CI-Modul für Philips TV 9705K
Wenn möglich für beides: Sat und Cable, habe mit Diablo-Cam probiert es wurde aber nicht erkannt !!
beim CAM kommt es normal nicht dauf an wie du das Signal empfängst, sprich Sat oder Kabel, beides sollte gehen sofern die Tuner eingebaut sind. Es gibt keine CAM für Sat oder Kabel,beides sind dieselben.
Wenn du schreibst "nicht erkannt" meinst du damit dass im Philips Menü steht dass kein CAM vorhanden ist? Denn du sollest glaub ichzumindet sehen dass ein CAM drinsteckt.
Oder meinst du etwa dass die Entschlüsselung der Sender nicht geht?
Ich wollte wissen, ob jemand ein anderes Modul probiert hat, dass einwandfrei mit einem Philips funktioniert. Mit einem Samsung geht das Diablo-Cam ohne Probleme, der Philips stürtzt ab oder schaltet sich aus sobald man das gleiche Cam reinschiebt, obwohl er mit allen Tunern (T,C,S) ausgestattet ist.
