Mythbuntu und DVB-C
28 Antworten7'988 AufrufeGestartet von blue_chip ·
Hi Leute,
Ich bin gerade dran um mythbuntu 9.04 zu installieren und hänge an der mythfilldatabas --manual /emoticons/default_sad.png
Ich habe eine Cablestar HD2 (mit CI) und möchte eigentlich DVB-C von der SASAG empfangen. Der Treiber für die Karte sollte eigentlich laufen.
nach ellem langen warten kommt dann (ca.) 100x
danach folgendes
Soweit so gut, aber woher kriege ich jetzt eigentlich die exakte frequency ID des Senders?(die muss ich dann ja eingeben), bei SASAG habe ich nix dazu gefunden.
Ich bin mir ja nicht mal sicher, ob ich überhaupt die Frequenz brauche, denn nach dem tutorial hier ist über analoge Karten - nur fand ich keines für dvb-c karten, geschweige denn eines genau für die Schweiz
Hat hier evtl. wer Erfahrungen damit und könnte gar weiterhelfen?
Greez
Ignoring empty timestamp
danach folgendes
### ### New channel found ### name = ARD etc.
Greez
mythfilldatabase --manual ist für analoge Empfangswege.
Du willst über mythtv-setup einen Sendersuchlauf machen. Wenn du in der Videoquelle sagst, dass du nach EIT-Daten suchen willst, dann hast du EPG auch gleich gratis /emoticons/default_wink.png
blue_chip389 Beiträge
mythfilldatabase --manual ist für analoge Empfangswege.ok thx /emoticons/default_smile.png
ist es korrekt, dass beim Sendersuchlauf kein Anzeichen (also irgend ein loader etc.) zu sehen ist, dass es etwas am machen ist?
Hoffe wirklich, dass ich das Teil noch zum laufen kriege, bin nämlich mittlerweile von Linuxmce über Windows7 zu Mythbuntu geraten ^^
Greez
ist es korrekt, dass beim Sendersuchlauf kein Anzeichen (also irgend ein loader etc.) zu sehen ist, dass es etwas am machen ist?Kann sein das du das Setup mit 'taskset -c 0 mythtv-setup' starten musst.
Kann sein das du das Setup mit 'taskset -c 0 mythtv-setup' starten musst.hmmm any ideas? (ich nehme an, das fette ist das wichtigste, aber hab den rest auch mal geposted)
2009-05-18 16:45:05.133 Using runtime prefix = /usr
2009-05-18 16:45:05.139 XScreenSaver support enabled
2009-05-18 16:45:05.139 DPMS is active.
2009-05-18 16:45:05.140 Empty LocalHostName.
2009-05-18 16:45:05.140 Using localhost value of tv
2009-05-18 16:45:05.144 New DB connection, total: 1
2009-05-18 16:45:05.148 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2009-05-18 16:45:05.148 Closing DB connection named 'DBManager0'
2009-05-18 16:45:05.150 Primary screen 0.
2009-05-18 16:45:05.150 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2009-05-18 16:45:05.151 Using screen 0, 1920x1200 at 0,0
2009-05-18 16:45:05.154 New DB connection, total: 2
2009-05-18 16:45:05.155 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2009-05-18 16:45:05.155 Current Schema Version: 1214
2009-05-18 16:45:05.163 Primary screen 0.
2009-05-18 16:45:05.163 Using screen 0, 1920x1200 at 0,0
2009-05-18 16:45:05.164 No theme dir: /home/linuxmce/.mythtv/themes/Mythbuntu-8.
