Netopia VDSL Router als Bridge
Geschlossen36 Antworten9'873 AufrufeGestartet von raftbone ·
sigma264 Beiträge
Also mich überrascht das überhaupt nicht, dass es funktioniert. Bin leider zu spät auf die Diskussion hier aufmerksam geworden, aber ich mache das schon seit ich VDSL habe so. Der Netopia wird in den Bridge-Mode gesetzt (via Webinterface) und der WAN-Teil des Router oder der Firewall, die man verwenden möchte, wird auf Ethernet (IP-Routing) eingestellt. Ich zum Beispiel verwende eine ZyWall 2 plus Firewall als Router, da diese viel mehr Möglichkeiten als der Netopia 3397 bietet.
Insbesondere die zentralen Filtermöglichkeiten zum Beispiel für Werbung, Gewalt, Hassseiten etc. durch einen externen Dienstleister lernst du schnell schätzen, falls du Kinder hast und wie ich allergisch auf Flashwerbung reagierst. Dazu "VPN-Server", DMZ, Zertifikats-Server, fein konfigurierbare Firewall, bessere Stabilität bei starker Belastung, Zeitmanagement und Zugangsbeschränkungen etc.
Es gibt also viele Gründe, den Netopia nur im Bridge-Modus zu betreiben.
Philippe141320597944 Beiträge
Wie sieht es mit der Stabilität der Verbindung aus im Bridge-Modus? Wie schon in einem anderen Thread angesprochen, hängt sich mein Netopia immer mal wieder auf, insbesondere wenn viele Verbindungen mittels Bittorrent-Protokoll bestehen. Er muss dann aus- und wieder eingeschaltet werden.
Es ist mir jedoch unklar, ob das vom Modem- oder Routing-Teil resultiert. Wenn das Problem schon beim Modem läge, würde mir der beste Router dahinter nichts nützen. Deshalb habe ich bislang keinen anderen Router gekauft. Wenn, dann sollte es die Fritzbox 7270 sein, v.a. wegen ihrer guten VoIP-Funktionalität.
Und wie sieht das ganze aus, wenn ich später mal auch noch BluewinTV möchte? Da hat's ja im Netopia spezielle Einstellungen dafür, die in anderen Geräten fehlen. Oder kann man die nötigen Parameter bei anderen Geräten manuell einstellen?
crypticro141320597935 Beiträge
Wie sieht es mit der Stabilität der Verbindung aus im Bridge-Modus? Wie schon in einem anderen Thread angesprochen, hängt sich mein Netopia immer mal wieder auf, insbesondere wenn viele Verbindungen mittels Bittorrent-Protokoll bestehen. Er muss dann aus- und wieder eingeschaltet werden.Das Routing sollte dann der Router uebernehmen und nicht nicht das Modem, und der sollte auch fuer die verschiedenen Verbindungen verantwortlich sein. Das sich jedoch das Modem nicht aufhaengt, dafuer gibts keine Garantie ;-).
Es ist mir jedoch unklar, ob das vom Modem- oder Routing-Teil resultiert. Wenn das Problem schon beim Modem läge, würde mir der beste Router dahinter nichts nützen. Deshalb habe ich bislang keinen anderen Router gekauft. Wenn, dann sollte es die Fritzbox 7270 sein, v.a. wegen ihrer guten VoIP-Funktionalität..?
Ohne Netopia geht TV nicht! U.a. wegen den QOS Einstellungen. Ich hab dieses bereits durch andere Router mal getestet. Insbesondere gibt es Probleme wenn ein neuer IP Lease fuer den Router kommt.
Wenn du weisst was sich hinter der BluewinTV QoS Option versteckt wirst du das auch mit einem handelsüblichen QoS fähigen Router nachbauen können. Ob da noch mehr dahinter steckt kann ich allerdings nicht beurteilen..
Weisst Du aber nicht... :wink:
iRoniPod38 Beiträge
Ich wollte mal ganz kurz fragen, was denn der Unterschied ist, wenn man in den Bridge Modus wechselt, sprich, wenn man einen zweiten Router anhängt, ich hab das irgendwie nicht gerraft
Schaltet der Router im Bridge Modus einfach Firewall, Ports usw aus, dass der Zweite Router die priorität hat?
sigma264 Beiträge
Prinzipiell gesagt: ja. Im Bridge Modus des Netopias werden NAT, Routing, Portweiterleitung etc. ausgeschaltet. Diese Funktionen übernimmt nun je nachdem ein Router oder eine Firewall die du anschliesst. Der Netopia reicht nur noch die Datenpakete durch.
