DVB-C ready (Sony RDR-DC105 HDD/DVDRec)
56 Antworten17'812 AufrufeGestartet von siq ·
mic165711 Beiträge
#41
ja, leider nur single tuner.
im einem anderen Thread hat einer geschrieben dass er im Saturn am günstigsten ist, nur 570 oder so. im MM 670 CHF. musst halt vgl
siq280 Beiträge
#42
ach so, der sony hat auch noch einen DVB-T tuner drin. dann gilt der digitale suchlauf wohl dem. kommen tut da schon was. 5 SF sender über DVB-T, aber da muss noch eine tischantenne dran. /emoticons/default_wink.png
ja genau, der hat 3 Tuner eingebaut, analog, DVB-T und DVB-C (aber eben vermutlich firmwaremässig noch gesperrt, darum eben die Bezeichnung "DVB-C-Ready"), neben 160GHDD und DVD Rec.
Das Ding kostet auch "nur" 400Fr. und wäre soweit auch eine ganz brauchbare Kiste, wenn eben alles laufen würde. Was sie halt nie können wird ist HD, aber damit könnte ich im Moment noch leben, da ich ja eh nur HD Suisse schauen kann.
ja genau, der hat 3 Tuner eingebaut, analog, DVB-T und DVB-C (aber eben vermutlich firmwaremässig noch gesperrt, darum eben die Bezeichnung "DVB-C-Ready"), neben 160GHDD und DVD Rec.Das Ding kostet auch "nur" 400Fr. und wäre soweit auch eine ganz brauchbare Kiste, wenn eben alles laufen würde. Was sie halt nie können wird ist HD, aber damit könnte ich im Moment noch leben, da ich ja eh nur HD Suisse schauen kann.
Vielleicht gibt's da ja auch eine Ländereinstellung, bei der DVB-C aktiviert ist, wie es bei gewissen TV-Geräten der Fall ist.
siq280 Beiträge
bearbeitet #44
ich habe schon verschiendeste Ländereinstellungen durchprobiert, ohne Erfolg. Ausserdem hat mir der Typ von der Hotline im Februar 2010 gesagt (damals war noch gar kein Update verfügbar), dass die Sonyzentrale in Japan das geplante Update mit der Aktivierung für den C-Tuner (welches für März 2010 geplant war) sehr kurzfristig und ohne Gründe genannt zu haben, abgeblasen habe. Es kamen dann aber von da an bis heute trotzdem 2 Updates. Jedoch vermute ich eben immer noch ohne die Aktivierung für den C-Tuner.
Hamster824 Beiträge
#45
Hallo siq
Ich habe gelesen das du den SONY RDR-DC105 und einen TV mit CI Schacht im Einsatz hast. Ist das richtig? Das der integrierte CI Schacht noch nicht richtig funtzt ist ärgerlich, aber vielleicht kommt da ja noch was.
Ich habe hier einen Kabeldienstanbieter der auch digitales Fernsehen anbietet (genau wie CC (CC ist hier nicht möglich) mit Set Top Box und Smardcard). Die haben jetzt neu auch die Karte für den CI Schacht und man kann diese bestellen.
Nun meine Frage: Der Recorder würde meine Bedürfnisse vollkommen abdecken (wie ich von Swisscom TV gewohnt war). Der Sonyrecorder wäre davor in Reihe geschaltet und soll Sendungen aufnehmen. Wenn ich die Karte in den TV einstecke, kann ich dann am TV digital Fernsehen schauen? Oder ist man gezwungen dann auch über den Recorder Fernsehen zu schauen? Ist das über die AV Kanäle wählbar? Habe das in der Betriebsanleitung nichts gefunden.
Eine andere Frage noch zum Recorder: In der Anleitung stehen 2 verschiedene Angaben über Programmmagazine. Guide Plus und EPG. Welches wird verwendet? Ich frage deswegen, da in der Anleitung steht das Serienaufnahme nur in GB unterstützt wird.
