halifaxy Member 22. Apr. 2010 #1 Hallo zusammen Gibt es irgendwo eine Senderliste von Swisscom TV, wo alle Sender mit der Nummerbelegung ersichtlich sind? Besten Dank im voraus Gruss vom Halifaxy
G Gomoli Benutzer 22. Apr. 2010 #2 Hast du Swisscom TV? Wenn ja, dann kannst du im Kundencenter, dort wo du die Senderreihenfolge einstellen kannst, die Standardreihenfolge laden und diese drucken...
halifaxy Member 22. Apr. 2010 #3 @Gomoli Besten Dank für die Information. Noch nicht, per Ende Juli 2010 wechsle ich von Cablecom zu Swisscom. Gruss vom Halifaxy
robi Ehrenmitglied - Rest in Peace! 22. Apr. 2010 #4 Die Standardbelegung ändert je nach Sprache und Region, nur schon durch die verschiedene Anzahl an Regionalsendern. Aber das spielt ja eigentlich keine Rolle, weil du die Sender so anordnen kannst wie du willst... Robi
engadget Erfahrener Benutzer 22. Apr. 2010 #5 Hallo zusammen Gibt es irgendwo eine Senderliste von Swisscom TV, wo alle Sender mit der Nummerbelegung ersichtlich sind? Besten Dank im voraus Gruss vom Halifaxy Zum Vergrößern anklicken.... Hi halifaxy eine Senderliste gibt es hier. Du musst deine ZIP eingeben. http://eorderspub.sso.bluewin.ch/eorders/tripleplaychecker/?locale=de#TvChannelsEnterZipCode die Reihenfolge ist aus dem von Robi genannten Grund nicht ersichtlich dort.
