Cc epg
30 Antworten7'165 AufrufeGestartet von fallenangel ·
Hallo zusammen.
Ich habe im Forum nichts zu dem Thema gefunden.
Mich würde interessieren ob jemand weiss auf welchem Transponder das EPG übertragen wird und ob man dieses evtl. irgendwie auslesen kann?
Hat da jemand evtl. Erfahrung mit?
Der CC EPG wird auf dem Home-Channel übertragen. Das ist dort wo RTS Sat ist. Wenn ich bei meiner Sony-Glotze auf diesen Kanal gehe wird der EPG gefüllt.
fallenangel31 Beiträge
Besten Dank. Werds heute abend mal ausprobieren.
Ja, der EPG läuft für alle Sender auf dem Transponder von preview und co und wird ganz normal nach der DVB-Norm ausgestrahlt (EIT).
weiss jemand ob er dann im Original auch derart verstümmelt raus kommt?
Denn dann kann ich mir den Aufwand je eh sparen.
weiss jemand ob er dann im Original auch derart verstümmelt raus kommt?Denn dann kann ich mir den Aufwand je eh sparen.ja den kriegst nicht anders... wird nicht mehr mitgesendet...
sch......ade
schitthoch218 Beiträge
Hallo,
Was heisst das. Bei meiner MythTV-Kiste kommt für einige Sender (Movie-Paket) ein EPG für mehrere Tage und vor allem: Es wird sehr schnell aktualisiert (nach ca 1 Min für alle Kanäle des Paketes eine Wochenübersicht). Für alle anderen Sender geht das nicht, das heisst nach einigen Minuten kriege ich eine Now-Next übersicht (ca. 2-3h EPG) und das wars dann auch. Ich habe die Kiste auch schon mal 3 Tage angelassen (Auf Preview-Kanal und ohne Live-TV, weil dann ja der EIT-Scanner aktiv wird)
Kennt sich jemand mit dem MythTV-EIT-Scanner aus um eine Strategie zu fahren, wie es das EPG scannen soll. Z.B. Preview-Kanal auf Senderplatz 1?
Ich habe aber das Gefühl, das MythTV die EIT-Infos vom Preview-Kanal nicht den anderen Sendern zuweisen kann (ausser eben beim Movie-Bouquet bei mir), deshalb krieg ich bei den anderen Sendern nur Now-Next, was jeweils direkt im jeweiligen Sender-Stream ausgestrahlt wird. Richtig?
Wie löse ich das Problem? Ich will nicht den besten EPG, sondern einfach mehrere Tage EPG-Vorschau, um Timer-Aufnahmen vorzunehmen.
Hallo,Schön, dass es noch andere MythTV-User gibt /emoticons/default_wink.png
Grundsätzlich kommen die CC-EPG Daten auf dem Transponder des preview-Kanals eingeflogen. Für MythTV stellst du das EIT Timeout am besten auf einen niedrigen Wert, weil auf den anderen Transpondern fast kein EPG läuft.
So krieg ich - abgesehen von den neuen Sendern - überall 8 Tage EPG.
PS: Ich hoffe ja, dass du das legal nutzt...
freshwaterjC4 Beiträge
Schön, dass es noch andere MythTV-User gibt /emoticons/default_wink.pngJa. in der Tat. Wenn man sich mal an die Konfiguration gewöhnt hat und es läuft, gewöhnt man sich halt dran. Die FE/BE Struktur vermisse ich halt z.B. bei VDR, den ich aber lange für DVB-s eingesetzt hatte. Ist aber schon lange her. Der Vermieter will keine Schüssel.
Grundsätzlich kommen die CC-EPG Daten auf dem Transponder des preview-Kanals eingeflogen. Für MythTV stellst du das EIT Timeout am besten auf einen niedrigen Wert, weil auf den anderen Transpondern fast kein EPG läuft.hab ich
So krieg ich - abgesehen von den neuen Sendern - überall 8 Tage EPG.krieg ich nicht, nur now-next, ausser bei den oben angesprochenen Sendern
PS: Ich hoffe ja, dass du das legal nutzt...ja
Kann mir jemand einen Tip geben? Soll ich einen neuen Transponderscan machen? Ich erinnere mich, dass ich eine Korrektur (mit einem Script) an der MySQL-DB machen musste, um die EIT-Streams überhaupt empfangbar machen zu können (als input wurden dabei eine dvbscan channels.conf genommen, um diese Infos in die DB zu schreiben). Gibt es da neues dazu?
Kann mir jemand einen Tip geben? Soll ich einen neuen Transponderscan machen? Ich erinnere mich, dass ich eine Korrektur (mit einem Script) an der MySQL-DB machen musste, um die EIT-Streams überhaupt empfangbar machen zu können (als input wurden dabei eine dvbscan channels.conf genommen, um diese Infos in die DB zu schreiben). Gibt es da neues dazu?Der Scanner in MythTV-0.21 hat ja einen Bug. Eventuell willst du sämtliche Kanäle löschen und meinen Channel-Scanner verwenden.
Benötigt dvbsnoop, dvbtune und etwas Verstand, gibt es unter Index of /mythtv/files
scan.sh sucht die Kanäle, populate_channels.sh schreibt ein .sql-File.
