Switch zwischen Router und BWTV Box möglich?
37 Antworten9'815 AufrufeGestartet von Sirphister ·
Hallo Robi
ich nutze auch einen GS108T.
Kannst Du mir sagen, ob ich in den Einstellungen etwas spezielles einstellen muss, oder ob ich die Grundeinstellungen belassen kann?
Danke, Handy
Ich habe ziemlich viel konfiguriert, bin aber auch nicht der Crack auf dem Netzwerk und bin froh, wenn es einfach funktioniert... ;-)
Für BWTV musst du IMO nichts speziell einstellen, das sollte out of the Box funktionieren. Optimierungen wie IGMP kannst du nachträglich immer noch ausprobieren (bei mir läuft es aber nicht unterbruchsfrei - aber ob ich oder das Gerät daran schuld ist, weiss ich nicht). Dann würde ich noch "highest priority" auf dem BWTV-Port einstellen, resp. den Port überall bevorzugt behandeln.
Sirphister16 Beiträge
#22
Hmm wo bleibt denn das Update? Gibt es schon einen genaueren Termin als ca. "Pfingsten" was ja jetzt nun auch schon wieder ne Weile vorbei is? /emoticons/default_wink.png
Dolby Digital kommt wohl nicht mit dem Update mit aber an der Radio Funktionalität ändert sich wohl was. ==> Quelle: "Ein Swisscom Mitarbeiter"
Von den sonstigen Funktionalitäten, die bisher hier so rumschwirrten ist wohl nix geplant. Ich hab wenig Hoffnung, dass das Ding(BWTV Box) noch MultimediaTauglich wird. Werd mir daher wohl die neue ICY Box holen.
Grüsse Micha
Es hiess nach Pfingsten, nicht ca. Pfingsten. Und kurz vor Pfingsten war der Termin noch nicht bekannt.
Denke ich auch.
Genau.
Die letzte Multimedia-Anwendung, die getestet wurde, war anscheinend unbrauchbar und zu kompliziert und wurde nicht eingeführt. Ich denke aber, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
Das grosse Update mit viel Änderungen ist ja immer auf Herbst geplant. Im Frühling kommt jeweils das "kleine".
nzbogodK2 Beiträge
#24
Hallo zusammen,
Ich beabsichtige von Cablecom digital TV auf Bluewin TV umzusteigen.
Zuhause habe ich ein bestehendes IP/Ethernet Netzwerk. Aus diesem Forum habe ich erfahren, dass das Netzwerk für Bluewin TV z.B. IGMP und QoS unterstützen muss.
Ich habe meine Vorstellung des Netzwerkes mal in Visio abgebildet (siehe Anhang). Da meine bestehenden Switches wegen fehlender IGMP und QoS Unterstützung nicht geeignet sind, habe ich vor diese durch Netgear GS108T zu ersetzen.
Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Konfiguration. Insbesondere mit der Kaskadierung der vorgesehenen Switche im Zusammenhang mit IGMP und QoS?
Ja, habe ich in ähnlicher Topologie und mit den GS108T auch zuhause. Es funktioniert bis auf IGMP auch gut. Ob das mit dem IGMP meine Schuld ist oder der des Switches kann ich nicht sagen. Da ich aber sonst wenig Traffic im Netz habe, spielt mir das kein grosse Rolle.
zik73143 Beiträge
#26
hi freaks
schaut euch doch mal mein thema dazu an
http://www.digi-tv.ch/installation-probleme-und-erste-erfahrungen/4801-2-router-2-bwtv-stb-inhouseinst-ueber-2-stockwerke.html
hab grad eben eine installation vorgenommen die bisher keine schwächen zeigt...
zik73143 Beiträge
#27
bannwada64 Beiträge
bearbeitet #28
Hello
Ich finde die Swisscom macht es sich da ein bischen leicht. Ich bekam die Auskunft es wird kein Switch zwischen Swisscom TV Box und Swisscom Router supportet. Ich sei eine Ausnahme wenn ich mehrere Network Geräte in der Wohung habe.
Ich wollte ja nur eine Empfehlung für einen Switch. Bei mir wird das WLAN geschlossen sobald ein TV stream startet im Wohnzimmer.
