Digital-TV und Festplattenrecorder
8 Antworten3'601 AufrufeGestartet von derricks ·
derricksThemenstart2 Beiträge
Ich habe nun schon einige Zeit auf dem Forum hier verbracht, aber keine Antwort auf meine Frage/Problem gefunden:
Ich beabsichtige, den Kauf eines neuen TV mit Homecinema. Bis jetzt hatte ich weder TV noch Cablecom Mediabox, ich kenne beides deshalb nicht.
Das Homecinema, mit dem ich liebäugle, beinhaltet einen Festplatten-Recorder (Sony HTD-750RSF). Nun bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob es der Festplatten-Recorder überhaupt bringt. Kann ich denn die Aufnahmefunktion von Sony brauchen, wenn das ganze über die Mediabox von CC läuft?
Ich weiss bereits, dass ich von der Mediabox auf den HD-Recorder überspielen kann (per Scart). Ich will aber direkt auf den Sony-Recorder eine TV-Sendung aufnehmen und möchte gleichzeitig eine andere schauen. Ist das überhaupt möglich?
Andernfalls würde ich ein Homecinema ohne Festplatte kaufen und die Mediabox Receiver mieten (was ich allerdings nicht toll finde, denn die Qualität ist bei Sony sicher besser).
Vielen Dank für eure Antworten!
hilfi780 Beiträge
Du hast 3 Möglichkeiten.
1. CC Mediabox (6.-- im Monat) + deinen Sony Festplattenrekorder, die CC Mediabox hat einen Scartanschluss für "externe" Aufnahmegeräte
2. CC HD Mediabox mit HDTV (15.-- im Monat) + deinen Sonyfestplattenrekorder
3. CC Mediabox mit Festplatte (20.-- im Monat), hat 2 Tuner = 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmem
Du kannst auf deinem Sony Recoder eine Sendung aufnehmen (ANALOG!!!) und digital eine andere schauen.
Die Qualität der CC Rekorder ist absolut i.O.
Nach meiner Meinung, lohnt es sich im Moment nicht die Rekorderbox von CC zu mieten bei einem neuen TV, da würde ich direkt die HD-Box zulegen und dann in der 2.Hälfte sie gegen den HD-Recorder tauschen.
derricks2 Beiträge
Vielen Dank für diese Auflistung. Ich würde mich für Option 1 entscheiden. Nun bleiben mir trotzdem noch folgende Fragen:
1. Ist die Aufnahmequalität/Bildqualität von Analog-TV viel schlechter als digital?
2. Geht analog aufnehmen und digital schauen wirklich? Ich meine, die TV-Steckdose ist ja durch die Mediabox besetzt und den Sony-Festplattenrekorder müsste ich ja auch noch irgendwie an eine TV-Buchse hängen.
hilfi780 Beiträge
1. ja analoges bild ist einiges schlechter, als digitales
2. ja, das geht sicher. du schliesst den festplattenrekorder mit dem antennenkabel (analoges bild) sowie dem scart kabel (digitales bild) an die mediabox an
Ich habe im Moment zweite Version und geht Super.
HD-Box an HDMI angeschlossen über Wiclic-Kabel
Rekorder über TV-Kabel und sogar mit T-Stück noch meinen Sony HD-Rekorder angeschlosse und alles funktioniert bestens.
Wenn ich über die HD-Box TV sehe, kann ich gleichzeitig 3 Sendungen aufnehmen (Ausnahmefall).
Dany280 Beiträge
Ich habe das anfänglich auch nach Variante 1 gemacht.
Folgende Nachteile bestehen: Du kannst Aufnahmen nur sehr beschränkt programmieren. Den CC Receiver musst du meist manuell umschalten auf einen anderen Kanal. Die Erinnerungsfunktion hat bei mir nie zuverlässig funktioniert, wenn mehr als ca. 3 aufeinander folgende Erinnerungen angesetzt waren. Irgendwie ist er dann immer auf einem Sender stehen geblieben und die restlichen Erinnerungen waren weg oder wurden ignoriert.
Zudem ist die UPC zumindest damals nicht wirklich auf Dauerbetrieb ausgelegt gewesen. Nach einer gewissen Zeit ist es bei mir mehrere Male vorgekommen, dass das Bild stotternd wurde. Das lässt sich mit einem simplen zappen beheben, aber wenn du die Aufnahme nicht überwachst, ist das ja keine Lösung.
Ein anderes Mal ist mir die Box einfach in einem Standbild hängen geblieben.
Aber wenn du damit leben kannst, dass du halt den Sender nicht per Programmierung zuverlässig wechseln kannst und dass nur 98% der Aufnahmen gelingen, dann ist das sicher die richtige Lösung.
Tom18932 Beiträge
Bin zur Zeit im Besitz des Mediabox Recorders und habe gerade einen Full HD TV gekauft. Wenn ich jetzt gleichzeitig die Vorzüge des Recorders aber auch die Sender in HD Qualität anschauen möchte muss ich dann zusätzlich noch den HD Mediabox Receiver mieten und wenn ja, laufen die dann nebeneinander?? Fände es zwar schon komisch, zwei Geräte mieten zu müssen.
Dann noch eine generelle Frage (vielleicht hier am falschen Ort). Erkennt man bei einem Full HD TV in Kombination mit dem Digital TV Angebot von Cablecom einen grossen Unterschied zu den alten analogen Röhrenfernseher?
Beten Dank und Gruss
Tom
Hallo Tom
ja, du brauchst zusätzlich noch die HDTV-Box, weil der HDTV-Recorder von cablecom, kommt ja erst im sommer. der aktuelle recorder ist nur für standard-digi-tv.
also auf einem röhrenfernseher ist schon eine viel bessere qualität via scart-RGB bei digi-tv. bei den flachen leider nicht so ein grosser unterschied, weil ja die auflösung für standard-pal hochgerechnet werden muss vom tv.
HD-Suisse sieht aber schon toll aus auf einem flachmann.
