Topfield 2401ci+ Tipps und Tricks
26 Antworten18'952 AufrufeGestartet von Noel ·
was du beschreibst tönt nach einer fehlenden Umstellung seitens des Senderes:
Wieso: Wenn der Sender das Bildseitenverhältnis ändert, kommt es meistens zu Artefakten (wie du sie beschreibst), weil die Prüfmechanismen ein Frame für ungültig erklären... und dann bis zum nächsten Full-Frame kann der Receiver die darauffolgenden Frames nicht mehr richtig berechnen.
Aber zurück zu deinem Problem: Schau mal, wenns mal wieder nicht passt, ob es analog nicht gleich ist...
berikon244 Beiträge
#22
hallo Chfish
analog hatte ich diese probleme mit der automatischen bildformatumstellung nie. das hat immer funktioniert. (ausser ab und zu bei telebärn, die senden z.b. die musigstubete noch in 4:3. aber das war sicher ein fehler des senders im playout)
gruss
berikon
berikon244 Beiträge
#23
habe wieder mal ein problemchen;
wenn ich eine sendung anschaue (direkt ab tuner) und gleichzeitig etwas anderes aufnehme, dann verschwindet plötzlich die aufnahme von der hdd. die aufnahme auf der festplatte war ja sicher verschlüsselt. aufgenommen am samstag, heute mittwoch wollte ich die sendung anschauen. falls durch ci+ keine gültigen codes mehr vorhanden sind, müsste ja die sendung eigentlich trotzdem noch auf der hdd vorhanden sein, nur nicht mehr abspielbar, oder? ich muss wohl ein app herunterladen, welche die aufnahmen in der nacht entschlüsselt. andere idee?
bearbeitet #24
hast du TapToDate auf dem Topfield? Wenn ja, kannst Du über die Exit Taste das TAP Auswahlmenü öffnen wo du ganz leicht die TAPs auf dem Topf installieren kannst die Dir gefallen. Ich empfehle Dir die folgenden drei TAPs zu installieren:
RebuildNAV & RecCopy TAP sorgt für die Automatische Nachträgliche Entschlüsselung der Aufnahmen.
IQTuner Dieses TAP programmiert alle Timer so um, dass startende Aufnahmen das Liveprogramm nicht unterbrechen (soweit möglich).
SmartEPG TMS Ist ein EPG TAP welches den Topfield eigenen EPG ersetzt, wenn Du SmartEPG verwendest brauchst Du IQ Tuner nicht mehr da diese TAP bereits im SmartEPG implementiert ist.
Das die Aufnahmen von der Harddisk verschwunden sind finde ich schon etwas komisch, auch sollten die nicht entschlüsselten Aufnahmen weiterhin auf dem Topfield abspielbar bleiben.
berikon244 Beiträge
#25
lieber noel, schon mal herzlichen dank für deine ausführlichen beschreibungen. über die festtage habe ich zeit mit dem topf zu spielen.
Hier ein neues TAP für die Topfbenützer die ein NAS betreiben:
BackgroundCopy TAP
Zitat aus dem Topfieldforum:
hiermit veröffentliche ich ein weiteres tap
was kann es und was war die idee dahinter?
es ging mir darum ein tap zu haben das:
- im hintergrund files auf ein nas oder externe festplatte kopiert
- das ganze automatisch abläuft
- wenn dieser Kopierprozess unterbrochen wird es diesen Fortsetzen kann
- den Receiver bei diesem Vorgang nicht blockiert wird.
für die erste Version sind die Verzeichnisse mal fix vorgegeben:
DataFiles/MoveToNAS....hier werden die Files die auf extern verschoben werden sollen abgelegt
DataFiles/NAS-Share....hier werden die Files hin kopiert.
ein löschen ist im moment noch nicht aktiviert, obwohl es bei unseren tests keinerlei probleme gab.
d.h. alles was in MoveToNAS ist wird in NAS-Share gespiegelt
legt man in MoveToNAS ein unterverzeichnis an, so wird dieses (wenn nicht vorhanden) auch extern angelegt und die enthaltenen Files dorthin kopiert.
Mit der zukünftigen Automove Version hat man dann 2 möglichkeiten:
- files in das MoveToNAS Verzeichnis in entsprechende Unterverzeichnisse schieben lassen -> bgc verschiebt dann auf das NAS/Platte in die entschprechenden Verzeichnisse direkt.
oder die Files direkt in MoveToNAS verschieben lassen, diese landen dann im root des NAS und automove von dort in die Unterverzeichnisse verschieben lassen.
Was ist für die Zukunft geplant?
- wenn es nötig ist wird die Geschwindigkeit wärend des Kopierens bei start von Aufnahmen herunter gesetzt (verpixelungen/receiver entlasten)
- Spiegel und Move Verzeichnisse
- Eventuell ein Konfig TAP mit dem man selbst Verzeichnisse zum Spiegeln/Verschieben frei geben/markieren kann.
Ich möchte mich hier mal wieder bei Alex bedanken, der für die Kernfunktion (Kopierfunktion) verantwortlich ist, und mich immer und überall unterstützt hat und
dowload via TaoToDate (Beta Version).
twilight
pedrothehood1 Beitrag
#27
CRP-2401CI+ Pause-Taste funktioniert nicht
Wenn ich eine aufgenommene Sendung abspiele funktioniert die Pausen-Taste meistens nicht. Eine kurze Aufnahme gestern konnte ich mit der Pausen-Taste "anhalten". Die früher aufgenommenen Sendungen konnte ich nicht mehr pausieren, beim Drücken der Pausentaste erscheint oben rechts ein gelbes "X". Weiss jemand Rat, wieso diese Taste nur teilweise funktioniert?
