Zyxel NBG-420N: Port 445 oeffnen?
6 Antworten1'992 AufrufeGestartet von JoeS ·
JoeSThemenstart36 Beiträge
Hi zamme,
erstmal ein gutes Neues Jahr an alle!
Ich habe folgendes Problem mit dem WLAN über den NBG-420N und einem Mediaserver (Raidsonic Icybox)
Ich kopiere über WLAN erfolgreich eine 500MB-Datei auf die IcyBox. Nach dem Kopiervorgang möchte ich auf einen anderen Ordner der Icybox zugreifen (über WLAN), und plötzlich bekomme ich die Fehlermeldung "Netzwerkpfad nicht gefunden". Die vorher kopierte Datei ist aber definitiv erfolgreich kopiert worden.
Nach ein paar Minuten versuche ich es nochmal, und plötzlich habe ich wieder WLAN-Zugriff auf die Icybox. Ohne, dass ich etwas geändert hätte. Nur um danach schon wieder keinen Zugriff zu bekommen, den ich nach ein paar Minuten aber doch wieder bekomme. Es handelt sich bei mir also um ein Hin und Her: immer wieder wird die Verbindung unterbrochen, und nach einer Weile gehts wieder. Wie ein Wackelkontakt....
Die Windowseigene Problemerkennung (Vista) meldet, dass das Gerät zwar online sei, aber nicht auf Requests reagiere. Man solle den TCP Port 445 für das Gerät öffnen. Die Windows-Firewalll wäre diesbezüglich in Ordnung, aber die Router-Firewall wahrscheinlich nicht.
Deswegen Frage: ich kenne mich mit dem Gedöns echt Null aus. Kann mir jemand erklären, wie und wo ich da diesen Port am NBG-420N freischalten kann?
Vielen Dank und schönen Gruss
JoeS
The-Saint10 Beiträge
Saluti,
dir auch ein fröhlich neues Jahr, ich kann mir zwar nicht Vorstellen das der Router an deinem Problem Schuld ist aber denoch der Link zum Manual.
http://www.studerus.ch/files/manuals/NBG420N_UG_v3-60_Ed1_2008-03-18.pdf
Wobei wen du Kontakt zum Gerät aufbauen kannst ist der Fehler nicht beim Router Firewall zu suchen weil dieser eine Verbindung garnicht erst aufkommen lassen würde wen dieser Port geblock würde.
W-Lan to Lan würde ich mir mal genauer anschauen die Box hängt ja via Lan Kabel direkt an dem Router, die Verbindung geht also 100% wichtig ist Fix IP's Vergabe das könnte die andere Fehlerquelle sein falls du das noch nicht eingerichtet hast.
Ich hab mich nun noch kurz im Internet schlau gemacht gibt anscheinend öfters Probleme mit deiner Icybox wen DHCP Aktiviert ist, daher auf Fix IP's umstellen, wen du damit noch nicht so grosse erfahrungen hast lass für die Einstellungen DHCP erstmal Aktiv so kannst du im Notfall immer noch via DHCP deine IP bekommen.
Private IP's: 192.168.0.0 bis 192.168.255.255
Du gibst deinem Router ZyXEL 192.168.2.1 / Subnet: 255.255.255.0
Nun deiner Icybox 192.169.2.2 / Subnet: 255.255.255.0 / Gateway 192.168.2.1
Deinen PC's Laptops usw. 192.169.2.10 - 20 / Subnet 255.255.255.0 / Gateway 192.168.2.1
DNS Server kannst du als ersten deinen Router Angeben 192.168.2.1 und als zweiten den deines ISP's.
Meine Vermutung liegt wie gesagt darin das DHCP dein Problem ist falls Aktiviert. also DHCP auf der Box ausschalten und wie gesagt Fix IP vergeben, in deinem Router die Standart IP ändern kann aber auch so gelassen werden dan ändert sich aber die Konfiguration auch die ich dir oben geschrieben hab.
Sorry falls ich es zu Einfach ausgedrückt habe, evtl. weist du in sachen Netzwerk usw. ja schon Bescheid aber das wäre zumindest ein Lösungsansatz welchen du Versuchen könntest.
Gruess The-Saint
JoeS36 Beiträge
Hi,
danke mal für die ausführliche Antwort.
Ich glaube mehr und mehr, dass es am WLAN-Dongle liegt, der an der Icybox dran hängt. Das komische ist ja, dass es immer wieder mal klappt, und dann plötzlich nicht mehr. Bei mir ist im Grunde alles so eingestellt, wie du es vorschlägst (fixe IP).
Ich denke mal, dass ich am Router nix ändern sollte, da es ja wie gesagt sporadisch funktioniert. Und du schreibst ja auch, dass der Router überhaupt nichts durchlassen würde, wenn er blocken soll. Daher vermute ich mal einen defekten WLAN-Dongle. Ist halt nervig, weil ich den schon mal habe austauschen lassen.....
Grüssle
JoeS
Nexus2k826 Beiträge
Warum schliesst du deinen Mediaserver per WLAN an ? ist doch im prinzip egal wo der Server steht solange die Clients per WLAN die Daten abholen können. Also versuchs mal per Kabel oder Powerline. Ich bin nachwievor nicht überzeugt von WLAN für Streaming zwecke...
JoeS36 Beiträge
Ich kann bei mir in der Wohnung leider keine Kabel verlegen, zumindest nicht in vernünftiger Weise (das ist halt der Nachteil einer schönen offenen luftigen Wohnung...).
Allerdings benötige ich in diesem Fall WLAN nicht zu Streaming-Zwecken. Ich möchte per WLAN ausschliesslich Dateien vom PC zum MediaServer kopieren (MediaServer hat eine eingebaute Festplatte). Ohne WLAN (und ohne LAN) müsste ich ständig den MediaServer im Wohnzimmer abstöpseln (HDMI-Kabel, Kompenenten-Kabel für's Recording, Optisches Kabel für Audio, Strom-Netzteil), und am PC per USB anschliessen, kopieren, und danach alles wieder mühsam im Wohnzimmer anstöpseln. Und bei meiner Datenmenge wäre das dann mindestens 2 x die Woche zu machen. Kannst dir ja vorstellen, wie unpraktikabel das ist.... /emoticons/default_sad.png
An das Stromnetz als Übertragungsmedium hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr gedacht, wäre im Grunde auch eine Alternative. Hast du zufällig irgendwelche Empfehlungen bezüglich Anbieter?
Grüssle
JoeS
Also gute erfahrungen hab ich da mit Devolo dLAN Highspeed 85Mbit/s Starter Kit gemacht.
Prinzip ist Kinderleicht du must die Adapter aber direkt an einer Steckdose anschliessen also ohne Mehrfachsteckdose davor.
Würde evtl. bei Ricardo mal schauen da werden einige Angeboten und man kommt Preiswert zu den dingern.
Gruess The-Saint
JoeS36 Beiträge
Ja, die kenne ich, zumindest vom Sehen her... Gibt auch mittlerweile die 200Mbit-Variante. Ich werde es wohl noch ein letztes mal mit einem anderen WLAN-Dongle probieren, und wenn das nicht hilft, werde ich auf PLC setzen. Freie Steckdosen wären auch noch vorhanden.
Vielen Dank für den Tipp! /emoticons/default_smile.png
JoeS
