Welche Leitungswerte braucht man für 2 parallele HD Streams?
147 Antworten33'794 AufrufeGestartet von Immi ·
In meinem Router zeigt es 22056/5520 kbps an, Leitungsdämpfung 18/34db. Verstehe ich das richtig, dass ich ab März 2 HD Streams zugleich empfangen/aufnehmen kann? Oder gehör ich zu den unglücklichen?
Wenn bei dir ein Upgrade auf 24er möglich ist ja aber so wies jetz ist nicht.
In meinem Router zeigt es 22056/5520 kbps an.....Verstehe ich das richtig, dass ich ab März 2 HD Streams zugleich empfangen/aufnehmen kann?
Mit 99%iger Wahrscheinlichkeit Ja. Aber dein Anschluss muss erst auf das neue Profil gehoben werden, deshalb nicht schon im Februar.
Tiibor218 Beiträge
bearbeitet #23
Bin mir nun nicht sicher, ob ich ein 20er Profil, oder ein 22er oder ein 25er oder was auch immer für ein Profil habe.
Meine Werte:
[TABLE=class: uniwidth01, width: 500]
[TR]
[TD=width: 200][/TD]
[TD=width: 136]Downstream[/TD]
[TD=width: 136]Upstream[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 200]Maximal erlaubte Geschwindigkeit (kbps)[/TD]
[TD=width: 136]22016[/TD]
[TD=width: 136]2320[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 200]Signalrauschabstand (dB)[/TD]
[TD=width: 136]22. 0[/TD]
[TD=width: 136]27.15[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 200]Leitungsdämpfung (dB)[/TD]
[TD=width: 136]14.80[/TD]
[TD=width: 136]24.60[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 200]CRC-Fehler[/TD]
[TD=width: 136]0[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Daher meine Frage:
- Kann ich auch bald zwei HD-Streams parallel nutzen? Wäre ja langsam wirklich nötig mit SF, ARD/ZDF, ORF etc.
- Gibt es irgendwo eine Tabelle / Übersicht welches Profil was entspricht, und ab welcher Geschwindigkeit oder auch Signalrauschabstand oder Leitungsdämpfung was möglich ist?
Gruess Marc
@Robi
Mit meinen Werten (Signalrauschabstand & Leitungsdämpfung) ist es da realistisch, dass ich mit einer neuen / besseren Leitung (vom Keller (-1), also Eingangssignal bis in meine Wohnug (2. Stock), mehr Upload erhalte und so eventuell von 2 HD-Streams profitieren könnte?
Edit 18.07.2012@10:08
Habe gerade den erweiterten Netz-Check gemacht "Netzauskunft Standard". Bringt es was, wenn ich Dir den "Plot" zur Verfügung stelle? Oder einfacher die Adresse via PN? Oder alles zu Aufwändig und kompliziert? 🙂 Möchte nur nicht den Support und mich unnötig mit etwas aufhalten was gar nichts bringt.
Gruess
Na, dann halte nicht den Support, sondern mich auf ;-) Telefonnummer per PN reicht
Tiibor218 Beiträge
#25
Nachricht ist unterwegs, vielen Dank fürs aufhalten lassen ;-)
Merci und Gruess
Marc
[TABLE=class: std_table]
[TR]
[TD=colspan: 3]Messwerte (von meinem Router)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Übertragungsgeschwindigkeit
[/TD]
[TD]Upstream:[/TD]
[TD=class: right_col]11027 Kbps[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]Downstream:[/TD]
[TD=class: right_col]27523 Kbps[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Leitungsdämpfung[/TD]
[TD]Upstream:[/TD]
[TD=class: right_col]18.0 dB[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD=class: right_col]18.2 dB[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Signal-Rausch-Abstand[/TD]
[TD]Upstream:[/TD]
[TD=class: right_col]15.3 dB[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD=class: right_col]21.7 dB[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
==> Kann ich davon ausgehen, dass es mit diesen Werten funktioniert?
Mit Garantie...
texarkana1'539 Beiträge
#28
Habe gerade mal nachgeschaut.
Habe hier in Richterswil : Down 27536 Up 11008 kbps und 13/23 dB
charlie
Birne36 Beiträge
#29
Hallo zusammen,
Habe hierzu auch noch eine Frage.
