Mythbuntu und DVB-C
28 Antworten7'988 AufrufeGestartet von blue_chip ·
blue_chip389 Beiträge
bearbeitet #21
hmmmm langsam wird's peinlich, aber ich muss mich schon wieder melden... /emoticons/default_ohmy.png
nach erfolgreicher Installation der beiden Programme, gibt mir script.sh folgendes aus:
und das über stunden, nur was sagt mir das nun?! mit Google kam ich auch nicht sonderlich weit und in der Mythtv-GUI konnte ich keine Veränderungen sehen...
das gibt mir populate_channels.sh aus... gehören die beiden Scripte in einen bestimmten Ordner? oder sind die auf dem Desktop gut aufgehoben? ist es korrekt, dass ich die scripte jeweils mit sudo (root) ausführe?
sorry, für meine vielen Fragen hier, aber nunja so viel beschäftigte ich mich noch nie mit linux ^^
Greez
Signal=55512, Verror=0, SNR=63222dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=63222dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=62965dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=63222dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=62965dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=63222dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=63222dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=63222dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=62965dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=63222dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=62965dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=63222dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=63222dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=63222dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=62965dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=62965dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=62965dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=63222dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=63222dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=62965dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=63222dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=63222dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=63222dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) Signal=55512, Verror=0, SNR=62965dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|)
populate_channels.sh: 6: [[: not found populate_channels.sh: 7: [[: not found populate_channels.sh: 9: cannot create : Directory nonexistent populate_channels.sh: 11: cannot create : Directory nonexistent
Greez
bearbeitet #22
nach einigen Tipps im Mythtvforum bin ich inzwischen soweit:
Obwohl mir nun alle Sender (Radio &TV) angezeigt werden, bleibt nach wählen von TV in dem Hauptmenü das Bild Schwarz. Ton geht auch nicht, nach einiger Zeit wird man in's hauptmenü zurückgeworfen (z.T.) (
EPG funktioniert auch nicht, nach ca. 2 minuten kommt die übersicht der Sender, allerdings steht überall unknow (unknown) :/ und die Liste kann man auch nicht durchscrollen
Greez
//Tipp der geholfen hat: http://www.mythtvtalk.com/forum/46879-post4.html
Greez
Benutzt du 0.21 oder trunk?
Gehen Aufnahmen?
Der Channel Scanner in 0.21 ist kaputt und speichert falsche Frequenzen.
Gehen Aufnahmen?
Benutzt du 0.21 oder trunk?Gehen Aufnahmen?0.21
aufnahmen gehen auch nicht (macht gar keine)
hmmm die Frequenzen stimmen aber überein (stichprobenweise) mit der channelliste die ich unter windows eingerichtet habe...?
Greez
0.21Sicher?
Greez
SELECT c.callsign, d.frequency FROM channel c, dtv_multiplex d WHERE c.mplexid = d.mplexid WHERE callsign = 'SF zwei';o.ä.
Sicher?angenommen ich wäre nicht sicher, was könnte ich da tun, da ja der scanner kapput ist (google hat auf die schnelle nicht weitergeholfen😱)
o.ä.
SELECT c.callsign, d.frequency FROM channel c, dtv_multiplex d WHERE c.mplexid = d.mplexid WHERE callsign = 'SF zwei';was willst du mir damit sagen...?
Greez
was willst du mir damit sagen...?Gib das in der Mysql-Kommandozeile ein, das zeigt dir Frequenz und Callsign der Sender. Die müssten mit der Konfig aus dvbscan/Windows übereinstimmen, ansonsten haben wir den Fehler gefunden.
mss9 Beiträge
blue_chip, bist Du mit der Sasag auf einen gruenen Zweig gekommen?
Cheers,
Marc
Cheers,
Marc
nein, benutze mittlerweile windows mce, das funktioniert prima und bietet alles was ich brauche...
Greez
Greez
Seite 2 von 2 · 29 Beiträge in diesem Thema
