Neue HD-Set-Top-Box genügt nicht (SKS)
45 Antworten6'523 AufrufeGestartet von halifaxy ·
du verstehst mich falsch. Bei 90% der Fernseher ist auch bei 16:9 Einstellung ein Overscan vorhanden diesen kann man bei einigen Fernsehern umgehen mit einer 1:1 Wiedergabe ohne Overscan. Diese Funktion heisst bei den Samsung Modellen "nur Scan" diese Funktion kann ich bei 720P/1080i Automatik bei den SD Sendern nicht verwenden nur bei den HD Sendern. Wenn ich jedoch fest auf 720P oder 1080i stelle funktioniert die 1:1 Wiedergabe auch bei den SD Sendern. Sämtliche anderen Bildformate und Zoomeinstellungen funktionieren in der Automatik nur die 1:1 Bildwiedergabe nicht und das nervt gewaltig.
Also bei meinem Toshiba kann ich immer auf Nur Scan umstellen...
Dann hat mein Recorder ein Problem. Beim HD Receiver war es auch nie ein Problem.
Achso, ja das ist bei meinem Philips genauso, da kann ich den Overscan (bei Philips heisst die Funktion "nicht Skaliert") auch nur bei HD Auflösungen ausschalten (d.h. bei SD Sendern nur, wenn fix auf 720 oder 1080 gestellt ist).
Meridion146 Beiträge
#45
öhm also die CC Boxen mit HDMI Augang kann man auf "Auto" stellen.
Dann wird je nach Sender 576p 720p oder 1080i ausgegeben und bei einem Formatwechsel dauert es halt länger wie du schon sagtest.
... und dann hast Du bei einem SD-Sender alle Menüs, das EPG etc. auch in SD-Auflösung? Ich finde das keine so überzeugende Lösung.
Daher würde mir eine TV-interner Decoder schon noch gefallen. Ein moderner TV ha ja so viel "Processing Power" drin, dass ein guter Scaler sicher auch keine Unmöglichkeit wäre.
Aufnehmen könnte man damit natürlich noch nicht.
#46
Die Wiedergabe ohne Overscan eines digitalen 1080x1920 Videosignals wäre ein MUSS-Kriterium des offiziellen "HD-ready 1080p" EICTA Logos (seit August 2007).
Daher werden wohl die allermeisten aktuellen Full-HD TVs einen solchen Modus anbieten...
Wer sich die entsprechenden Lizenzbedingungen und die lizenzierten Hersteller anschauen will, kann das hier tun: EICTA: INDUSTRY LAUNCHES CONSUMER AWARENESS CAMPAIGN FOR NEXT GENERATION HIGH-DEFINITION TELEVISION
Seite 3 von 3 · 46 Beiträge in diesem Thema
