Auflösung Cisco Box
10 Antworten2'812 AufrufeGestartet von blogo ·
Welche Auflösung könnt ihr mir empfehlen? Ich schwanke zwischen Auto oder 1080. Was pasier dann bei Sendungen in nicht HDTVFormat?
Welche Auflösung könnt ihr mir empfehlen? Ich schwanke zwischen Auto oder 1080. Was pasier dann bei Sendungen in nicht HDTVFormat?Auto ist nicht zu empfehlen - ich würde auf 1080i einstellen.
roadrunner349 Beiträge
Auto ist nicht zu empfehlen - ich würde auf 1080i einstellen.Wieso? Dann wird das original gesendetet Signal nochmals umgerechnet /emoticons/default_sad.png, besser wird es dadurch nicht.
Wieso? Dann wird das original gesendetet Signal nochmals umgerechnet /emoticons/default_sad.png, besser wird es dadurch nicht.Hast du auf Auto gestellt? Ich habe es ausprobiert, dann geht bei mir das Umschalten bei den Sendern eine Ewigkeit.
Spock67163 Beiträge
Bei mir dauert es nur dann eine (halbe) Ewigkeit, wenn ich von SD- auf HD-Sender (oder umgekehrt) zappe. Da "Auto" die einzige Einstellung ist, bei der SD-Sendungen im 4:3-Format via HDMI auf meinem Sony-TV verzerrungsfrei dargestellt werden, schätze ich diese Einstellungsmöglichkeit sehr.
Bei mir dauert es nur dann eine (halbe) Ewigkeit, wenn ich von SD- auf HD-Sender (oder umgekehrt) zappe. Da "Auto" die einzige Einstellung ist, bei der SD-Sendungen im 4:3-Format via HDMI auf meinem Sony-TV verzerrungsfrei dargestellt werden, schätze ich diese Einstellungsmöglichkeit sehr.Also mir geht das viel zu lange, da habe ich an meinen Sony die seltenen 4:3 Sendungen am TV umgestellt. TV Sender die nur in 4:3 Senden sind bei mir sowieso out.
Spock67163 Beiträge
Am Sony lässt sich eben nichts mehr vernünftig umstellen, wenn 4:3-Sendungen von der CC-Box 720p oder 1080i aufgezwungen wird. Mit "Auto" werden solche Sendungen korrekt als 576p übertragen. Siehe hierzu auch diesen Thread, in dem dieses Thema ausführlich diskutiert wurde.
Bei "Auto" habe ich immer Probleme mit der Erkennung des HDMI-Signals. Ist dann sehr wackelig und instabil. Manchmal beim Einschalten kommt dann gar nichts oder nur kurzes Flimmern. Hängt dann teilweise auch von der Reihenfolge ab, wie man die Geräte einschaltet.
Bei "Auto" habe ich immer Probleme mit der Erkennung des HDMI-Signals. Ist dann sehr wackelig und instabil. Manchmal beim Einschalten kommt dann gar nichts oder nur kurzes Flimmern. Hängt dann teilweise auch von der Reihenfolge ab, wie man die Geräte einschaltet.Stimmt - mit meinem Receiver geht Auto überhaupt nicht. Jedesmal beim Umschalten verliert er die HDMI Verbindung zur Cisco Box.
Spock67163 Beiträge
Stimmt - mit meinem Receiver geht Auto überhaupt nicht. Jedesmal beim Umschalten verliert er die HDMI Verbindung zur Cisco Box.Da habe ich ja ausnahmsweise einmal Glück. Die Einstellung "Auto" funktioniert bei mir (auf dem Cisco-Recorder) tadellos, ausser dass die Zeit für einen Wechsel zwischen HD- und SD-Sendern wirklich etwas lang ist.
Da immer eine Kommunikationsverbindung zwischen der HD Box und dem HD Fernseher ueber die HDMI Schnittstelle aufgebaut werden muss, dauert dies bei einem Bildformatwechsel je nach TV Typ unterschiedlich lange.
Ich denke ein Softwareupdate der Fernseher kann sicher eine Verbesserung bringen /emoticons/default_ohmy.png