#46
die karte kannst du normal im tv mit dessen DVB-C tuner benutzen. das signal wird ja nur durch den recorder durchgeschleift wie bei analog auch. da der DVB-C tuner im recorder noch nicht funktioniert, kannst du mit dem aber analog aufnehmen und auf dem TV analog oder digital was anderes gucken. sollte sich der DVB-C tuner im sony dann doch irgenwann mal freischalten lassen, brauchst du für den aber dann nochmals eine karte. tv und recorder müssen ja separat entschlüsseln.
Hamster824 Beiträge
#47
OK das ist einläuchtend. Wenn ich dafür am Gerät Digital TV aufnehmen kann ist das akzeptabel, wenn es mal so weit ist.
Muss die Aufnahme dann manuel getätigt werden wenn das Signal analog ist oder kann man via Programmmagazin die Sendung im voraus programmieren? Zeitversetzt Fernsehen auch möglich?
Wie sieht es mit dem Serienaufnehmen aus? Unterstützt das Gerät die Funktion bei uns? (über GuidePlus oder EPG)
Anubis875 Beiträge
#48
...Eine andere Frage noch zum Recorder: In der Anleitung stehen 2 verschiedene Angaben über Programmmagazine. Guide Plus und EPG. Welches wird verwendet? Ich frage deswegen, da in der Anleitung steht das Serienaufnahme nur in GB unterstützt wird.
Guide Plus wird für Analoge sender verwendet. (ist im prinzip das selbe wie der EPG)
EPG wird für die digitalen sender verwendet.
siq280 Beiträge
#49
so wie es aussieht, will Sony den C Tuner gar nie freischalten und das obwohl die Dinger Ende letzen Jahres explizit als "DVB-C Ready" und mit der Info "Software Update März 2010" verkauft wurden. Also ist das ein Riesenbeschiss. Sollte sich das so als Endgültig herausstellen, werde ich nie wieder irgend etwas von Sony kaufen.
Als Alternativgerät habe ich mal den CI+ und HD tauglichen SAMSUNG BluerayPlayer/ HDD Recorder BD-C8200 Eigenschaften von BD-C8200 | Blu-ray (Blu-ray HD-Festplattenrecorder) von Samsung zu haben für 605Fr. gesichtet. Einen DVD Recorder brauche ich eh nicht unbedingt. Mir reicht es ab HDD aufzunehmen und zu schauen.
Dr. Magnus206 Beiträge
#50
Sieht wohl ganz so aus beim Sony.... den Samsung wollt ich vor kurzem auch, aber die eher negativen Rezensionen auf Amazon haben mich leider etwas abgeschreckt /emoticons/default_confused.png
siq280 Beiträge
bearbeitet #51
so, nachdem nun mein TV prima mit der Digicard klarkommt und ich mit dem Sony RDR-DC105 ja leider nur analog aufzeichnen kann (das bleibt gemäss Sony auch in Zukunft so) und ich mir eh noch einen BD Player anschaffen wollte, habe ich mir jetzt den Samsung BD-C8500 bestellt für 487.- Fr.(+ 9Fr. für Lieferung), sowie eine zweite Digicard.
So habe ich zwar den Nachteil eines weiteren Gerätes, aber so dass mir die in den Test's des Samsung BD-C8500 aufgeführten Nachteile keine Rolle spielen.
Nachteile sind: beim Aufzeichen wird oben links immer ein Aufnahmezeichen eingeblendet und wenn man am aufzeichnen ist, dass man dann nichts anderes Aufgezeichnetes ab HDD schauen kann, sowie lange Ladezeiten für Disk's (ist für mich alles nicht schlimm dank zweiter Digicard direkt am TV). Auch sind die digitalen Daten ab HDD nicht auf USB etc. abrufbar. (was wegen den Kopierschtzbestimmung so ist)
Vorteile sind keine monatliche Gebühren. Aufnahmen sowie Timeshiftfunktion in DVB-C und auch inkl. HD möglich. BD Player auch dabei. Ordentlicher HDMI Anschluss inkl. digitalen Audioausgängen für 5.1 bzw. DTS. Ausserdem kann ich über den RGB out, das Signal am Sony RDR-DC105 wieder einschleifen und so halt einfach "nur" in digitaler RGB Qualität mitaufzeichnen und damit dann so auch DVD's brennen. Das RGB Signal was da aus dem BD-C8500 kommt ist allemal um Welten besser, wie das erbärmliche Analogtunersignal.
