seite 30 in der BdA steht aber eigentlich alles schritt für schritt drin. Setup -> Tuning Menü DVB-C -> Auto Setup
hier: suchmodus = alle sender, programmsuche = ausführlich
hier kannst du auch die netzwerk id eingeben. frequenz und symbolrate würde ich mal auf auto lassen. wenn kein erfolg, kannst du die immer noch manuell eingeben und suchlauf nochmals starten.
multi_cab92 Beiträge
bearbeitet #22
OK, Erfolgsmeldung: Scheint jetzt zu klappen. Gefunden 252 TV und 133 Radiofrequenzen.
DANKE, Dubai-Fan !
Meine Nerven ! Heute 3 x Werksreset und jedesmal Suchläufe!
Bis heute dachte ich, dass Pana bedienerfreundlich sind, jetzt weiss ich, dass Fallstricke in den Menus sind und auch im schönen Manual.
Aber vielleicht kenne ich Samsung zu wenig ....
Im Manual Seite 30 steht bei Punkt 6 DVB_C Setup:
Normalerweise sollte Symbolrate, Frequenz und Netzwerk-ID auf "Auto" eingestellt werden..
BOESER Fehler, die Netzwerk-ID muss manuell eingegeben werden
Darüber bin ich natürlich prompt gestolpert. Beim manuellen Abstimmen taucht die ID auch nicht auf.
Bei Auswahl Land Schweiz kann man den Kabeltuner am Anfang nicht anwählen, man muss über das Tuning-Menu DVB-T die DVB-C Sender hinzufügen. Und genau da kommt noch ein böser Bock im Programmablauf:
Da der Kabeltuner vorher nicht gebraucht oder Reset gemacht wurde, ist alles auf Werkseinstellung. also leer.. Man geht auf den Punkt *DVB-C Sender hinzufügen* und landet direkt im Suchlauf. Der kann nicht abgebrochen werden. Man muss "leer* durchlaufen lassen, nachher im Punkt "Auto-Setup" die Netzwerk-ID ergänzen und das Spielchen nochmals starten
Hoffe, dass das wenigstens jemandem nützt, der sich im Januar ärgert und auf diesen Thread stösst ...
Danke, jetzt bin ich ein Hirsch .... ;-)
gruss
multi_cab
#23
eigentlich ist es nur ein problem der pana 10er serie von 2009. die deutschen kabelnetzbetreiber hatten natürlich kein freude an eingebauten DVB-C tunern. da sie ja ihre teuren settop-boxen an den mann, resp. die frau bringen wollten und haben wohl interveniert. panasonic wollte wohl da ärger vermeiden und hat den DVB-C tuner für einige länder versteckt. da die CH und DE geräte ja identisch sind, hat's dann uns halt auch getroffen.
somit geht die freischaltung also ab werk nur mit dem hinzufügen via DVB-T. dieser menüpunkt war aber anscheinend nicht bei allen serien vorhanden und dann kam bei diesen noch der trick mit Finnland -> Helsinki dazu. ab der 2010er 20er serie hat man DVB-C direkt in der tunerauswahl beim autosetup.
hab bei dir aber leider einen denkfehler gemacht, da du DVB-C ja schon freigeschaltet hattest und somit ein werksreset mit nachträglichem wiederherstellen der persönlichen bild- und tonparameter nicht nötig gewesen wäre. MEA CULPA!! eigentlich lag's ja nur an der fehlenden, resp. manuell einzugebenden Network ID.
die digitalen radiosender ohne die MC kanäle( Music Choice ) kannst du ja jetzt schon hören, da unverschlüsselt.
hier noch der CC link zu den unverschlüsselten sendern: http://www.upc-cablecom.ch/medienmitteilung_digital_de.zip
zip file entpacken und PP Medienkonferenz PDF öffnen.
so kannst du auf dem pana die DVB-C senderliste schon mal in die gewünschte reihenfolge bringen und bist dann am 1.1.2013 bereit. eigentlich dito mit dem mini paket, aber einfach ohne SAT1 HD, PRO7 HD und KABEL1 HD. die SD versionen sind natürlich dabei.