04
2009-05-18 16:45:05.164 Switching to square mode (Mythbuntu-8.04)
2009-05-18 16:45:05.176 Using the Qt painter
mythtv: could not connect to socket
mythtv: No such file or directory
2009-05-18 16:45:05.177 lirc_init failed for mythtv, see preceding messages
2009-05-18 16:45:05.177 JoystickMenuClient Error: Joystick disabled - Failed to
read /home/linuxmce/.mythtv/joystickmenurc
2009-05-18 16:45:05.770 Specified base font 'medium' does not exist for font clo
ck
2009-05-18 16:45:05.771 Specified base font 'medium' does not exist for font sma
ll
2009-05-18 16:45:05.771 Specified base font 'medium' does not exist for font med
ium
2009-05-18 16:45:05.771 Specified base font 'medium' does not exist for font lar
ge
2009-05-18 16:45:05.772 Loading from: /usr/share/mythtv/themes/Mythbuntu-8.04/ba
se.xml
2009-05-18 16:45:05.896 Loading from: /usr/share/mythtv/themes/default/base.xml
2009-05-18 16:45:05.913 No theme dir: /home/linuxmce/.mythtv/themes/Mythbuntu-8.
04
[B]2009-05-18 16:45:09.870 DiSEqCDevTree, Warning: No device tree for cardid 1
2009-05-18 16:45:09.872 New DB connection, total: 3
2009-05-18 16:45:09.872 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2009-05-18 16:45:09.874 New DB connection, total: 4
2009-05-18 16:45:09.874 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2009-05-18 16:45:09.875 New DB connection, total: 5
2009-05-18 16:45:09.875 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2009-05-18 16:45:32.696 DVBChan(1:0) Error: Tune(): Setting Frontend tuning para
meters failed.
eno: Invalid argument (22)[/B]anykey5'528 Beiträge
Kannst du mal einen Screenshot posten, von den Einstellungen des Scanners?
bearbeitet #7
Wie gewünscht:
http://img232.imageshack.us/img232/7214/snapshot2.png
Die Daten hab ich aus der Anleitung von Sasag übernommen:
http://www.sasag.ch/pdfs/ks660hd.pdf (Seite 4)
Hey btw. danke für die tolle Unterstützung hier!
// für alle Interessierte meine komplette HW:
Mainboard & GraKa: ASUS P5N7A-VM, nForce 730i
Gehäuse: Thermaltake Mozart
Prozi: Intel Core 2 Duo E7300, Dual Core, 2.66 GHz, 3MB, FSB1066
RAM: Kingston 2048MB (Kit 2x1024MB) DDR2-800 CL6
TV-Karte: 1x Technisat Cablestar HD2, CI + Fernbedienung
CAM-Modul: Alphacrypt
Netzteil: Enermax Pro82+, 385W
HDD: Samsung SpinPoint F1 SATA 640GB/16MB
Laufwerk: Samsung SH-S223Q DVD±R/RW DL schwarz
Greez
Greez
Die Frequenz wird in Hz angegeben, du hast aber KHz. Also noch 3 Nullen dran. Die Symbolrate ist 69000, nicht 6900.
So sollte es eigentlich klappen /emoticons/default_wink.png
Die Frequenz wird in Hz angegeben, du hast aber KHz. Also noch 3 Nullen dran. Die Symbolrate ist 69000, nicht 6900.Leider nicht, kommt immer noch exakt das selbe raus im terminal, habe es 2x versucht.
1. versuch: hat ein fehler per gui ausgegeben (tuning parameters failed oder ähnlich)
2. versuch: wieder das selbe wie bereits oben geposted, allerdings ohne fehlermeldung per gui
Habe eben mal das CI aus dem Slot genommen, leider hat auch das nix gebracht.
Greez
Kannst du denn auf der Konsole scannen? Mit dvbscan z.B.?
Das Initial Scan-File müsste so aussehen (speichern unter initial-tuning-data.txt):
C 466000000 6900000 NONE QAM64
Danach mit 'dvbscan initial-tuning-data.txt' scannen. Wenn das auch nicht funktioniert, liegt das Problem tiefer.