PS Eine Bridge verbindet zwei Netzwerksegemente auf dem Layer 2 des OSI-Modells. Mehr Infos dazu findest du unter anderem in der Wikipedia.
iRoniPod38 Beiträge
Okay, Danke dir /emoticons/default_wink.png Hats mir geholfen /emoticons/default_smile.png
whoknows12 Beiträge
Denn Netopia VDSL Router als Bridge einzusetzen ist kein Problem solange das Gerät dahinter DHCP zur Anmeldung beherrscht.
Schwieriger wird es wenn mal noch Bluewin TV hat. Jedenfalls hat das ganze hinter meiner Firewall nicht länger als 10s Stream am Stück funktioniert /emoticons/default_laugh.png .
So bin ich gezwungen das Routing im Netopia zu belassen und die Settop Box direkt an dieser anzuschliessen.
Um trotzdem eine Firewall für das ganze restliche Netz zu haben brauchts dann ein wenig Handarbeit.
Im Netopia schaltet man statisches NAT ein. Und zwar auf die IP des WAN Interfaces der Firewall. Dem WAN Interface gibt man eine statische IP und passt Gateway, DNS usw. dem Netopia Router an. So kann man trotz Bluewin TV sein Netz durch eine richtige Firewall schützen.
nanocool324 Beiträge
Schwieriger wird es wenn mal noch Bluewin TV hat. Jedenfalls hat das ganze hinter meiner Firewall nicht länger als 10s Stream am Stück funktioniert /emoticons/default_laugh.png .Du kriegst offenbar kein Multicast durch die Zywall.... sonst würde es prinzipiell funktionieren.
Willy Thunder20 Beiträge
Habt Ihr auch einen Brief von der Swisscom bekommen in dem steht, dass Ihr euren Router aus dem Bridge Modus nehmen sollt, damit sie ein neues Update draufspielen können?
Zitat:
"...Aus diesem Grund werden wir auf Ihrem Router ... eine neue Software installieren. Dank dieser Software bleibt Ihr Router auf dem neusten Stand und weiterhin einsatzfähig. Ansonsten wird es nach dem 1. September 2008 nicht mehr möglich sein, damit zu surfen und/oder mit Bluewin TV fernzusehen.
Ihr Router wurde nachträglich von Ihnen in den Bridge Mode umkonfiguriert und ist nun für unsere Managementsysteme nicht mehr erreichbar. In diesem sogenannten Bridge Mode können wir den Router nicht mehr automatisch mit der neusten Firmware updaten und sind nun auf Ihre Hilfe angewiesen.
(.....) Damit wir künftig auch bei Ihnen den Support sicherstellen können, bitten wir Sie den Router nicht mehr in den Bridge-Mode umzukonfigurieren"
Leichter gesagt als getan, Ohne den Bridge Modus habe ich ja immer Verbindungsabbrüche in verschiedenen Games. Wie wärs mal mit einem anständigen Router?
Hat jemand den auch bekommen?
Walter Buergin376 Beiträge
Es kann ja sein das die neue Router Software dieses Spieleproblem behebt.
Walter
:idea:
Walter
:idea:
AndreasS39 Beiträge
Zu diesem Thema gibt es in diesem Forum schon einen Thread:
http://www.breitbandforum.ch/viewtopic.php?f=14&t=195
Ein Mod könnte ja die Themen zusammenführen ;-)
whoknows12 Beiträge
Genau das ist das eigentliche Problem.
Meine Frage. Ist Multicast IGMP? Das könnte ich in der Firewall freigeben (DFL-200)
AndreasS39 Beiträge
Ist Multicast IGMP?IGMP = Internet Group Management Protocol
Ja, es ist das Protokoll zum Verwalten von Multicast.
Nexus2k826 Beiträge
Seite 2 von 2 · 37 Beiträge in diesem Thema
