Fragen zu Sunrise TV
30 Antworten17'753 AufrufeGestartet von Tanja ·
Bei Sunrise käme es auf auf mindestens 70.-- was ja aber wie ich hier beraten wurde vermutlich nicht reicht um 2 HD Aufnahmen zu machen. Dann bräuchten wir die nächste Fritzbox, also käme es auf 95.-- insgesamt. Bin mir aber unsicher ob diese viel kleinere Festplatte nicht wieder eine Einschränkung wäre.
Also bei 33mbit sollten 2 Aufnahmen gleichzeitig möglich sein. Am besten bei Sunrise nachfragen.Da stellt sich auch gleich die Frage ob du noch auf ADSL2+ bist. Falls ja, musst du für TV so oder so auf VDSL migriert werden.
Tanja12 Beiträge
#22
denke ja, wir haben jetzt noch das alte Click and Call, da müssten wir natürlich auf die Fritzbox wechseln. Das wäre dann sogar noch etwas günstiger als bisher. Das heisst die würden wir sowieso
nehmen, falls Swisscom ganz wegfällt. Will es aber noch nicht überstürzen, sonst ist dann ja 1 Jahr lang wieder kein Wechsel möglich. Darum tausend Überlegungen und noch keine Lösung, lach.
Die Fritz die wir eigentlich am liebsten nehmen würden, hat 15 Mbyt, der Sunrise Checker gibt ja aber wie gesagt 33 höchstmöglich aus.
Walter ZWp3 Beiträge
bearbeitet #23
@ Vagzubi, auf meiner Sunrise TV-Box sind momentan 91 Stunden HD Programme gespeichert. Gemäss Anzeige ist dann wohl bei 114 Stunden der Diskplatz aufgebraucht.
Beim Vergleich zum Recorder im Cablecom-Netz muss man erwähnen, dass man die Aufnahmen von der Sunrise TV-Box kaum auf ein anderes Medium kopieren kann. Oder kennt jemand eine Möglichkeit, zum Beispiel über den HDMI-Anschluss?
Bei der Kalkulation der Cablecom Grundgebühren sollte man berücksichtigen, ob der Kabelanschluss bei Nichtgebrauch vom Vermieter von den Nebenkosten gestrichen wird. Ich war positiv überrascht, dass das bei mir möglich war.
Wenn der Cablecom Kabelanschluss versiegelt ist, verliert man damit im UKW-Bereich auch einige Radiosender. DAB+ oder ein Empfänger für Internetradios könnten dann eine Alternative sein. Die vielen digitalen Radiosender von Sunrise kann man wohl nur im TV hören. Ich kenne keine andere Möglichkeit, die digitalen Radisender von Sunrise (oder auch von Cablecom) zu empfangen.
Angaben für die Sunrise TV-Box, gemäss Monitor-Programm der Fritz-Box: Ein SD-Programm erzeugt eine Datenrate von etwa 4200 kbits/s, ein HD-Programm etwa 7400 kbits/s. Die Datenrate variiert wenig. Wenn man zwei Programme gleichzeitig aufnimmt, dann erzeugt das die doppelte Datenrate, solange die TV-Box im Standby ist, aber auch dann wenn man eines dieser zwei Programme anzeigt. Zeigt man gleichzeitig ein drittes Programm an, dann erhöht das die Datenrate entsprechend.
Wenn auf der TV-Box Aufnahmen laufen, dann bremst das alle Reaktionen auf die Menu-Eingaben merkbar.
@ Tanja, deine Frage war auch, ob bei Sunrise TV alles läuft wie versprochen. Vorausschicken muss ich, dass bei mir die Fritzbox und dahinter die TV-Box an der EWZ-Glasfaser hängen. Vom Datendurchsatz her sind bei mir keine Einschränkungen zu erwarten.
Die Installation machte ich ohne irgendwelche Probleme selbst. Mühsam war es, bis ich die Sender in die Favoritenlisten in eine brauchbare Reihenfolge umprogrammiert hatte. Bei Cablecom war dieser Aufwand allerdings nicht kleiner. Beim Samsung-TV mit eingesetzter Cablecom Digicard musste ich ausserdem auch nach jeder Senderumstellung die Reihenfolge neu programmieren. Ich hoffe im Moment immer noch, dass bei Sunrise TV die Programme der Favoritenlisten stabil bleiben…
Die Bildqualität im Sunrise TV ist einwandfrei. Wie ich das für die Glasfaser erwartete, sind keine Ruckler festzustellen. Speziell bei den HD Programmen ist die Bildqualität so gut wie zuvor auf Cablecom. Ich bemerke keine Komprimierungseffekte, auch wenn es da wohl Komprimierung gibt. Man könnte das nur bei einem Direktvergleich erkennen.
