Kaon HD Twin Receiver
30 Antworten18'567 AufrufeGestartet von Retonato ·
danielg15 Beiträge
#21
Infos zur Box mit interner Festplatte (250 GB):
http://www.wwz.ch/pdf/Kabelfernsehen/KAON%20KCC-B3001HLCO-IN250.pdf
igilna6 Beiträge
#22
Eigentlich wollte ich mir ja eine Kaon Box mit Externer HD bei der Stag Baar Kaufen
aber nach dem durchlesen hier im Forum scheint mir das ein Fehler zu sein!
Weiss jemand hier ob nun in Baar auch Fremdboxen laufen,oder fährt Baar wie früher immer eine eigene Schiene??
Wenn man etwas anderes als diese Kaon Boxen anschliessen kann was wäre so empfehlenswert??
igi
Kemper3 Beiträge
#23
Inzwischen läuft die Box bei mir einwandfrei.
Muss gestehen, dass ich das Loop-Kabel nicht korrekt installiert hatte ;o)
rorue35 Beiträge
#24
Gemäss heutiger Mitteilung der GGA-Maur verschiebt sich leider die Einführung der HDTV-Set-Top-Box mit PVR-Funktion /emoticons/default_sad.png
Die Begründung der GGA-Maur ist, dass die Version mit der externen Harddisk nicht den technischen Anforderungen der GGA-Maur genügt, vorallem was die Bildqualität bei einigen Sendern betrifft.
Aber dennoch soll es in diesem Frühjahr die Möglichkeit geben, eine HDTV-Set-Top-Box mit PVR-Funktion bei GGA-Maur zu beziehen. Anscheinend handelt es sich um ein Modell, wo die Festplatte bereits eingabaut ist.
Meine Vermutung ist, dass es sich um das Modell Kaon KCC-B3001 handelt. Schauen wir mal und hoffen, dass wir nicht mehr zu lange warten müssen!/emoticons/default_wink.png
Mischa1 Beitrag
#25
Seit einem Monat sammle ich Erfahrungen mit der Set-top Box Kaon KCC-B3001HCO (+externe Festplatte). Leider weist das Gerät noch wesentliche Mängel auf:
1. Störungen bei der Aufnahme:
Die Aufnahmen (mit Timer oder über Aufnahmetaste) weist häufig Bildstörungen auf (Klötzchen). Von ab und zu eine kleine Störung bis zu einer Dauerstörung habe ich alles gesehen. Im 2.Fall hilft manchmal ein Neustart des Gerätes.
Dabei ist jeweils die direkte wie die verzögerte TV Wiedergabe sauber.
Ich gehe davon aus, das die Harddisk i.o. ist, sonst würde die verzögerte Wiedergabe auch nicht sauber funktionieren.
2. Aufstartzeit
Eine Aufstartzeit (aus dem Standby) von 40 Sekunden ist völlig inakzeptabel (schlimmer als zu den Zeiten, als die Fernsehgeräte nebst der Bildröhre noch Röhren hatten...) Unter diesen Umständen ist der Standby Stromverbrauch von über 6W unerklärlich. Der Programmführer geht ja auch verloren. Ich möchte das Gerät auch nicht dauernd eingeschaltet lassen: nebst dem Stromverbrauch von 22W (+Festplatte) würde die Festplatte schnell Abnutzungserscheinungen zeigen, denn der gewählte Kanal wird dauernd aufgenommen (Timeshift).
3. Abstürze, programmierte Aufnahmen, die nicht ausgeführt werden.
Ab und zu aufgetreten. Sind nicht reproduzierbar.
Ärgernisse:
  • Wenn man eine Aufnahme behalten möchte sollte es möglich sein, die überflüssigen Teile (Werbung, Vor- und Nachlaufzeit) zu löschen. Mit dem Setzen von Bookmarks kann man auch einen Befehl "Löschen A-B" anwählen. Dieser funktioniert jedoch nicht. (ist auch nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben.)
  • Der Programmführer wird bei jedem Einschalten neu aufgebaut. Dadurch muss man relativ lange warten, wenn man damit rasch eine Sendung programmieren möchte.
  • Scheinbar sind die angelegten Daten auf der Festplatte codiert (gemäss dem Programm DVR-Studio von Haenlein Software, das das gespeicherte TRP Format eigentlich lesen könnte).
    Gemäss Stag Baar sind die Probleme bekannt und Software bedingt. Der Stromverbrauch sollte bei der nächsten Geräteserie tiefer sein.
    Zur Info:
    Umschaltzeiten: ca. 3sec (verschlüsselt), 1-2 sec unverschlüsselt (warum wird das Basispacket verschlüsselt?!).
  • SW 11.02.00.09
Zum Schluss noch einige positive Punkte:
[*]Das Bild ist gut, für SD und HD. Ich sehe keinen Unterschied mit der Dekodierung im TV (Sony 46W4500 mit integriertem DVB-C Tuner).
[*]Das Gerät kann bis zu 2 Sendungen aufnehmen, auch wenn beide verschlüsselt, in HD und auf 2 verschiedene Frequenzen sind. Eine dritte Sendung kann auch noch angeschaut werden, wenn sie auf eine der 2 Frequenzen gesendet wird. Andere Geräte wie der Technisat HD K2 können das nicht.