Kannst du denn auf der Konsole scannen? Mit dvbscan z.B.?ich habe jetzt mal nur mit dem befehl
scan -c
gearbeitet, da mir dvbscan nicht bekannt ist, (und das wiki dazu auch nicht gerade viel hilft ^^) und da ist folgendes herausgekommen:
linuxmce@tv:~$ scan -c using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0' WARNING: filter timeout pid 0x0011 WARNING: filter timeout pid 0x0000 dumping lists (0 services) Done.
greez
Sieht so aus, als hättest du ein sehr schlechtes Signal. Wie lang ist das Kabel von der Dose und funktioniert eine STB am selben Kabel?
Sieht so aus, als hättest du ein sehr schlechtes Signal. Wie lang ist das Kabel von der Dose und funktioniert eine STB am selben Kabel?Also Ich habe über das gleiche Kabel auch die Box der Sasag getestet und die läuft reibungslos (inkl hd).
Das Kabel ist 10m, aber nagelneu.
Greez
Hast du schon mal eine andere Frequenz probiert?
nein...
1. mit scan -c muss ich ja gar keine frequenz eingeben
2. kommt der selbe fehler übrigens auch wenn das kabel gar nicht eingesteckt ist (was es aber vorhin war /emoticons/default_wink.png)
3. hat die sasag überall die selben frequenzen in ihren handouts...?
oder hättest du einen vorschlag, was und wie (per konsole/mythbuntu) ich scannen könnte?
Greez
Greez
sodeli bin mittlerweile (etwas) weiter:
ich habe jetzt nachdem ich einen Transponder manuell hinzugefügt habe folgendes bild: http://img200.imageshack.us/img200/6103/snapshot3o.png
Der erste Transponder, ist der von mir, die anderen kamen automatisch dazu... Dazu habe ich noch eine Frage, ich nehme an, dass die 3 stelligen Nummern vor "(DVB-C)" die Net-ID ist, wie kann ich die ändern, es existiert leider kein Punkt dazu, wenn ich den Transponder aufrufe?! Ich vermute stark, wenn ich das jetzt noch ändern kann, dann wäre ich am Ziel...
Wenn ich allerdings jetzt einen fullscan mache (mit der frequenz), erscheint die selbe fehlermeldung wie am anfang vom thread.
Wenn ich nur die aktuellen Transponder durchsuche macht er eine Zeitlang was, aber die meisten Sender überspringt er oder sind gar andere Netze (GGA Mauer etc.)
ich bin leicht verwirrt, wie ich jetzt weiterfahren soll, hätte da evtl. wer ein Tipp...?
Greez
Greez
Die NetID kann man leider nicht einstellen. Ich habe aber dazu ein Script geschrieben, dass automatisch scannt und die Datenbank befüllt:
Index of /mythtv/files/scripts
linuxmce@tv:~/Desktop/script$ sudo sh scan.sh [sudo] password for linuxmce: scan.sh: 34: dvbtune: not found scan.sh: 95: Syntax error: redirection unexpected linuxmce@tv:~/Desktop/script$
/emoticons/default_eek.png Hast du evtl. eine idee? habe in der Datei scan.sh folgende werte:
PARM_NETWORKID=559 PARM_FREQUENCY=466000000 PARM_MODULATION=64 PARM_SYMBOLRATE=6900 PARM_DVBDEVICE=/dev/dvb/adapter0
Greez
Du solltest dvbtune installieren, zusammen mit dvbsnoop
Map142 Beiträge
Ansonsten mal versuchen ein anderes scanplugin zu installieren.
Nutze selber zum experimentieren einen easyVDR-VDR und das plugin wirbelscan scannt alle frequenzen 1x in QAM64 und 1x in QAM256, hatte bislang damit keinerlei Probleme.
Jedoch weiss ich nicht, obs wirbelscan auch für ubuntu gibt respektive obs 1:1 funktioniert, da easyvdr glaub ich auf debian aufgesetzt ist...
Ansonsten hab ich keine Idee von mythTV, habs selber noch nie getestet :/
Seite 1 von 2 · 29 Beiträge in diesem Thema
