Bluewin TV-Box verstauen
51 Antworten12'129 AufrufeGestartet von cinma ·
Am anderen Fernseher sitze ich nicht, sondern meine Frau /emoticons/default_smile.png
Soviel ich weiss, geht HDMI und SCART gleichzeitig nicht. Es dürfen nicht beide Kabel gleichzeitig angeschlossen sein. Du müsstest also jedes Mal das HDMI-Kabel rausziehen, damit SCART aktiviert ist.
Ich habe das schon lange nicht mehr ausprobiert. Ist sogar ein Neustart nötig, dass SCART wieder aktiviert wird? Wurde diese Einschränkung ev. sogar durch ein Update aufgehoben?
#23
Hat denn der zweite Fernseher auch einen HDMI Eingang?
Dann sollte es mit einem HDMI Splitter funktionieren.
cinma19 Beiträge
bearbeitet #24
Hallo das zweite Fernseher hat kein HDMI, leider🙁
Roman du sagst so viel du weisst geht HDMI und SCART gleichzeitig nicht.
Aber sicher bist du nicht?
Ich meinte, irgendwo hatte ich einmal gelesen, dass es funktioniert, man müsste jedes mal sagen ob Du jetzt über Scart oder HDMI sehen willst.
Leider weiss ich nicht mehr wo ich das gelesen habe.
bearbeitet #25
Ich teste mal und gebe Antwort hier.
Getestet - funktioniert nicht. RGB wird dann vorgezogen, aber auf HDMI geht nichts mehr.
cinma19 Beiträge
#26
das ist nett, danke
Seit den letzten Firmware-Updates habe ich es nicht ausprobiert. Früher ging es nicht.
Selbst wenn nur ein Scart Kabel eingesteckt ist, auf dem kein "Pfuus" ist? Will heissen, wenn der Fernseher auf der anderen Seite des Scartkabels ausgeschalten ist. Wie will die Box einen eingestecktes Scartkabel unterscheiden von keinem Eingesteckten Kabel?
Getestet mit aktiviertem RGB Eingang. Ist das Kabel am TV nicht aktiviert bleibt die Box auf dem HDMI Ausgang.
cinma19 Beiträge
#30
Hi snowman
Was heisst:
HDMI geht nichts mehr? Kaputt?
Was ist RGB? Scart?
Gruss und Danke
Hi snowman
Was heisst:
Was ist RGB? Scart?
Gruss und Danke
Klar geht HDMI wieder, musst nur im Bildformat wieder auf ein HD-Format umstellen.
Was ist RGB?
RGB-Signal ? Wikipedia
Scart?
SCART ? Wikipedia
Unten links kannst du jeweils den Artikel in deiner Muttersprache anwählen.
cinma19 Beiträge
#33
vielen Dank Roman.
Also beides zusammen funktioniert nicht, hab eich richtig verstanden?
Obwoh mir würde wunder nehmen was das von Snowman heisst:
Was meinst Du HDMI geht nichts mehr? Ist etwas kaputt?
Gruss, cinma
vielen Dank Roman.
Gruss, cinma
Wie kommst du auf kaputt? Natürlich nicht, das war natürlich Signaltechnisch gemeint und nicht die Box.
cinma19 Beiträge
#35
Hallo Snowman
Ah ok, verstanden.
Scart wird vorgezogen, wenn ich aber Scart wieder weg nehme dann läuft alles wieder über HDMI.
Ich müsste jeweils immer das eine ein und ausstecken.
Eben du hast es getestet und es ist so....auch wenn das Fernseher das mit Scart angeschlossen ist nicht an ist......
Hallo Snowman
Ah ok, verstanden.
Das Porblem ist, dass er eben dann nicht automatisch auf HDMI geht, da musst dann unter Bildformat wieder auf ein HD-Format stellen.
Die Bildeinstellung springt bei Scart auf 4:3.
cinma19 Beiträge
#37
Wo meinst Du in welchen Bildformat
Ìch weiss dass ich an mein Fernseher wo HDMI tauglich ist 4 oder 5 Bildformate einstellen kann. Meinst Du dort?
Meinst Du wenn ich den scart anschliesse, dass nacher der HDMI fernseher auf 4:3 geht?
Ich spreche von der Bilformateinstellung bei der Box unter Menü.
Wenn du von Scart wieder auf HDMI stöpselst, ist bei der Box der HDMI Ausgang nicht aktiviert, das muss man durch die Umstellung wieder aktivieren.
Du kannst auch das Bildformat an der Box einstellen. Menu>Einstellungen>allgemein>Bildschirmformat. Dort auf 720p (1080i hat noch einen Tonfehler via HDMI) Sonst hast du ein schlechtes Bild.
Welchen Tonfehler?
Wir haben ja immer von der Box gesprochen und dort muss er das ändern.
Seite 2 von 3 · 52 Beiträge in diesem Thema