Im jetzigen Zustand kann ich das Gerät kaum empfehlen. Aber vielleicht hat jemand hier bessere Erfahrungen gemacht oder hat eine Möglichkeit gefunden, die Probleme zu umgehen.
ben106 Beiträge
#26
Hallo Mischa
Bis Ende diesen Monats habe ich die Box auch noch im Einsatz, weil sie aber derartig viele Probleme macht, habe ich mich entschieden auf Bluewin TV zu wechseln.
Ich habe die Box seit mitte Januar im Einsatz, respektive ich habe zwischendurch eine neue bekommen, da die erste nicht richtig umgeschaltet hatte, und die Bildstörungen während der Aufnahme so massiv waren, dass das aufgenommene nicht mehr erkenntlich war. Die CHF 15.- zum retournieren der defekten Box durfte ich auch noch selber berappen!
Seit ich die Box habe, sind mindestens 10 Upgrades eingespielt worden (und jedes dauerte >15 min), mit mehr oder weniger Erfolg... Nach jedem Upgrade sind die programmierten Serienaufnahmen verschwunden. Wollte man sie neu setzten, so bekam man die Meldung "overlapping Timer" doch die Sendung wurde trotzdem nicht aufgenommen. Ebenfalls werden bei mir Sendungen mit dem Aufnahmesymbol markiert, welche ich gar nicht programmiert habe. Diese Sendungen werden immerhin nicht aufgenommen.
Des weiteren macht die Box übermassig viel lärm, ich vermute mal dass dies die HD verursacht. Ist mal schlimmer, mal weniger schlimm.
Sämtliche andere Probleme. welche du beschreibst, hab ich natürlich auch noch.
Ich habe Bluewin TV bei Kollegen inspiziert, und erhoffe mir schnellere Umschaltzeiten und ein besseres EPG (man kann die Aufnahmen ja auch online machen, sehr praktisch wenn man z.B. auf dem Arbeitsweg das Fehrnsehprogramm liest, und man was aufnehmen will bevor man wieder Zuhause ist).
Ich kann momentan nur schwerstens abraten von dieser Box, und leider auch von WWZ, denn sie scheinen nicht mal ihre eigenen AGB's zu kennen. CHF 23.- / Monat finde ich definitiv ein übertriebener Preis dafür, dass man als "Versuchskaninchen" herhalten muss.
Fabio3 Beiträge
#27
Erst mal Hallo! Bin neu hier.
Also ich habe ein ziemlich übles Problem mit dieser Festplatte hier:
LaCie - Hard Disk, Design by Neil Poulton - eSATA, FireWire 400 & Hi-Speed USB 2.0
Hab sie ausgepackt, angeschlossen und hochgefahren. Alles funktionierte einwandfrei. Aufnehmen aus dem Standby des Kaons etc.
Ich liess dann den Kaon ca 20 min auf Standby. Anscheinend ist die Platte dann auch in einen Standby Modus gegangen. Nun gut, halt wieder alles von Hand hochgefahren und dann der erste Schock: Festplatte wurde nicht mehr erkannt. Nix, nada...
Gut, die Platte abgestöpselt und an den PC. Da das selbe. Nix, nada. Nichtmal eine Fehlermeldung. Als ob die gar nicht angeschlossen wäre. Am Notebook das selbe.
Alles mögliche probiert. Treiber hab ich leider keine gefunden. Würde mir aber wohl auch nicht helfen, da ja nichtmal eine unbekanntes Gerät erkannt wird. Die Platte läuft. Led leuchtet und man hört sie drehen.
Hat mir da der Kaon irgendwas zerschossen?
angelheart8 Beiträge
#28
...bei mir erkannte der PC die Festplatte (Western Digital Mybook) auch nicht mehr, nachdem ich sie mittels der KAON formatiert hatte. Dennoch war es möglich, ein firmware herunterzuladen. Ich komme nicht draus mit solchen Sachen, daher weiss ich nicht, wie das funktioniert...aber verloren scheint es nicht zu sein...
siehe mein thread unter
http://www.digi-tv.ch/kaon/4522-kaon-kcc-b3001hco-welche-harddisk.html
Fabio3 Beiträge
#29
Nur leider kann ich die Firmware auf der Seiter von LACIE nicht finden. /emoticons/default_sad.png
#30
in meinem anderen Thread habe ich den Link angegeben.
WD-Support > Downloads > My Book > My Book Home Edition
dies gilt aber für die Hard disk von Western Digital My Book. Ob Lacie auch eine Firmware anbietet, weiss ich nicht. Ich wollte damit nur sagen, dass die HD dennoch verwendbar sein kann, auch wenn der PC sie nicht als Laufwerk erkannt...es muss also nicht alles verloren sein...
Fabio3 Beiträge
#31
Naja, Daten waren zum Glück ja noch keine drauf, da die Festplatte ja praktisch neu war.
Auf jeden Fall, hat mich der Support aufgefordert, das Ding einzuschicken. Mal schaun...
