Cc epg
30 Antworten7'166 AufrufeGestartet von fallenangel ·
Natron35 Beiträge
#21
mein problem war mal, dass sich der eit scanner aufgehängt hat, sobald er einen transponder absuchte der keine lock bekam. ev. ein ähnliches problem?
ausserdem dauert es meist mehrere tage bis die eit daten komplett sind. die cablecom überträgt so viel ich weiss nicht alle daten gleichzeitig
schitthoch218 Beiträge
#22
mein problem war mal, dass sich der eit scanner aufgehängt hat, sobald er einen transponder absuchte der keine lock bekam. ev. ein ähnliches problem?ausserdem dauert es meist mehrere tage bis die eit daten komplett sind. die cablecom überträgt so viel ich weiss nicht alle daten gleichzeitig
Tatsächlich, jetzt füllt sich der EPG allmählich.
VIELEN DANK euch beiden!
@natron:
Aber bei LiveTV passiert bei mir nichts. Wäre toll, wenn der auch dann EIT scannen würde, da ansonsten ja zu 1/2 der Uptime der Box kein EPG gesucht wird, was Strom- und Zeitverschwendung wäre ... Aber kann das nicht daran liegen, dass Du 2 DVB-C Tunerkarten hast? Deshalb würde bei dir cross-source EIT ja auch Sinn machen.
Natron35 Beiträge
#23
now & next geht bei livetv auch nicht? dann liegt es am quick tune... ansonsten... es würde sowieso nur etwas bringe wenn du auf dem preview transponder schaust...
prutli8 Beiträge
#24
Hmm, schon komisch, bei mir füllt sich bei jedem Kanal der EPG vollständig. Und auch mit 8-Tage Preview😀
Acid78358 Beiträge
#25
Hallo zusammen.
Cablecom hat jetzt nach den Cinema-Kanälen auch den Preview Kanal abgestellt.
Weiss jemand von euch, auf welchem Kanal jetzt die EPG-Daten übertragen werden?
Vielen Dank für eure Hinweise.
Gruss Acid
Ja, der Kanal heisst jetzt Vorschau!
Such den Sender " Vorschau" und dann füllt es den EPG wieder auf.
Sollte der Sender " Vorschau" nicht sichtbar sein , hilft ein Sendersuchlauf .
Acid78358 Beiträge
#27
Bestens, vielen Dank!
Gruss Acid
die Antwort stimmt bezüglich des EPGs wohl eher nicht, der Home-Transponder enthällt weiterhin RTS-Sat - der sollte's tun...
#29
@ anykey / Natron
Ich hatte früher mit MythTV den Preview verwendet und musste nun rescannen für RTS Sat, damit das EPG wieder geht. Aber der Sendersuchlauf in MythTV 0.21 ist ja immernoch kaputt, deshalb habe ich keine richtigen.
Da die Sender Konfiguration in MythTV wirklich zeitraubend ist, wollte ich fragen, ob es eine Methode gibt, mit euerer Methode (populate .. Script in diesem Thread auf Seite 1) die Sender neuzuscannen, damit diese nachher für EIT-EPG funktionieren ohne davor alle Sender (und damit Sendernummern) zu ersetzen/löschen.
TIA und Gruss
Eigentlich müsste ein
./scan.sh | ./populate_channels.sh <source-id> <outfile>
ein brauchbares Resultat liefern.
Alles ohne Gewähr, deshalb: vorher DB sichern /emoticons/default_wink.png
#31
Hallo anykey (wiedermal)
Aber so erhalte ich ja ein sql file, dass ich wieder in die mythconverg DB importieren müsste.
Und damit würde ich ja genau das erreichen, was ich nicht will: nämlich alle Kanalsettings (Bild, Nummer usw.) überschreiben.
Ich möchte doch bloss die Kanäle aktualisieren wo nötig und danach die PAT wieder richtig setzen, damit EPG reinkommt.