#24
Danke für den Link, werde das bei Gelegenheit ordnen. Radio via Stromfriss-TV macht zwar keinen Sinn, aber zum Spielen mach ichs mal.
Profis wie Du gucken nur grob über die Manuals und wissen den Rest auswendig. Wir Laien müssen die Dinger abarbeiten und fallen über die Fallstricke. Die Leute, die die Manuals erstellen, machen den alten "blonde-Sekretärin"-Test nicht mehr, das wäre nämlich nützlich.
(Man nehme ein Gerät und das Manual, gibt es der blondesten Sekretärin, wenn sie damit zurecht kommt, ist das Manual gut) 🙂
Ob der DVB-C Tuner bei meinem S10 immer frei war, weiss ich nicht mehr. Da war mal ein Thread in einem Forum für die Freischaltung des erweiterten Menus im S10 für die Gamma-Einstellung, das habe ich gemacht, Gamma auf 2.2 justiert und mich seither nicht mehr damit beschäftigt.
Jetzt warte ich mal die Freischaltung ab und harre der Dinge..
multi_cab
remey95 Beiträge
#25
hier noch der CC link zu den unverschlüsselten sendern: http://www.upc-cablecom.ch/medienmitteilung_digital_de.zipzip file entpacken und PP Medienkonferenz PDF öffnen.
Danke für den Link- für viele nicht Profis sicher zu gebrauchen 🙂
bearbeitet #26
beim pana kann man das panel abschalten. dann frisst's auch wesentlich weniger, aber ist natürlich auch so nicht sehr ökonomisch. /emoticons/default_eek.png
Mir persönlich ist's dennoch lieber als das UKW-Angebot der cablecom. ^^
the spezialist4 Beiträge
#28
Laut Panasonic Homepage hat weder der TX-P42S10 (E) oder (ES) einen DVB-C(able) Tuner, sonder nur einen
DVB-T(erristisch) Tuner.
Auch durch eine andere Länderauswahl schalte ich keinen DVB-C Tuner -der eh nicht vorhanden ist-frei!
#29
OK hatte nicht zu Ende gelesen. Fakt ist, durch eine andere Länderauswahl schalte ich keinen (event. versteckten) Tuner frei. Wenn dann über versteckte Menüs, Änderung der Einstellungen bzw. Servicemenüs.
#30
stimmt nicht ganz. Bei den 2009 Panas (eben auch beim S10) ist der DVB-C Tuner ab WErk immer vorhanden, wurde aber in D und CH nicht explizit beworben. Bei der Tunerauswahl taucht er zuerst auch nicht auf, sondern muss über das DVB-T Menu aktiviert werden. Wählt man aber Finnland, ist er von anfang an aktiv. Lustig, aber wahr.
#31
kannst jetzt ja ab heute ca. 11 uhr probieren multi_cab. verschlüsselung sollte dann weg sein. auch der GW10 hatte den DVB-C nicht freigeschaltet. eigentlich alle panas von 2009.
remey95 Beiträge
#32
Hallo FachleuteAb 1.1.2013 soll ja die Grundverschlüsselung wegfallen,
multi_cab
die fällt heute schon....
20 Minuten Online - Digital-TV gibts ab heute fast gratis - News
Das Eingangsposting ist schon zwei Wochen alt und da war noch Neujahr als Termin genannt. /emoticons/default_wink.png
Falls jemand mal den Status durchgeben kann wäre das toll
Liveticker so wie wir es von Apple Veranstalltungen kennen.
Vagzubi
PlasmaP784 Beiträge
#36
Ich habe da eine technische Frage:
Wie kann UPC eigentlich steuern, ob ich nun 55 oder 70 Sender frei ins Haus geliefert bekomme?
Wie soll das funktionieren, wenn ich die DigiCard nicht mehr im TV eingesteckt habe?
Man schaltet die Verschlüsselung von 55 Sendern ab und schaltet die Digicard für 15 Sender frei
bearbeitet #38
15 mit Verschlüsselung...
Gruss Vagzubi
cama1'668 Beiträge
#39
in Biel noch nichts ist ja logisch /emoticons/default_smile.png
Da die Muxe identisch sind würde es auch überall hell
Seite 2 von 9 · 173 Beiträge in diesem Thema