Ich hoffe das Ganze klappt dann auch so wie sich das in den Handbüchern der jeweiligen Geräte liest.
Ich berichte dann noch.
#52
Scheint wohl zur Zeit die beste Alternative zu sein, wenn man auch HD-Sendungen aufnehmen will. Sag mal, ist der Lüfter eigentlich laut, oder stört er nicht?
remey95 Beiträge
#53
gemäss Auskunft Sony soll ende dieses Jahres / anfang nächstes ein BlueRay-Player mit HDD und CI+ - Schacht auf den Markt kommen. Für alle, die es nicht so eilig haben...
René
siq280 Beiträge
bearbeitet #54
Wenn Du den Lüfter vom Sony meinst, der geht noch. Ich habe die Geräte eh alle in einem Sideboard mit IR-durchlässiger Rauchglasfrontabdeckung (Kühlluftschlitze unten und oben sind vorhanden) versorgt und da hört man naturgemäss sowieso wenig bis nichts. Den Samsunglüfter kann ich noch nicht beurteilen, da ich das Gerät ja noch nicht erhalten habe. So gesehen stört er nicht. Der Kühlschrankkompressor in der Küche draussen ist jedenfalls lauter bzw. man hört in besser.
siq280 Beiträge
bearbeitet #55
so, ein kleiner Bericht zum BD-C8500 mit CI+ CC Digicard. Das Gerät läuft soweit einwandfrei mit der CC Digicard. Original war der aber erbärmlich eingestellt ( Sprache, Land, DVB-C Konfiguration sowie alle restlichen Einstellungen) und es hat ensprechend etwas gedauert bis ich alles richtig einstellen und zusammen mit der CC Digicardkonfigurieren konnte.
Mit DVB-C inkl. HD über HDMI liefert der BD-C8500 ein perfektes Bild ab. Interessanterweise sogar noch etwas besser wie der eingebaute Tuner vom TV UE46B6000 und ausserdem erkennt der Tuner vom BD-C8500 alle Bildformate und liefert sie dem TV immer automatisch richtig ab, also unverzogen ( 4:3, 16:9, Letterbox etc.). Das Bild einer gut gemachten BD und auf 1080P ist am TV einfach phänomenal gut.
Leider gibt es zwei nicht so tolle Sachen. Das eine war klar und ist auch schon in der Beschreibung ersichtlich. Man kann nichts ab HDD schauen und gleichzeitig darauf aufzeichnen, oder umgekehrt ( wesshalb auch immer das so sein soll). Das zweite ist eher unerklärlich. Ich bekomme kein analoges RGB Signal und das nur ab BD. Damit wollte ich nämlich beim Sony RDR-DC105 DVD Rec./HDD über Line analog auch aufzeichnen/brennen. Bei allem anderen wird das analoge RGB ausgegeben. Ich habe dazu mal eine Anfrage an Samsung gestartet. Ich vermute dass ist wieder so ein Kopierschutzmist, den ich digital ja noch verstehen könnte, aber auch analog über RGB..?
Wie auch immer, BD's oder DVD's zu kopieren geht ja über PC und der entsprechenden Software ja relativ problemlos. Das werde ich demnach dort machen. Im Falle der BD's werde ich mir dann wohl noch ein externes BD Rec. Laufwerk zulegen müssen.
Das mit der BD ist Abischt, ist halt Kopierschutz
siq280 Beiträge
#57
dachte ich's mir doch. Nun gut, dann werde ich meinen Sony RDR-DC105 dann halt verkaufen. Der ist ja noch kein Jahr alt und müsste noch einigermassen ordentlich weggehen. Dafür hole ich mir dann jetzt definitiv ein BDRec. Laufwerk und mache dann halt zwangsläufig digitale Kopien am PC.
Seite 3 von 3 · 57 Beiträge in diesem Thema