Am einfachsten geht es so: ./scan.sh | ./populate_channels.sh <sourceid> <outfile>
Vor dem Scannen in scan.sh den Initial-Transponder anpassen oder einfach mit czap oder ähnlichem auf einen Sender tunen, das Script wertet dann die NIT aus.
Damit funktioniert hier alles bestens.
Ich nehme an, bei dir stehen die Sender auf "EIT verwenden" = "Ja", oder?
bearbeitet #14
Hallo anykey, komisch ich wurde nicht über dein Post benachrichtigt, deshalb antworte ich so spät
Ja EIT verwenden = Ja, sonst würde ja auch kein Now-Next angezeigt
Ich musste vor dem starten dieses Befehls einen Sender tunen, es lief auch durch, als ich in Mythfrontend auf einen Sender dieser SourceID geschaltet habe.
Ah ja und wie importiere ich die Kanäle nachher in ind die DB? Will ja nicht gerade meine DB zerschiessen: Ich würde jetzt das mal so versuchen:
scan.sh sucht die Kanäle, populate_channels.sh schreibt ein .sql-File.Scheint ein cooles script zu sein. Aber ich begreife die Parameter <sourceid> und <outfile> nicht ganz
TVBox bin # ./scan.sh | ./populate_channels.sh 0 /home/xxx/channels.sql Network ID: 201 Network ID: 43060 .... Transport ID: 52 ./populate_channels.sh: line 25: /home/xxx/channels.sql * 1000 + 30 : syntax error: operand expected (error token is "/home/xxx/channels.sql * 1000 + 30 ")
mysql -u mythtv -p mythconverg < channels.sql
Natron35 Beiträge
genau umgekehrt /emoticons/default_wink.png
also
./scan.sh | ./populate_channels.sh /home/xxx/channels.sql 0
wobei die sourceid die id deiner dvb-c source in der mysqldb ist.
findest du damit:
select sourceid,name from videosource;
Ah ja und wie importiere ich die Kanäle nachher in ind die DB? Will ja nicht gerade meine DB zerschiessen: Ich würde jetzt das mal so versuchen:das stimmt so, allerdings würde ich zur sicherheit ein backup der db machen da immerhin alle sender und transponder neu geladen werden.
@Natron, anykey
Stimmt danke, sollte im Post von anykey evtl. editiert werden.
Die scripte sind durchgelaufen, leider zeigt mir der Log von mythtv nach aktivieren der eit messages sehr wenig info an.
Würde es was bringen wenn ich den "preview" Kanal als Kanal 1 setzen würde, bzw. würde dieser dann als erster nach EIT gescannt?
BTW: Hat jemand schon einmal tv_grab_dvb probiert? Habe das vorhin gerade einmal auf dem Preview Kanal durchlaufen lassen und das hat mir ein xml innerhalb von 30 Sek gefüllt. Warum geht das in MythTV so viel länger?
Natron35 Beiträge
hab ich auch mal verwendet, aber mir gefällt die direkte lösung besser da der tuner dann nicht freigegeben werden muss.
was noch helfen könnte:
- useonairguide bei allen sendern aktivieren
- im setup unter general hats was wie "quellenübergreifende eit suche" <- aktivieren
- quicktune mal aktivieren oder sonst deaktivieren (auch im setup)
- alle sender auf dem selben transponder wie preview (ausser preview) löschen (oder eit deaktivieren)
hoffe etwas davon hilft /emoticons/default_smile.png
bearbeitet #18
hab ich auch mal verwendet, aber mir gefällt die direkte lösung besser da der tuner dann nicht freigegeben werden muss.Ja, den tuner freigeben ist eben nicht optimal.
was noch helfen könnte:- useonairguide bei allen sendern aktivierenHab' ich
- quicktune mal aktivieren oder sonst deaktivieren (auch im setup)Was jetzt: ein oder aus?
Ausserdem habe ich noch in den Settings: EIT-Scanner aktiviert sich nach 30 Sek inaktivität und verbleibt je 2Min auf Kanal
Ich habe immer noch nur Now-Next im EPG, obwohl ich alle Sender gelöscht und mit den zwei Scripten neu importiert habe.
Ich hatte jedoch im Script scan.sh noch gemäss Kommentar die Net ID geändert auf PARM_NETWORKID=100, war mir jedoch nicht sicher, da auf der CC page stand:
Setup-ID ( 8-stelliger Code) [B]00110000[/B] oder Aktivierungscode (3-stellig) [B]100[/B].
Ah ja und beim Movie Paket habe ich jetzt auch nur noch Now-Next anstatt 7 Tage EPG ...
Was stimmt da nicht?
Natron35 Beiträge
schalte mal auf den preview kanal und schau im log ob ne ganze menge eit daten gefunden werden
bearbeitet #20
hmm, wenn ich livetv im Preview Channel betrachte kommen keine eit daten rein. Erst wenn ich livetv unterbreche startet der eit scanner nach den eingestellten 30 Sekunden.
habe jetzt mal "Quellenübergreifende EIT Suche" deaktiviert. Sehe nicht ein, warum das was nützen sollte. ich habe zur Zeit ja nur eine Quelle DVB-C
EDIT: Moment mal, jetzt tut sich etwas ... gebe bald Bescheid was ...
Seite 1 von 2 · 31 Beiträge in diesem Thema
