Anschluss CC Recorder
3 Antworten1'557 AufrufeGestartet von blogo ·
blogoThemenstart646 Beiträge
Also der technische laie braucht wieder mal Rat. Ich habe den CC media Recorder mit Harddisk geliefert bekommen.
ich möchte aber diesen auch noch an den DVD Harddiskrecorder anschliessen.
Wie schliesse ich dies am besten an.
und wie ueberspiele ich eine aufnhame von CC auf DVD recorder?
Cooldown510 Beiträge
Besorg dir ein weiteres Scartkabel - mit Vorteil sollte das voll beschaltet sein, das heisst: alle 20 Pins des Kabels sind im Kabel durchgeführt.
Das Kabel schliesst du beim CC Recorder an die freie Scartbuchse an und verbindest sie so mit dem Scart Eingang des DVD Recorders.
blogo646 Beiträge
und die antennenkabel?
astef123120 Beiträge
Die Antenne kommt zuerst an den CC-Recorder, dann von hier mit einem entsprechend kurzen Antennenkabel an den DVD-Recorder und, wenn du noch analog TV sehen willst, an den TV.
(Ich habs bei mir extra nicht mehr weitergezogen, da meine Freund, ohne es zu merken, immer wieder den TV wie früher einschaltete, und sich fragte, wo jetzt schon wieder die anderen Sender sind. Seitdem er nur mehr Rauschen sieht, kommt er bedeutend schneller drauf... /emoticons/default_wink.png)
Aufnahme CC-Recorder auf DVD-Recorder: Den DVD Recorder musst du irgendwie auf AV-Eingang umstellen und auf dem CC-Recorder musst du das entsprechende abspielen lassen. Dann einfach Aufnahme und CC gleichzeitig starten.
Während des Aufnahmevorgangs darfst du an der CC-Box nichts mehr machen, alles was sie abspielt hast du nachher auf der DVD (inkl. Menuanzeigen).
Noch etwas am Rande: mein DVD-Recorder kann RGB-Signale ab Scart aufnehmen, ich hab deshalb den Recorder zwischen CC-Box und TV, da die blöde Box nicht RGB auf beiden Ausgängen kann und das Aufgenommene auf RGB besser aussieht als ab S-Video. (ist aber das einzig negative am Recorder).
