Dolby Digital
27 Antworten7'934 AufrufeGestartet von u-weber ·
u-weber9 Beiträge
Falls du sowohl von der Swisscom Box als auch vom Fernseher DD 5.1 hören willst, gibt es nur folgende Variante, da dein AV Receiver wohl kein HDMI Eingang/Ausgang hat:- Swisscom mit HDMI an TV
- Swisscom mit Toslink an Receiver
- zusätzlich TV mit Toslink an Receiver (oder alternativ mit coax falls dein Receiver/TV einen solchen Eingang/Ausgang hat)
Der Harman Kardon Receiver hat schon HDMI Ein/Ausgänge. Aber er kann den Ton nur durchschleifen, leider nicht verarbeiten und ausgeben.
Darum muss ich ihn mit Toslink übertragen. Einer ist belegt mit der Swisscombox der andere mit dem DVD Player.
Könnte ich den Ton der Swisscombox mit HDMI.zum TV und dann mit Tosslink zum Receiver bringen, wäre das die idealste Lösung.
Nun ist es tatsächlich nicht möglich, das Dolby Signal von HDMI via TV mit Toslink zu übertragen. :-(
der AVR muss natürlich auch ton via HDMI auf seine LS ausgeben. dazu musst du aber auf digitale tonausgabe umstellen auf der swisscom box.
der AVR muss natürlich auch ton via HDMI auf seine LS ausgeben. dazu musst du aber auf digitale tonausgabe umstellen auf der swisscom box.Der AVR139 kann das scheinbar tatsächlich nicht, der hat nur nen HDMI-Switch drin: HK AVR 139 Kein Ton auf HDMI! - Hilfe, Anschluss & Verkabelung - HIFI-FORUM /emoticons/default_eek.png
Aha, ein etwas älteres Modell und keine HDMI Ein-und Ausgänge. Dann kannst du nur die Box über den Optischen Eingang anschliessen und für das Bild über die Box per HDMI auf den TV.
quentin227 Beiträge
Wie bereits anfangs geschrieben wurde, gibt es auch für Toslink diverse Switch-Möglichkeiten. Das hier zum Beispiel: Lindy 4 Way TosLink Digital Optical Audio Switch
Von Lindy gibt es noch andere Möglichkeiten. Ausprobiert hab ich's noch nie, weiss also nicht wie gut das funktioniert.
capitanguex189 Beiträge
Sowas hier könnte auch klappen. Das Audio wird vom HDMI abgegriffen. Braucht also nur ein Toslink-Kabel zum Receiver.
Ob es klappt mit den genannten Geräten müsstest du probieren. Die CC Cisco-Box z.b. hat damit einwandfrei funktioniert,
auch Dvico oder Apple TV. Mühe hatten Oppo, WD und Dune.
capitanguex
capitanguex
Phil8035 Beiträge
Oder einfach 400 Franken für einen "normalen" Receiver mit HDMI In/Out ausgeben... /emoticons/default_smile.png
Seite 2 von 2 · 28 Beiträge in diesem Thema