Abhängig vom Wetter waren auf Cablecom gewisse Programme während Stunden von erheblichen kurzzeitigen Aussetzern betroffen. Beim Sunrise TV habe ich bisher nichts Vergleichbares gesehen.
EPG bietet recht viele Informationen. Der Datenstand ist gut. Aber ich muss mich wohl damit abfinden, dass kurzfristige Sondersendungen wie nach den Attentaten in Frankreich bestenfalls im Teletext nachgetragen sind. Video on Demand habe ich nicht genutzt, dazu kann ich nichts sagen.
Bei Cablecom hatte ich für einen Aufpreis von CHF 10 das Classic Senderpaket über Digicard abonniert. Das Sunrise TV-Paket Comfort bietet mir dazu einige interessante zusätzliche Programme (aber nicht im Sportbereich). Speziell erwähnen möchte ich AXN-HD.
Für das Comeback TV bei Sunrise TV muss in den Einstellungen der TV-Box zum Voraus bestimmt werden, von welchen Programmen man Comeback TV sehen will. Nicht von allen Programmen ist Comeback TV möglich, und bei einzelnen Programmen ist das nur für die SD-Version möglich.
Ein technisches Problem ist noch zu erwähnen: Ursprünglich liess ich die TV-Box bei Nichtgebrauch immer im Standby-Mode. Dann versuchte ich in den Einstellungen, die Zeitspanne "Energiesparmodus nach Standby" nach Wunsch einzustellen. Danach blockierte die Box diese Zeit immer auf die Einstellung 1 Stunde. Ich suchte bei der Hotline Rat, und nach dem dritten Anlauf sagte man mir, dass das ein Software-Fehler ist. Der war aber nur durch den Austausch der TV-Box zu beheben. Der Energiesparmodus der Sunrise Box ist somit nicht brauchbar. Wenn ich TV-Box und TV länger nicht brauche, dann schalte ich die Netzspannung aus.
Viele Grüsse
Walter
#24
Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage
Kann man bei Sunrise TV einen externen SatReceiver (zB Technisat) anschliessen um damit Aufnahmen machen zu können, die dann auch offline geschaut werden können?
bearbeitet #25
Nein garantiert nicht.... Ist IPTV.Aber wozu brauchst du Aufnahmen offline verfügbar?
Export ist bei den verschiedenen Systemen (ob UPC, Swisscom oder Sunrise) nicht vorgesehen.
#26
Danke
Kann man sich denn sonst irgendwie die gemachten Aufnahmen sichern?
Nein die Aufnahmen bleiben nur auf den Settopboxen. Wilmaa mit ihrer Wilmaa Box lässt das nach meinem Wissen zu.
bearbeitet #28
Schade
Dann bleib' ich wohl bei upc ...
Aber danke für die Antworten
Tanja12 Beiträge
#29
Walter ZWp, vielen Dank für  Deine ausführliche Antwort. Kann mir vorstellen dass Glasfaser super ist, leider
wohnen wir etwas ausserhalb der Stadt, hier wird's das wohl in Zukunft nicht geben. Ist sicher eine tolle Sache.
CryCon145 Beiträge
#30
Wie kommuniziert Sunrise neue Senderaufschaltungen? Leider finde ich nirgends eine art ChangeDay seite mit infos zu Neuaufschaltungen/Änderungen.
Währe noch Intressant zu wissen wann die vorhaben SRFinfo HD aufzuschalten.
Werden neue Sender wie bei Swisscom immer zuhinterst an die Senderliste angeordnet oder einfach Irgendwo zwischendrinn wie bei Cablecom?
Wenn du eine persönliche Senderreihenfolge erstellst, werden sie dort zuhinderst angefügt.
Die Standardreihenfolge bleibt ja erhalten und du kannst zwischen deiner/deinen persönliche/n Senderreihenfolge/n und der standardmässigen hin und her schalten wenn du willst. Auf der standardmässigen werden die neuen Sender eingefügt.