Ich habe das Modem auch an einem Ethernet Switch (Netgear) und das funktioniert einwandfrei.
Hello
Das ist absolut nachvollziehbar, dass keine Fremdgeräte supportet werden. Und somit auch kla, dass keine Empfehlungen abgegeben werden - ab diesem Zeitpunkt müsste man die nämlich auch supporten /emoticons/default_biggrin.png
Auch werden wohl alle, die eine komplexe Netzstruktur zuhause haben, einen Switch selber anschliessen (und wenn möglich) auch konfigurieren können. Und ganz problemlos ist ein Switch auch nicht, ich stelle bei mir immer wieder Heimnetz-Paketverluste in grösserem Ausmass fest. Die weitaus meisten werden vom Retriemechanismus aufgefangen, aber sie sind da und damit potentielle Bildproblem-Verursacher.
bannwada64 Beiträge
bearbeitet #31
Das ist absolut nachvollziehbar, dass keine Fremdgeräte supportet werden. Und somit auch kla, dass keine Empfehlungen abgegeben werden - ab diesem Zeitpunkt müsste man die nämlich auch supporten /emoticons/default_biggrin.png...
Ich verstehe das auch und kann das sehr gut nachvollziehen. Ich arbeite selber in der IT und weiss wie das ist. 🙂 (Man kann nur verlieren mit solchen Aussagen....)
.....aber eine Empfehlung (eben ohne Support) abzugeben wäre trotzdem guter Kundenservice. Nun muss jeder selber einen teuren Switch kaufen und herausfinden ob er geht oder nicht ??? Ist eben aus Kundensicht auch nicht gerade toll.
Nun kann man sich streiten was ein "komplexes" Netzwerk zu Hause ist.
Ich denke es ist legitim das Swisscom Modem im Keller UG zu haben und einen Access Point + Popcorn Box + Swiscom TV Box im Wohnzimmer EG zu haben.
Es ist verständlich das man dann nicht 3 Netzwerkabel durch die Wände ziehen möchte sondern einen Switch dazwischen hängt.
Ich muss sagen dass ich bei allen 3 Swisscom TV Boxen einen Netgear Switch installiert habe ohne irgendein Problem zu haben. Ausser eben beim WLAN traffic, was sicherlich geblockt wird. Den ganze DVD und BlueRay's lassen sich vom NAS parallel zu dem Swisscom TV HD Stream ohne Problem auf die Popcorn Box streamen. Es kann also nicht am lokalen 1000GB Netzwerk liegen sonder es muss irgendwie an der Priorisierung liegen.
Ich denke das ich mir mal den Netgear GS108T anlachen muss, damit das WLAN über die gleiche Netzwerk Leitung laufen kann, trotz dem Swisscom TV Stream.
@Robi
Du heisst scheinbar positive Erfahrungen gemacht mit dem Netgear GS108T und Swisscom TV zusammen ?
Danke Dir für jeden Hinweis.
Ramon1973221 Beiträge
#32
Du heisst scheinbar positive Erfahrungen gemacht mit dem Netgear GS108T und Swisscom TV zusammen ?Danke Dir für jeden Hinweis.
Ich hatte zuerst den Netgear GS105 mit einem alten Röhren-TV in Betrieb und eigentlich eine sehr gute Stabilität gehabt. Als ich mir einen LCD TV gekauft habe und beim Switch mehr als Luxus als aus Notwendigkeit mehr Ports für mich interessant waren, habe ich aufgrund der guten Beurteilungen den Netgear GS108T installiert. Plötzlich hatte ich immer wieder Freezer bis ich vor zwei Wochen wieder den Netgear GS105 installiert habe. Seitdem sind die Freezer praktisch weg!
Ich habe Netgear FS108.
Ich habe den GS108T und wie gesagt einiges an Paketloss, allerdings ohne sichtbare Freezes.
Wenn das WLAN mit Multicasttraffic zu ist, dan ngeht natürlich nichts mehr. Deshalb einen Switch mit IGMP nehmen, dann solltest du parallel auch das WLAN bnetreiben können.
