HDTV Auflösung auf LCD
4 Antworten2'217 AufrufeGestartet von blogo ·
Wenn eine TV Sendung oder DVD in HD Format läuft, stellt das TV gerät dieses Format mit der bestmöglichen Auflösung automatisch ein?
Ich habe einen PKULIPS PF9731 LCD und finde nirgend was wo man die einstellungen selber vornehmen kann. weiss jemand bescheid?
Normales Fernsehen und DVD bieten noch keine HDTV Auflösungen, das wird alles in SDTV gesendet.
Sprich, dein TV bekommt im Moment 720x576 und rechnet das auf seine effektive Auflösung hoch.
Wenn HDTV dann mal kommt, schliesst du die Mediabox, die Satbox oder den HD-DVD-Player über HDMI, DVI oder Component an deinen TV an. Der merkt dann von alleine, dass da eine HDTV-Auflösung daherkommt und stellt sie entsprechend dar.
hilfi780 Beiträge
Normales Fernsehen und DVD bieten noch keine HDTV Auflösungen, das wird alles in SDTV gesendet.Sprich, dein TV bekommt im Moment 720x576 und rechnet das auf seine effektive Auflösung hoch.PS: Dein Gerät kann dann ohne Umrechungen 768p wiedergeben.
Dein Gerät kann dann ohne Umrechungen 768p wiedergeben.1. Kommts mal darauf an, welchen PF9731 er hat, der 37" und 42"er sind FullHD
2. Wenn denn die kleinere HD-Auflösung gesendet wird, dann handelt es sich um 720p (1280x720) und falls er dann den 32"er hat, dann muss der TV immer noch umrechnen oder es gibt schwarze Balken ums Bild (43 Punkte links und rechts, 24 oben und unten)
Sollte er einen 37" oder 42"er mit FullHD haben und die grosse HD-Auflösung (1080i, 1920x1080) gesendet werden, dann wird es möglich, dass der TV dann nicht mehr umrechnen muss.
Dies setzt jedoch voraus, dass der Overscan ausgeschalten ist und der Zuspieler per HDMI oder DVI angeschlossen wird. Bei Component wirds mit der Pixelgenauen Darstellung schwierig.
Das man in 1080i sendet ist sowieso Quatsch. Tests haben gezeigt, dass das 720p Format bessere Bilder bringt als das 1080i.
