Zum Verkauf stehen 4 Stück der legendären Ken Kreisel DXD 808 Subwoofer
Aufgetürmt bilden sie den Tower of Power J und bieten eine unglaubliche Basskraft, und das bei einer sehr guten Schallverteilung im Raum. Systembedingt gibt es weniger Resonanzen, da der Schall nicht nur aus einem Punkt abgegeben wird.
Gleich dazu liefere ich noch eine Antimode 8033 s-II mit (Wert ca. CHF 400), ein absolutes Top Gerät, welches die noch vorhandenen Raummoden bekämpft und gleichzeitg EQ Einstellungen gezielt im tiefsten Bassbereich zulässt. (Beispielsweise Erhöhung der Frequenzen zw. 15 und 25 hz für noch mehr Erdbebenfeeling, ohne obenrum etwas am Frequenzverlauf ändern zu müssen.
Ebenfalls dabei sind natürlich die Verbindungskabel zwischen den Subwoofern.
Top Zustand, funktionieren einwandfrei.
Garantie kann ich selbst keine geben, werde allerdings bei L-Sound anfragen, ob sie bei Bedarf auch einem Zweitbenutzer weiterhelfen. (Die Herstellergarantie wäre 5 Jahre, gekauft im Mai 2014)
Reviews finden sich zu genüge in Internetforen, meistens Englisch natürlich. Darunter auch ein, zwei für den Quattro Tower J
Und falls jetzt noch jmd. Fragt, warum um Himmels Willen trennst du dich davon? Ich bin umgezogen, und habe keine Möglichkeit mehr sie zu benutzen...
Technische Details:
Specifications: All versions of the DXD-808
Driver Configuration DUAL PUSH-PULL 8” HIGH VELOCITY DEEP BASS DRIVERS
Typical in Room Frequency Response 15 Hz - 200 Hz
Variable Phase Adjustment 0 to 180 degrees
Variable Low Pass Filter Range: 40Hz - 160Hz at 12db per Octave
Variable Bass Level with Switched Calibrated Reference Level Setting
Variable Low Pass Filter Bypass Switch
Auto On/Off switch Only operates when using the RCA inputs
Unbalanced RCA LFE/Line Inputs 2
Impedance for Unbalanced RCA Inputs 8k Ohms
Balanced XLR Input 1
Impedance for Balanced XLR Inputs Pin 2 to Pin 3 20k Ohms
Impedance for XLR Input connected unbalanced from Pin 2 to Ground 15k Ohms
Balanced XLR Direct Pass-Thru (Unbuffered) 1
Warranty 5 years Parts & Labor
QUATTRO (4 Stück):
3000+ Continuous RMS watts, 6000-8800 watts True Peak Power
HxBxT: 1786 x 275 x 332mm, 85.8kg (Ein Stück 446.5 x 275 x 332mm)
Ausgeschriebener Neupreis USD 7995 für das Quattro
Das ganze ist zu haben für CHF 5'000 (Preis Verhandelbar, jedoch bitte realistisch...)
Achja, bitte Abholen in 8172, KEIN Versand.
Technische Details:
QUATTRO (4 Stück):