Beim GS108T kriege ich aber das IGMP mit dem Router zusammen nicht korrekt zum laufen. Das kann an der Router Firmware liegen, aber auch auch daran, dass ich eine Netzwerkniete bin und nicht immer genau weiss, was ich da zusammen konfiguriere /emoticons/default_biggrin.png
Puma27385 Beiträge
bearbeitet #35
Da müsstes Du mal deinen Netgear austauschen.
Bis jetzt habe ich keine Paketverluste in meinem Netz.
Es gibt aber gewisse Computer (Netzwerkkarten) die im Ausgeschalteten zustand (auch Stromspar) den Multicast beeinflussen können. z.B. Dell Optiplex 760
PS. Wenn man mit VLAN arbeitet lässt sich der SC-TV Traffic und der Rest sensationel trennen. Auch das WLAn läuft dann fix. Da der Multicast nur im SC-TV VLAN ist.
Siehe z.B. http://www.digi-tv.ch/swisscom-tv-installation-probleme-erfahrungsberichte/4801-2-router-2-bwtv-stb-inhouseinst-ueber-2-stockwerke-2.html#post79325
Gruss Puma
iptv-roman191 Beiträge
#36
hast du dazu ggf. mehr details. bzw. das ist sehr interessant:
ich habe gerade so einen fall auf meiner pendenzenliste:
zwischen router und endgeräten (STB, Mac, xbox etc) ist ein switch.
strange effekt:
wenn der Mac in sleep-modus geschaltet wird, dann gibt es auf der STB beim liveTV von HD (nur von HD) extreme freezes bzw. hauptsächlich blocker...!
(der Mac sei auch als music-server konfiguriert)
Puma27385 Beiträge
#37
wenn der Mac in sleep-modus geschaltet wird, dann gibt es auf der STB beim liveTV von HD (nur von HD) extreme freezes bzw. hauptsächlich blocker...!)
Das Problem liegt an der Netzwerkkarte. Hast Du eine Intel netzwerkkarte im MAC eingebaut? EV. Intel 82567LM?
Gruss Puma
Ps. ich habe einfach eine andere Karte in den PCI-E gesteckt und eben jetzt neu noch VLAN zur Trennung des Traffic
zik73143 Beiträge
bearbeitet #38
Hi
...also ich geb jetzt meinen Senf auch noch mal dazu /emoticons/default_smile.png
Zu denjenigen die alles nur in einem Lan zusammen betreiben:
Wenns heute funktioniert glaubt nicht dass es morgen noch alles funktioniert. Mit dem Multicast in einem Netz läuft ihr Gefahr dass es alles übrige Runterreisst.. insbesondere Wifi und weiteres
Zu Robi:
Hast du auch keine Freezes bei HD Streams? ...Glückwunsch
Ich kenne die Netgear Produkte überhaupt nicht und kann nur sagen was meine Cisco und Zyxel statistisch ausspucken: Habe absolut 0 (!) Errors.... bin gerade selbst überrascht.
Zu denjenigen die auf VLANS setzen:
Glückwunsch. Sicherlich erste Wahl wenn man ein paar Franken investieren will. Ich verweise nochmals auf mein Installationsbeispiel hier:
Damit werden dann auch alle seltsamen Vorkommnisse mit grösster Wahrscheinlichkeit beseitigt welche hier in diesem Thread beschrieben werden
Habe gestern die neueste Firmware geladen für die SLM2008 welche ein paar nicht unbedingt für sctv relevante Bugs fixt:
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/csbss/slm2005_slm2008/release/notes/SLM2008_RN_v2_0_0_10.pdf
Dass Swisscom solche Installationen nicht offiziell freigibt ist absolut nachzuvollziehen.....Robi hats ja schon gesagt. Aber meine Investition die ich ohne zu wissen obs klappt getätigt habe, hat sich absolut ausbezahlt da alles perfekt läuft!
Werde in Kürze auch noch das aktualisierte Schema nachliefern...
added:
...so hier auch das Schema:
http://www.cig.canon-europe.com/a?i=mLhbXHETLC
Seite 2 von 2 · 38 Beiträge in diesem Thema