Meine Leistungswerte im Router sind: 22056/5520, Leitungsdämpfung 11/21dB
Vor etwa einem Monat habe ich das Vivo Casa 5* abonniert. Laut Kundencenter habe ich eine Geschwindigkeit von 30000/3000.
Ist das wohl richtig so?
Dann könnte ich also auch ab März mit einem 2 HD Stream rechnen?
Vielen Dank und Gruss
Stef
crypticro689 Beiträge
#30
Hallo zusammen,
Stef
Mit diesen aktuellen Werten, würdest du keine 2 HD Streams haben. Vivo Casa 5* beinhaltet einen Maximale Internetspeed von 30000/3000, da dein Router nur mit 22057/5520 synchronisiert (Netto 20000/5000), kommen am Schluss auch nur 20000/3000 an. Es wird min. 22000 (ca. 24000 Brutto) benötigt für 2 HD Streams. Um schätzen zu können ob mehr möglich wäre, wäre es besser du würdest den Rauschabstand unter den DSL Statisitken auslesen, nicht die Dämpfung.
Birne36 Beiträge
#31
Vielen Dank für die Antwort.
Der Signalrauschabstand ist:
Down: 24.10
Up: 17.60
Danke und Gruss
Stef
culbut40 Beiträge
#32
wo finde ich alle diese Angaben ? /emoticons/default_confused.png
gruss culbut
#33
Vielen Dank für die Antwort.Der Signalrauschabstand ist:
Down: 24.10
Up: 17.60
Danke und Gruss
Stef
Sollte theoretisch mehr drin liegen (ohne Gewähr). Kommt halt immer noch auf das Leitungskabel an.
Birne36 Beiträge
#34
Danke,
das heisst, ich sollte mal der Hotline anrufen?
Danke und Gruss
Ich würde mal abwarten:
Ja. Für Profile >=22Mbps wir mit der Migration ca. 23.2. begonnen. Wenn du unter den Ersten sein willst, musst du (ab dann) nur deine Box rebooten.
culbut40 Beiträge
#36
wurde meine Frage übersehen oder ist das hier nur für cracks ?
finde im Kundencenter unter dsl modem
Geschwindigkeit
22016/5520 (kbps)
Leitungsdämpfung
16/29 dB
reicht das für zwei hd streams ?
#37
wurde meine Frage übersehen oder ist das hier nur für cracks ?finde im Kundencenter unter dsl modem
Geschwindigkeit22016/5520 (kbps)Leitungsdämpfung16/29 dB
..das Forum hier ist freiwillig und die meisten haben Familie etc.
und sitzen nicht dauernd vor dem PC, wie in einem Support..
..einfach Geduld.
charlie
http://www.digi-tv.ch/swisscom-tv-installation-probleme-erfahrungsberichte/8585-welche-leitungswerte-braucht-man-fuer-2-parallele-hd-streams-3.html#post114957
Es scheint aber schon noch ein Problem zu geben, dass du nicht die versprochenen 30/3 bekommst. Die Hotline kann helfen.
Birne36 Beiträge
#39
Ok, dann werd ich mal die Hotline bemühen. Vielen Dank.
Macht das Sinn, heute zu versuchen, oder besser unter der Woche?
Danke und Gruss
Stef
Birne36 Beiträge
#40
Also, hab grad der Hotline angerufen. Der Herr meinte, dass meine Leitungswerte sehr gut ausschauen. Hat dann noch mit einem Techniker gesprochen.
Nun meinte er, dass er so eine Art Störungsmeldung aufnimmt. Die vermessen dann die Leitung nochmal und es könnte sein, dass dann das Profil angehoben wird /emoticons/default_smile.png
@culbut:
diese Angaben findest Du so:
als Adresse 192.168.1.1 eingeben.
Dann das Login machen. Angaben findest Du in deinem Kundencenter.
Dann Links in den Expertenmodus wechseln,
Unter dem Punkt Statistiken findest Du dann DSL. Dort stehen die Angaben.
Stef
Seite 2 von 8 · 148 Beiträge in diesem Thema
